Как перевести ГУИД в число и обратно? Продолжение ☑
0 Mr_Best
13.02.17
02:42
Доброго времени коллеги !
Необходимо преобразовать ГУИД в число и обратно, нашел эту ветку v8: Как перевести ГУИД в число и обратно?
В самом конце есть две функцию, делающие желанные мной вычисления. Но они не работают из "коробки", так как авто забыл приложить дополнительные нестандартные функции.
А именно:
- бфМат.ПереводЧислаВСистемуСчисления(Ч, 16);
- бфМат.ПереводИзСистемыСчисленияВЧисло(СтрGUID, 16);
- бфСтроки.ДобавитьНачСимвол(СтрокаЧ16, 32, "0");
Первые две я заменил функциями вот отсюда: Книга знаний: Математические вычисления в 1С
Осталась последняя: бфСтроки.ДобавитьНачСимвол(СтрокаЧ16, 32, "0");
Что эта функция должна делать не могу догадаться ! Может кто знает ? Может Гений 1С скинет недостающие ?
1 h-sp
13.02.17
02:50
добавляет левые нули похоже
2 Mr_Best
13.02.17
02:51
я попробовал добавить с лева ноль, и два нуля, все тщетно
3 Torquader
13.02.17
03:09
Что такое ГУИД - это 16 байт.
Как перевести 16 байт в число - очень просто - вывести как десятичное число путём деления на 10 с остатком, рассматривая как очень длинное целое.
В 1С с этим не должно быть проблем, так как для 1С очень длинные целые могут быть и более 16 байт.
4 h-sp
13.02.17
03:20
(2) вы добавляйте ноль в короткие строки, если строка уже 32 символа, добавлять ноль не нужно.
5 Рэйв
13.02.17
как вариант:-)
    УИД=СтрЗаменить(ВРЕГ(Строка(ссылка.УникальныйИдентификатор())),"-","");
м16=Новый Массив;
мЧ=Новый Массив;
м16.Добавить("0");
м16.Добавить("1");
м16.Добавить("2");
м16.Добавить("3");
м16.Добавить("4");
м16.Добавить("5");
м16.Добавить("6");
м16.Добавить("7");
м16.Добавить("8");
м16.Добавить("9");
м16.Добавить("A");
м16.Добавить("B");
м16.Добавить("C");
м16.Добавить("D");
м16.Добавить("E");
м16.Добавить("F");
мЧ.Добавить("00");
мЧ.Добавить("01");
мЧ.Добавить("020");
мЧ.Добавить("03");
мЧ.Добавить("04");
мЧ.Добавить("05");
мЧ.Добавить("06");
мЧ.Добавить("07");
мЧ.Добавить("08");
мЧ.Добавить("09");
мЧ.Добавить("10");
мЧ.Добавить("11");
мЧ.Добавить("12");
мЧ.Добавить("13");
мЧ.Добавить("14");
мЧ.Добавить("15");
    Результат="";
    Для н=1 по СтрДлина(УИД) Цикл
        Сим=Сред(УИД,н,1);
        инд=0;
        НетСовпадений=Истина;
        Для Каждого Зн16 из м16 Цикл
            Если Зн16=Сим Тогда
                Результат=Результат+мЧ[инд];
                НетСовпадений=Ложь;
                Прервать;
            инд=инд+1;
        Если НетСовпадений Тогда
            Сообщить("Неопределен символ '"+Сим+"' для преобразование в число.");
            Возврат;
    Сообщить("УИД:'"+УИД +"'
    |Результат:'"+Результат+"'");
6 totparen
13.02.17
С какой целью преобразования?
7 totparen
13.02.17
Писал нечто похоже, переводил внутренний идентификатора из 1C 7.7 в GUID и обратно.
8 Mr_Best
13.02.17
(6) цель простая. У справочника есть реквизит МетаКод, принимающий значение например от 0 до 99. При записи справочника его необхожимо рассчитать по формуле х mod 99, где первые две цифры после нуля будет искомое значение. Таким образом числа 50, 150, 250 и т.д. до хуллиардов будут иметь МетаКод 50, другими словами каждый 50-тый. Используется для многопоточного обменна данными, где 99 количество потоков, а 50 номер потока который отправит эту регистрацию данных.
