УТ 11. Свертка базы. Как быть с переносом документов? ☑
0 slabak
13.02.17
Добрый день!
Стоит задача свернуть базу УТ 11 до начала 2016 года, документы за 2016 года оставить в базе, закрыть месяца с расчетом себестоимости товаров.
В учете было множество косяков в прошлых годах, свёртку пытался проводить стандартной обработкой свёртки базы. В итоге обработка постоянно вылетала с ошибками и довольно криво работала.
В результате её работы были получены все необходимые документы ввода остатков, пересчета товаров и т.д. на конец 2015 года.
Решил перенести все справочники и документы ввода остатков в новую базу, а затем перенести все документы за 2016 и 2017 года.
Перенес справочники и документы ввода остатков в новую базу с помощью "Выгрузка и загрузка данных XML". Всё нормально, провелось, остатки есть.
Начал переносить документы по месяцам чтобы попробовать закрыть их, перенес январь 2016 года, но возникла проблема. Эти документы ссылаются на документы прошлых периодов и соответственно я получил в базе, допустим, в поступлениях товаров и услуг привязку к заказам прошлого периода, т.е. в реквизите заказа = "Объект не найден".
Как правильно выйти из ситуации, чтобы:
1) Не было "Объект не найден"
2) Можно было спокойно переносить документы дальше месяц за месяцем
P.S. до этого пробовал всё свернуть стандартной свёрткой, получил остатки, пометил все старые доки на удаление, которые смогли удалиться - удалились. Затем пробовал закрывать месяца, так там было множество ошибок и месяца не закрывались (начиная с наличия отрицательных остатков товаров организации, заканчивая ошибками расчета себестоимости). Именно поэтому думал всё перенести в чистую базу, но как видно и здесь возникли трудности. Как лучше поступить в этой ситуации в целом? Как правильнее будет свернуть базу, чтобы оставить только доки за 2016 год, т.к. старые периоды не нужны.
Заранее благодарю за ответы.
1 DrShad
13.02.17
нужно было в копию перенести остатки и пометить на удаление все что было до 16-го года
2 DrShad
13.02.17
классика
3 nordbox
13.02.17
(0) Ну если так надо, то переноси справочники и остатки, а старую базу оставь в покое.
4 Cyberhawk
13.02.17
Цель свертки?
5 nordbox
13.02.17
Ну сделай ТИИ с удалением ссылок, только особо это не поможет, потому что те же доки с установкой цен тебе головняка добавят, не найдет ни номенклатуру ни доки основания и т.д.
6 slabak
13.02.17
(1) так фактически я сперва тоже самое и делал (описал в P.S.), но в таком случае у меня не закрывались месяца 2016 года и на удаление не помечалось множество документов до 2016 года.
(3) я это и сделал сейчас, перенёс справочники и остатки датой 31.12.2015, но сейчас начал переносить документы за 2016 год и некоторые из них ссылаются на доки прошлых периодов "Объект не найден"
(4) Уменьшить базу в размере, ускорить её работу, наладить правильный учет, начать считать себестоимость и полностью использовать функционал системы.
7 Жан Пердежон
13.02.17
(0) Зачем сворачивать то?
8 slabak
13.02.17
(5) Об этом и речь. Какой правильный выход в моём случае? Учитывая то что необходимо оставить документы за 2016 год.
9 slabak
13.02.17
(7) Уменьшить базу в размере, ускорить её работу, наладить правильный учет, начать считать себестоимость и полностью использовать функционал системы.
На текущий момент груз предыдущих лет не даёт нормально месяца закрывать как минимум. А это в результате - отсутствие расчета себестоимости.
10 Cyberhawk
13.02.17
(6) То, что ты делал, целям свертки не удовлетворяет
11 Cyberhawk
13.02.17
(8) "необходимо оставить документы за 2016 год" // Почему за 2015 нужно удалить?
12 Сияющий Асинхраль
13.02.17
Только-только сворачивал УТ11 - свернул базу на середину прошлого года, сформировал правильные остатки на середину прошлого года, эти самые остатки сверили и поправили руками убрав все минуса, после этого перепровел и перезакрыл все с этой самой середины года. Все. Правда потратил на это пару недель... Да, из всех документов помеченных на удаление сверткой удалилось где-то около двух третей...
13 slabak
13.02.17
Я представлял себе механизм свёртки так:
1) Получаются остатки и вводятся на конец года
2) Помечаются документы предыдущих лет на удаление
3) Удаляются документы
Но всё не так просто.
1) документы удаляются не все за прошлый период
2) месяца как не закрывались так и не закрываются
(11) Если так смотреть, то у меня остались в результате первоначальной свёртки документы и за 2015 и за 2014 вплоть до 2008 года. Каков смысл свёртки, если остается такой хвост в виде документов?
14 slabak
13.02.17
(12) Да, я получается сделал всё тоже самое. Получил, откорректировал остатки руками, после удаления также осталось много документов за прошлый период в базе. Но при закрытии месяцев за 2016 год начали возникать проблемы - отрицательные остатки товаров организаций, развернутое сальдо, отсутствие документов интеркампани и т.д. Все эти ошибки требуют внесения изменений в 2016 год, в закрытые периоды. Как быть с этим?
15 DrShad
13.02.17
закрывать месяца все равно надо - свертка переносит остатки как есть и никак не помогает их исправить
16 Cyberhawk
13.02.17
(13) "Каков смысл свёртки" // Правильный вопрос. Я его задал еще в (4). Ты делал что-то, что не приводит к озвученной тобой цели, о чем Я упомянул в (10).
17 Cyberhawk
13.02.17
А теперь озвучь-ка критерии достижения цели
18 Cyberhawk
13.02.17
Проще говоря, вот есть у тебя старая "несвернутая" база и новая "свернутая". Что с чем надо сравнить в этих базах, чтобы понять, что цель достигнута?
19 slabak
13.02.17
(18) Я вижу это так - в новой базе только справочники + доки остатков внесенные 31.12.2015 + документы за 2016-2017 год.
Соответственно, основная цель - закрытие месяцев и правильное использование функционала.
Может это нереально?
20 DrShad
13.02.17
(19) в такой постановке нереально
21 Cyberhawk
13.02.17
Как связаны эти два утверждения:
1. основная цель - закрытие месяцев и правильное использование функционала
2. в новой базе только ... доки остатков ... + документы за 2016-2017 год
Не пониял, как из одного вытекает другое...
22 DrShad
13.02.17
[доки остатков] - тянут за собой ошибки прошлых периодов
[+ документы за 2016-2017 год] тянут за собой ошибки прошлых периодов + новые ошибки
23 slabak
13.02.17
(22) Ок, я понял, что необходимо сворачивать что возможно + решать проблемы уже после свертки непосредственно с закрытием месяцев.
(21) (22) Спасибо!
