Не запускается отладка
0 kolts23381
11.02.17
Ни одна конфигурация. Система свежая. лучилась проблемка после 1-го дня работа. Не сталкивался раньше с таким. Версия платформы 8.3.8.1933. На другом компьютере эта же версия , проблем нет. Что может быть?
1 Пузан
11.02.17
(0) Смотри файрвол, возможно закрыты порты нужные.
2 kolts23381
11.02.17
Не вижу связи но на всякий случай отключил фаервол. Тоже самое. Базы есть клиент серверный вариант и файл серверный. Ни одна не хочет. Попробую переустановить платформу
3 Пузан
11.02.17
(2) Ты не поверишь, но отладка идет через порты tcp (не помню их номера), и если они закрыты, то отладка идти не будет.
4 Пузан
11.02.17
(2) А еще отключают файрвол стороннего разработчика и винда автоматом включает свой встроенный. Так тоже бывает. :)
5 kolts23381
11.02.17
Просто я уже много раз настраивал сервер и всегда одинаково. А такое впервые. И не сразу после установки а после 1-го дня работы. Фаервола стороннего нет
6 kolts23381
11.02.17
Нажимаю в меню отладка кнопу подключение не видит сеансы.
7 Пузан
11.02.17
(6) Ты подключаешься к уже существующему сеансу? Тогда в сеансе надо параметрах надо выставить, что отладка разрешена. Если в конфигураторе F5 нажать, то в режиме предприятия запускается и отладка все-равно не работает?
8 kolts23381
11.02.17
При нажатии f5 не запускается ничего. Причем во всех 4 базах которые есть. Вчера запускалось.
9 Пузан
11.02.17
(8) Короче, если это не глюк 1С, какой-нибудь, типа не полностью или не правильно установилась (бывает COM-объекты не зарегистрировались), то однозначно закрытые порты.
10 Пузан
11.02.17
(8) Вирусняк тоже может закрыть порты, обновление винды может чета закрыть.
11 kolts23381
11.02.17
Больше всего за вирус боюсь, потому что устанавливал новую систему после какой то проблемы, но толком мне не объяснили. Была еще проблема что был в конфигурации пустой модуль(непонятно почему) при попытке в него вставить текст получал ошибку что нет какого то временного файла. пришлось добавить новый модуль назвать его как тот и только так получилось
12 kolts23381
12.02.17
01:28
Скопировал папку с 1С(платформу) в другое место и отладка стала запускаться.
