Как получить страховые взносы в ЗУП3.1 с итогами по подразделениям? ☑
0 Провинциальный 1сник
15.02.17
Бухгалтеру надо разбить суммы начисленных взносов по подразделениям. Но, как оказалось - в отчетах по взносам нет возможности использовать подразделение. В регистрах подразделение есть как измерение, то есть взять данные из него - легче легкого, но почему-то детальные записи в компоновщике отчетов по взносам не содержат подразделения. Это так и должно быть, или может есть какая-то галочка где-то в настройках? Или 1с из вредности так сделали?
1 El_Duke
(0) "Бухгалтеру надо разбить суммы начисленных взносов по подразделениям"
Зачем ?
Какую информацию несет такое разбиение ? Что оно даст ?
2 bolder
15.02.17
(1) Управленческая отчётность, я полагаю.
3 Провинциальный 1сник
15.02.17
(1) Скажем, для списания взносов на затраты соответствующих цехов
4 El_Duke
(3) Очень сомневаюсь что эти взносы можно считать затратами именно цехов
5 supersonic
15.02.17
Помню, что через отчет сразу не получилось вывести. Не заморачивался, сделал запрос к документам отражению в бух.учете.
6 Windyhead
15.02.17
Ну если уж так хочется то в чем проблема накидать отчет
по регистру НачисленияУдержанияПоСотрудникам ?
Займет от силы 10 минут
7 Провинциальный 1сник
15.02.17
(4) А почему нет? Работает человек на вредной работе, с него начисляются дополнительные взносы - логично, что эти затраты попадают на затраты этого рабочего места и соответственно в себестоимость именно выпускаемой им продукции.
(6) Да пока обошлись универсальным отчетом, запросом к итогам регистра. Но заподлянство 1с просто поражает.
8 piter3
15.02.17
[Но заподлянство 1с просто поражает.] не надо косяки своих коллег сваливать
9 Провинциальный 1сник
15.02.17
(8) А что я не так сказал? В регистре есть измерение, не включить его в отчет - надо специальный мотив иметь для этого..
10 piter3
15.02.17
(9)Первый раз слышу о такой потребности.
11 шаэс
15.02.17
(10) да ладно? что... ни разу про прямые затраты подразделений не слышали?
12 шаэс
15.02.17
(1) и Вы тоже не слышали про прямые затраты? что ж за печаль - то творится
13 supersonic
15.02.17
Выгружать из ЗУП 3.0 в УПП 1.3 начисления и взносы в разрезе подразделений и статей затрат. Такая вот еще "потребность" может быть.
14 piter3
15.02.17
(11) универсальным вытягивается же,смысл требования не понятен.
Ну там еще не понятно,вредные ли или компенсация или так
15 шаэс
15.02.17
(14) смысл требования - раз сделали в новой редакции механизм, которого не было в старой - так и дайте штатную возможность (и, нет,  - универсальный отчет - это ни разу не штатная возможность для обычного расчетчика) пользоваться этим механизмом
16 Провинциальный 1сник
15.02.17
(15) Причем универсальный в тройке стал _намного_ менее универсальным по сравнению с 2.5. Нельзя произвольный запрос написать в качестве источника данных, можно только по одному виду объектов ИБ или по виртуальной таблице.
