Как добавить новый регистр в конфигурацию, не снимая "замочек" с остальных регис
0 realevgenius
14.02.17
Здравствуйте!
Если нужно добавить свой реквизит  в типовой документ. Заходим в конфигуратор, Поддержка, настройка поддержки, включаем возможность измернения. Затем находим типовой документ документ, и делаем его "Объект поставщика редактируется с сохр поддержки". Остальные документы остаются под замочком, удобно, видно, куда лазил, куда нет.
Если надо добавить свой новый регистр сведений, у меня получилось только если все регистры сведений сделать "Объект поставщика редактируется" при этом со всех регистров снимается "Замочек".
Вопрос: Как-то можно добавить свой регистр не снимая "замочек" с остальных?
Спасибо!
1 jsmith82
14.02.17
корень конфигурации - ред с сохр подд
2 realevgenius
14.02.17
(1) Спасибо большое! Помогло...
