Розница 2.2. Фискальный регистратор не подхватывает шаблон чека из Кассы ККМ. | ☑ | ||
DTX 4th
17.02.17
У кассы ККМ указан шаблон чека ККМ для продажи и такой же для возврата, но при пробитии чека вылезает простецкий чек.
Шаблон слетел после обновлении 2.0 - 2.2. С чем это может быть связано? |
DTX 4th
17.02.17
Фискальник Штрих-М
FDK2017
17.02.17
Аналогично на 23 версии.
serpentt
17.02.17
если касса работает по 54-фз, то про шаблон забудьте. Только после или до чека выводить свою портянку к стандартному чеку.
DTX 4th
17.02.17
Версия кстати (2.2.5.22)
Уже что-то, спасибо (3) Всяко лучше чем ничего. Сейчас там даже инфы про возрваты нет (тип 14 дней, не больше). Это делается на стороне фискальника? Или из конфы можно как-то отредактировать? |
Torquader
17.02.17
Если фискальник online, то там на каждую строку передаётся необходимый набор реквизитов: Наименование, итоговая цена, налог и количество - и ничего уже поменять нельзя.
Можно только печатать товарный чек перед чеком, но это сильно переводит бумагу. |
DTX 4th
20.02.17
Есть подозрение, что в чеке даже характеристики нет=\
(5) Т.е. до/после чека тоже не получится ничего дописать? |
DTX 4th
20.02.17
Я правильно понимаю, что такое нововведение с невозможностью редактирования чека пришло с 54-ФЗ?
Torquader
20.02.17
(7) Да - там формат чека строго вылизан.
Но, как раз характеристику в чек добавить можно - её нужно просто дописать в название товара - только нужно помнить, что там строка ограниченной длины - в новом стандарте 128 символов, а сколько в старом - не помню. |
FDK2017
21.02.17
(8) Так все-таки, можно ли нарисовать "свой" чек? Таблицу "Текст в чеки" использовать можно (шапка / подвал".
Можно ли свои справочные строки печатать, например скидка на чек такая-то? А реквизиты: номера ФН, РНМ, ФД и т.п. вынести в самый низ, например перед QR-кодом? |
Torquader
22.02.17
01:22
(9) Свои строки можно напечатать или до чека или после него.
В строку товара можно что-то написать в название, кроме названия товара. |
FDK2017
22.02.17
(10) Понятно, спасибо!
Значит свой чек рисовать не можем. |
DTX 4th
28.02.17
(10) А как добавить свои строки в начало/конец чека? Из предприятия не получается.
DTX 4th
02.03.17
Апну разок
LienXo
02.03.17
Строки можно печатать до наименований, попеременно с наименованиями, и после наименований до поля ИТОГО. Разумеется если вы готовы править конф
LienXo
02.03.17
+(14) если вам нужны характеристики - можете вывести их до наименования отдельной текстовой строкой, потом пойдет наименование и цена. В ОФД в этом случае уйдет только наименование
LienXo
02.03.17
http://imgur.com/a/ZVCdy
примерно вот так выглядит чек красным выделены - строки между наименованием синим - финальные текстовые до наименований в этом нет, потом дописывал |
DTX 4th
02.03.17
(15) Где выводить то?
У кассы ККБ есть реквизит Чек продажи. Вот можно править макет чека, но он не улетает напечать. Или это нужно делать из конфигуратора? Если да, то где там? |
LienXo
02.03.17
Из конфигуратора. Найдите процедуру
Процедура ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека(ЧекККМ, ОбщиеПараметры) там есть такая ремарка // Товарные позиции . Вот здесь примерно и правьте // Товарные позиции ОбщиеПараметры.ПозицииЧека.Добавить(Новый Структура("ТекстоваяСтрока, Текст", "", "Этот текст пойдет сверху от позиций")); Для Каждого СтрокаТовара Из ЧекККМ.Товары Цикл ОбщиеПараметры.ПозицииЧека.Добавить(Новый Структура("ТекстоваяСтрока, Текст", "", "Этот текст пойдет над наименованием")); ... ОбщиеПараметры.ПозицииЧека.Добавить(Новый Структура("ТекстоваяСтрока, Текст", "", "Этот текст пойдет под суммой")); КонецЦикла; ОбщиеПараметры.ПозицииЧека.Добавить(Новый Структура("ТекстоваяСтрока, Текст", "", "Этот текст пойдет снизу чека до строчки итого")); |
LienXo
02.03.17
Выдернуто из 10.3 но туда этот механизм перекинули из БПО так что должно быть так же
FDK2017
03.03.17
(16) Подскажите, как цену за единицу печатать с учетом скидок и наценок? Сейчас у меня цена без учета скидок и наценок..
sv201
07.03.17
00:03
Подскажите правильно я понимаю что теперь шаблоны ккм в конфигурациях Розница ред.2.2.5.22 не работают?
lenochka-semicova
15.03.17
(21) С осени этот вой идет - 1С, как сделало поддержку новых ККТ по 54-ФЗ, отключило в БПО использование шаблонов - поэтому все конфы, которые используют последние версии БПО по шаблонам чек печатать не умеют.
antgrom
15.03.17
(16) вы дорабатывали как то конфу или указывали какие то параметры в настройках "Тест драйвера" , чтобы наименование товара печаталось на несколько строк ?
просто у меня строка наименования обрезается и всегда печатается только одна строка |
antgrom
15.03.17
проверяю сейчас демо УТ 10.3.40.1 и там длинное наименование не печатается на несколько строк , а обрезается
antgrom
15.03.17
(18) у меня такой код
Для Каждого СтрокаТовара Из ЧекККМ.Товары Цикл ОбщиеПараметры.ПозицииЧека.Добавить(Новый Структура("ТекстоваяСтрока, Текст", "", "Этот текст пойдет над наименованием")); приводит к ошибке - не печатается чек. Причем я понимаю , что код в общем правильный. Но где точно ошибка - не ясно |
karmag
12.04.17
Простой usb чековый принтер, ЕНВД, как 1С Розницу заставить печатать чеки по шаблону ?