9 Кирпич
13.02.17
есть такая фигня
&НаКлиенте
Функция ГуидВЧисло(Гуид)
    Гуид = СтрЗаменить(ВРег(Строка(Гуид)),"-","");
    Цифры="0123456789ABCDEF";
    Длина = СтрДлина(Цифры);
    ДлинаСтроки = СтрДлина(Гуид);
    Результат = 0;
    Для А = 1 По ДлинаСтроки Цикл
        Символ = Сред(Гуид, А,1);
        Поз = Найти(Цифры,Символ)-1;
        Результат = Результат * Длина + Поз;
    Возврат(Результат);
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
КлючУникальности = Новый УникальныйИдентификатор;
Сообщить(КлючУникальности);
Сообщить(ГуидВЧисло(КлючУникальности));
(8) Чушь какая-то
11 Cyberhawk
13.02.17
(8) Для многопоточности хранить маркировку объектов в базе не нужно, что-то ты перемудрил. Ну или поясни, зачем хранить маркеры в базе
12 Mr_Best
13.02.17
(8)  кому чушь, кому скорость в на порядок выше пры выгрузки, но мы же 1сники, о какой это скрости я тут задумался ?
13 Mr_Best
13.02.17
(11) транспорт обмена http для общего понимания. При записи справочника создается запись в справонике регистраций, у которого есть числовой код, имя метаданных, ссылка на отправляемый элемент и признак что объект был физически удален. По коду определяется порядок отправки, но при делении на например два потока цепочку изменений одного объекта нужно целиком отнести в один поток, тут мне и поможет метаКод.
14 Cyberhawk
13.02.17
(13) Зачем нужно выгружать цепочку изменений объекта, а не его текущее состояние?
15 Mr_Best
13.02.17
(14) вообще то вы правы, я планировал держать всегда один, но на принимающей стороне тоже этот объект может быть изменен, при разраве связи и отказа онлайн обмена, возможно прийдется решать коллизию, тут это и пригодится.
16 Mr_Best
13.02.17
(14) итоговая система онлайн обмена будет просто содержать настройку, с историей или без
17 EugeniaK
13.02.17
А при чем тут вообще ГУИД?
Присваивай рандомное число от 1 до 50ти.
Выборка ровнее будет.
18 Cyberhawk
13.02.17
(16) Даже если нужно выгружать историю состояний объекта, то не ясно, почему не хватает ссылки на объект БД в твоем отдельном справочнике и зачем маркировать сам объект БД...
19 Mr_Best
13.02.17
(17) вариант ))) раз выгрузка равномернее будет, тогда так и надо сделать.
(16) объект баз данных не маркируется, маркируется его регистрация, по одной лишь ссылке невозможно определить диапазон потоков, нужно преобразовать сначала в число. А если в про то, что по ссылке в момент отправки можно все рассчитать, то тут все просто, упадет производительность. Я добился увеличения скорости обмена по тестам в 10 раз ! И эта цифра ограничена в том числе количеством потоков и может быть быстрее, все зависит от свободных ресурсов. Код должен быть написан так, что бы "вся нагрузка" была полезной, вот и заморачиваюсь с математикой.
20 МихаилМ
13.02.17
максимальный гуид не помещает в тип число 1с.
21 Кирпич
13.02.17
(20) а какое число у 1С максимальное?
22 Mr_Best
13.02.17
(20) я тоже на это подумал, потому что если у гуида убрать "-" и получившееся 16-ти разрядное число конвернуть в 10 и обратно в 16, результат разнится. Остается тогда вопрос, как у Гения 1С это работает по ссылке v8: Как перевести ГУИД в число и обратно?
23 Mr_Best
13.02.17
(21) в реквизитах максиму 32 разряда, в номере 50, где-то видел больше, не помню где ...
24 Кирпич
13.02.17
(20) проверил. всё влазит.
25 Кирпич
13.02.17
FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 455
26 Кирпич
13.02.17
проверял здесь
http://web2.0calc.com/#collapse_largenumber
27 Кирпич
13.02.17
Нафига это надо (0) даже вникать не хочу. Чую, глупость какая то.
