ККТ ШТРИХ-М-02Ф после регистрации в ЛК налоговой
0 zippygrill
14.02.17
Всем привет!
Зарегил устройство в ЛК налоговой - все ок.
Теперь в ЛК такскома подключил новую ФР по заводскому номеру ККТ.
Открыл и закрыл смену. ФР все напечатал в т.ч. инфу о том что НЕПЕРЕДАННЫХ ФД - 2. По идее отчет об открытия и закрытия должен отражаться и на сайте ОФД. Но там пусто.
Кто прошел через это? На обращать внимание? Может сами настройки таблиц ФП какие то?
1 Djonny
14.02.17
с атолом была такая проблема
оказалось в настройках драйвера не правильно подключения к ОФД были указаны..
2 zippygrill
14.02.17
Ну с этим я вряд ли накосячил )) Параметры подключения те что и на сайте самого ОФД https://www.screencast.com/t/1lrHBrogHe4D
3 zippygrill
14.02.17
Может быть сетевые данные нужно указать? https://www.screencast.com/t/SC1F2tE3X
4 Звездец
14.02.17
(3) логично, касса у тебя скорее всего не имеет доступа в сеть. Как ты ее подключил вообще?
5 zippygrill
14.02.17
:) Воткнул кабель и усе)) Щас назначу ему IP статику
6 zippygrill
14.02.17
Указал...ничего нового.
Куда еще смотреть? ФР по ип адресу виден.
https://www.screencast.com/t/3BAehRSJX
7 Torquader
14.02.17
Там есть одна таблица - настройка связи с ОФД где вводится его адрес и вторая таблица - настройка адреса, где вводится Ip-адрес, маска и шлюз.
Если правильно обе заполнить, то будет работать.
8 zippygrill
15.02.17
(7) Вот адрес куда вводится url и порт ОФД https://www.screencast.com/t/1lrHBrogHe4D
Вот таблица куда вводить IP,DNS самого устройство
9 zippygrill
15.02.17
10 zippygrill
15.02.17
Куда еще и что вводить в таблицах ККТ?
11 Звездец
15.02.17
(10) попробуй сначала с динамикой
12 zippygrill
15.02.17
ТИпа Static IP = 0?
13 zippygrill
15.02.17
Если ставить Static Ip = 0 То DNS не внести, все встает по умолчанию 255.255.255.255
14 Звездец
15.02.17
(13) ну так ДНС твой роутер должен выдать
15 zippygrill
15.02.17
Вот так становится https://www.screencast.com/t/wybBmFYBEO
16 Звездец
15.02.17
и что. Теперь посмотри на том, что адреса раздает выдан ли штриху адрес
17 abuca
15.02.17
сами бились с РР-электро, поставили DHCP + RNDIS по USB - он вообще пропал... Не получает адрес по DHCP и все.
Никак не видно его. Хорошо, был еще RS232 и кабель в коробке. Подключили - установили статик. Все-равно чеки не уходят.
Оказалось, проблема в DNS именах.
Указали адрес провайдера как IP и все сразу заработало!
Вывод. Прежде чем настраивать по DHCP убедиться, что будет иная возможность подключиться, если адрес не раздастся.
18 abuca
15.02.17
Кстати, у штриховского РР-электро заявлено, что есть ВайФай. Нету его там.
19 zippygrill
15.02.17
Проблема решена и состоялась она в том что куевое гнездо rj45 на стенке висел и интернет с перебоями раздавался.
Всем спасибо кто откликнулся.
20 zippygrill
27.02.17
Снова поднимаю тему. Только дело сейчас с ФР РР-02Ф. Подключил RS232, кабель питания. ЛАН выход у него - нет. Соответственно выход в интернет через RS232. Дал ему статический ИП, все дела. Не пингуется.
(17) Покажи скриншоты таблиц если можешь.
21 abuca
28.02.17
(20) Уже у клиента.
Смогу подсказать по инструкции:
Таблица, отвечающая за подключение 21 (сетевые интерфейсы)
поля с 1-9:
0,1,1,7778,0,1, , ,1
Из инструкции:
Передача данных с использованием протокола RNDIS осуществляется при физическом подключении через USB.
Для того, чтобы ККТ работала и передавала данные на сервер ОФД с использованием протокола RNDIS в таблице №21 «Сетевые
интерфейсы», в поле №9 "RNDIS" необходимо установить значение «1» ( по умолчанию значение: «0»). Для того, что бы настройки
вступили в силу ККТ нужно перезагрузить.
После того, как в системе появится адаптер RNDIS нужно проверить, установлены ли драйверы для него. На некоторых системах,
например Windows Embedded, эти драйвера автоматически не устанавливаются. Нужно скачать драйвера в сети Internet и
установить
22 abuca
28.02.17
настройки сети:
на ПК 2 сетевых адаптера:
1. (сеть с интеренетом) IP 192.168.XXX.YYY разрешено подключение к интернет с других ПК
2. RNDIS IP 192.168.137.1
ККМ имеет настройки сети: IP 192.168.137.111
Шлюз, DNS: 192.168.137.1.
Маска 255.255.255.0
23 zippygrill
28.02.17
192.168.137.111 - вместо .111 можно выбрать любой другой IP из подсети 192.168.137?
24 zippygrill
28.02.17
В общем основному сетевому интерфейсу разрешил подключение к интернету с других ПК. ККТ дал IP 192.168.137.111. С моего компа ФР пингуется, а вот статус инф.обмена ФН везде НЕТ https://www.screencast.com/t/UAbyn6PB2
25 abuca
28.02.17
(24) Регистрация уже проведена?
Чеки были?
Z-отчет снят?
26 zippygrill
28.02.17
да - это делали в ЦТО
27 ИС-2
28.02.17
касса атол?
В драйвере ККМ на закладке "Ниж. уровень" введи команду 82 06 01 00 . Она запустит диагности и сообщит, где проблема.
Прокси используется?
28 zippygrill
28.02.17
(27) Вовсе не АТОЛ. И прокся нет.
29 abuca
28.02.17
1. я бы пробил чек на копейку для того, чтобы увидеть уходит или в очереди.
2. У нас была проблема с определением DNS имен!!! Укажи сервер ОФД не DNS-именем, а IP.
IP подскажет поддержка ОФД.
30 abuca
28.02.17
(26) Была информация, что некоторые роутеры "чудят". На самом деле, склоняюсь к тому, что надо проверить не блокируются файрволом или роутером указанные порты.
31 Tatitutu
28.02.17
Все штатно работает
открыл смену
Чек
Возврат
Закрыл смену
https://yadi.sk/i/BcN9btEF3EneLe
Х-отчеты не уходят в ОФД
32 zippygrill
01.03.17
Выяснил причину. Оказывается виртуальный сетевой интерфейс (RNDIS) периодически отсоединялся от основного. Я не знаю, либо это только в win10 так или во всех виндах, но сис.админ говорит что всегда у этих виртуальных RNDIS была такая трабла..
