УТ11 Разрешить редактирование реквизитов
0 ildary
16.02.17
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, в конфигурации по умолчанию блокируется редактирование реквизитов справочникв (номеклатура, склады), для начала редактирования надо в меню выбрать "Разрешить редактирование реквизитов", а как сделать так, чтобы сразу можно было все менять? Только зайти в менеджер и исправить ПолучитьБлокируемыеРеквизитыОбъекта()? А более щадящего способа нет?
Для чего это нужно - иногда требуется пройтись по ряду элементов и в них что-то поменять (у каждого свое). В этом случае каждый раз нажимать "Разрешить редактирование реквизитов" - немножко утомительно.
1 Фрэнки
16.02.17
Есть обработки для группового редактирования. По идее, в инструментах разработчика что-то подходящее должно быть.
2 ildary
16.02.17
(1) спасибо за совет, но я меняю у у каждого элемента - свои свойства, то есть не всем присвоить например группу, а к примеру установка настроек сегмента номенклатуры - у каждого сегмента - свои условия в СКД. Изменения - не групповые, а индивидуальные.
3 Фрэнки
16.02.17
(2) у тебя идет типовое открытие формы элемента, допустим.
При открытии или перед открытием (где-то там) идет обращение к процедуре менеджера. Как тут можно отказаться от открытия формы? Использовать свою в обработке. Затратно? - Да.
Использованием групповой, но указывая ей в отборе конкретную ссылку на элемент, получал доступ ко всем реквизитам элемента, минуя типовые механизмы, прошитые в его обычной форме.
4 ildary
16.02.17
(3) спасибо, я понял, но в моем случае мне надо получить доступ к кнопке Настройки у сегмента номенклатуры, которой (кнопки) в групповой обработке нет.
5 yzimin
16.02.17
В модуле менеджера справочников есть
Функция ПолучитьБлокируемыеРеквизитыОбъекта() Экспорт
6 ildary
16.02.17
(5) спасибо, я его нашел, но ищется способ, не требующий изменений в объекты.
7 ildary
16.02.17
В итоге нашел способ - программно открыть форму и программно же нажать кнопку Настройки.