28 Mr_Best
13.02.17
(26) так получилось 39 разрядов, быстрый поиск по гуглу сказал, что максимум 38 разрядов
29 Кирпич
13.02.17
(28) в (25) написала 1С. я ж не сам придумал
30 Mr_Best
13.02.17
(17) вообще не будем мчать 1с, сделаю как (17), просто и эффективно, а самое главное быстро
31 Кирпич
13.02.17
(28) нафига искать в гугле, если можно самому проверить
32 Mr_Best
13.02.17
Это код (функции из ссылки выше):
Ш1 = СтрЗаменить(Строка(РезультатЗапроса[0].UUID), "-", "");
Сообщить(Ш1);
Д = Из_Любой_В_10(Ш1);
Сообщить(Д);
Ш2 = Из_10_В_Любую(Д);
Сообщить(Ш2);
Это результат:
232d9a88a53011e694cdd43d7e023fd3
46 686 852 211 343 832 774 667 430 018 811 047 667
231F8F87F53010F693EEF42F6F022EF3
33 Mr_Best
13.02.17
(31) вот такая у меня получилась проверка, не идет. Иль я где-то ошибся ?
34 Кирпич
13.02.17
(33) может ошибся. может в 1с косяк какой. я знаю, что моя функция из (9) работает правильно.
35 Кирпич
13.02.17
(33) напиши Из_10_В_Любую(Д,16);
балда :)
36 Mr_Best
13.02.17
(34) а обратно конвертируется правильно ?
37 Кирпич
13.02.17
ты в 36 ричную переводишь
38 Mr_Best
13.02.17
&AtServer
Функция Из_10_В_Любую(Знач Значение=0,Нотация=16) Экспорт
     Если Нотация<=0 Тогда Возврат("") КонецЕсли;
     Значение=Число(Значение);
     Если Значение<=0 Тогда Возврат("0") КонецЕсли;
     Значение=Цел(Значение);
     Результат="";
     Пока Значение>0 Цикл
          Результат=Сред("0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",Значение%Нотация+1,1)+Результат;
          Значение=Цел(Значение/Нотация) ;
     Возврат Результат;
КонецФункции
//_________________________________________________________
&AtServer
Функция Из_Любой_В_10(Знач Значение="0",Нотация=16) Экспорт
     Если Нотация<=0 Тогда Возврат(0) КонецЕсли;
     Значение=СокрЛП(Значение);
     Если Значение="0" Тогда Возврат(0) КонецЕсли;
     Результат=0;
     Длина=СтрДлина(Значение);
     Для Х=1 По Длина Цикл
          М=1;
          Для У=1 По Длина-Х Цикл М=М*Нотация КонецЦикла;
          Результат=Результат+(Найти("0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",Сред(Значение,Х,1))-1)*М;
     Возврат Окр(Результат);
КонецФункции
Так сойдет ?
39 Mr_Best
13.02.17
Я ж не совсем балда и не с перепоя :)
40 Mr_Best
13.02.17
Если это баг платформы, то в моей копилке это будет четвертый который я смогу легко воспроизвести :)
41 Кирпич
13.02.17
(40) где баг то? всё работает
42 Mr_Best
13.02.17
(41) что, прямо этот же самый код у вас конвертирует обратно в 16 правильно ?
43 Mr_Best
13.02.17
(41) и если так, какая версия платформы ?
44 Кирпич
13.02.17
(42) да. 8.3.9.1648
45 Sirtoo
13.02.17
Функция Из_Любой_В_10(Знач Значение="0",Нотация=36) Экспорт
Результат=0;
    М=1;
КонецФункции
Функция Из_10_В_Любую(Знач Значение=0,Нотация=36) Экспорт
Результат="";
Возврат Результат;
КонецФункции
46 Sirtoo
13.02.17
как вариант.
47 Кирпич
13.02.17
(43) Врег() ты забыл
сразу платформу винить
48 Mr_Best
13.02.17
Платформа 8.3.9.2033, Клиент-Сервер
Создал новую обработку и на другой базе проверил, в обработке одна команда и код формы:
&НаСервере
Процедура НачатьНаСервере()
    Ш1 = Строка(Новый УникальныйИдентификатор);
    Сообщить(Ш1);
    Сообщить(Д);
    Сообщить(Ш2);
&НаКлиенте
Процедура Начать(Команда)
    НачатьНаСервере();
&AtServer
     Результат="";
     Возврат Результат;
КонецФункции
&AtServer
     Результат=0;
          М=1;
КонецФункции
Результат:
4e090376-0710-43d2-9609-c398fa23caa9
5 491 141 155 062 634 646 918 224 854 143 808 955 412 217
3F090375F070FF42F1F9608EF397EF22EEF9
49 Mr_Best
13.02.17
Вот так !
