Регистр сведений 1С ЗУП 8.2
0 Sohow
14.02.17
Здравствуйте, загрузили в "Регистр сведений"->"Лицевые счета" данные по зарплатным счетам сотрудников организации.
Выбираем организацию, данные не отображаются, очищаем поле - выводятся все записи.
Как эти записи привязать к организации?
1 piter3
14.02.17
Как загрузили?То есть измерения орг-я,банк,физик заполнены?
2 lxs
14.02.17
(0) "Выбираем организацию, данные не отображаются, очищаем поле - выводятся все записи".. - а самому мозг включить не удалось?
Загружать надо не регистр, а документы - Заявка на открытие счетов. Если конечно учет не через анальное отверстие ведется.
3 Sohow
14.02.17
(2) С учетом всё нормально.
Открыли 456 зарплатных счетов сотрудников, банк прислал в таблице Excel список открытых счетов. Руками забивать вломы
Обработкой с Инфостарта загрузили в регистр сведений.
4 piter3
14.02.17
(3) Возьми консоль и проверь (1).
Обработкой с Инфостарта загрузили в регистр сведений ничего не дает
5 piter3
14.02.17
или универсальным отчетом
6 Sohow
14.02.17
(4) не подскажете как правильно "сформулировать" запрос?
Сейчас попробую отчетом
7 piter3
14.02.17
(6)не вопрос,но лучше попробуйте (5).Вам будет проще
8 lxs
14.02.17
(3) "вломы" - ну, удачи.
9 Sohow
14.02.17
(2) поясните уважаемый, за каким мне колотить "Заявку на открытие счетов", если счета уже открыты?
10 piter3
14.02.17
(9) Потому что это правильно.
11 Sohow
14.02.17
(8) (10) Разобрался.
В заявке на открытие счетов не отметил "Ввод начальных сведений", поэтому в табличной части документа не отображался "Номер лицевого счета". Решил залить напрямую в регистр сведений.
Всем спасибо и удачи
12 ale-sarin
14.02.17
(0) Видимо, при загрузке Вы не заполнили измерение "Организация". Надо это сделать.
Если физлицо работает в двух организациях, то по нему должно быть две записи в регистре.
Документ "Заявка на открытие счетов" вводить не обязательно.
13 Sohow
14.02.17
(12) в этой обработке нет выбора организации, загрузил другой данные в табличную часть документа "Заявка на открытие счетов". Всё получилось