50 Кирпич
13.02.17
ВРег()
балда
51 Кирпич
13.02.17
52 Mr_Best
13.02.17
(50) да !
Тема закрыта
53 МихаилМ
13.02.17
извиняюсь
гуид помещяетя в число 1с
(21) пер1 =  pow(2,128);
максимальное число
пер1 = pow(10,990000000);
    //пер1 =  pow(2,128);
    //пер1 = 340282366920938463463374607431768211456;
    степ2 = LOG10(пер1)/LOG10(2);
    сообщить(" "+пер1);
    сообщить("__________ "+степ2);
НО лог10 с этим число не работает.
54 Кирпич
13.02.17
(53) в 1с не все функции с большими числами работают. я даже ВК делал одному умному чуваку, который чота вычислял большое на 1с и у него не работала функция Exp()
55 Mr_Best
13.02.17
22:59
Полный проверенный код, честно слизанный с статей из топика и собранный в кучу:
Функция УникальныйИдентификаторВЧисло(GUID) Экспорт
    СтрокаGUID = СтрЗаменить(Строка(GUID), "-", "");
    //Первая восьмерка
    ч1 = Сред(СтрокаGUID, 1, 2);
    ч2 = Сред(СтрокаGUID, 3, 2);
    ч3 = Сред(СтрокаGUID, 5, 2);
    ч4 = Сред(СтрокаGUID, 7, 2);
    //Первая четверка
    ч5 = Сред(СтрокаGUID, 9, 2);
    ч6 = Сред(СтрокаGUID, 11, 2);
    //Вторая четверка
    ч7 = Сред(СтрокаGUID, 13, 2);
    ч8 = Сред(СтрокаGUID, 15, 2);
    //Хвост
    ч9 = Сред(СтрокаGUID, 17, 16);
    СтрGUID = ч4 + ч3 + ч2 + ч1 + ч6 + ч5 + ч8 + ч7 + ч9;
    Ч = Из_Любой_В_10(СтрGUID);
    Возврат Ч;
КонецФункции
Функция УникальныйИдентификаторИзЧисла(Ч) Экспорт
    СтрокаGUID = Из_10_В_Любую(Ч);
    //Первая восьмерка
    //Первая четверка
    //Вторая четверка
    //Хвост
    ч9 = Сред(СтрокаGUID, 17, 4);
    ч10 = Сред(СтрокаGUID, 21, 12);
    СтрGUID = ч4 + ч3 + ч2 + ч1  + "-" + ч6 + ч5 +  "-" + ч8 + ч7 +  "-" + ч9 +  "-" + ч10;
    Возврат Новый УникальныйИдентификатор(СтрGUID);
КонецФункции
Функция Из_10_В_Любую(Значение, Нотация = 16) Экспорт
    Если Нотация <= 0 Тогда
        Возврат "";
    Значение = Число(Значение);
    Если Значение <= 0 Тогда
        Возврат "0";
    Значение = Цел(Значение);
    Результат = "";
    Пока Значение > 0 Цикл
        Результат = Сред("0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", Значение%Нотация + 1, 1) + Результат;
        Значение  = Цел(Значение/Нотация);
    Возврат Результат;
КонецФункции
Функция Из_Любой_В_10(Значение, Нотация = 16) Экспорт
        Возврат 0;
    Значение = СокрЛП(Значение);
    Если Значение = "0" Тогда
        Возврат 0;
    Результат = 0;
    Длина = СтрДлина(Значение);
    Для Х = 1 По Длина Цикл
        М = 1;
        Для У = 1 По Длина - Х Цикл
            М = М * Нотация;
        Результат = Результат + (Найти("0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ", Сред(Значение, Х, 1)) - 1) * М;
КонецФункции
56 Кирпич
13.02.17
23:03
(55) первые две функции школьник какой то писал
57 Кирпич
13.02.17
нафига они вообще нужны?
58 Chikko
22.02.17
01:20
На тему случайно наткнулся, мб кому в будущем поможет:
в ут11 функции "ЧисловойКодПоСсылке" и "ПолучитьСсылкуПоШтрихкодуТабличногоДокумента" делают то что нужно. (типовой текст, думаю, копипастить не нужно)
