Косяк при проведении Отчета Производства За Смену в регистре Материалы в про-ве
0 AlexandrV
17.02.17
Косяк при проведении Отчета Производства За Смену в регистре Материалы в производстве
По количеству все закрылось хорошо, но в регистре указаны номера строк таблицы распределения материала и эти строки первые 25 шли хорошо потом строки с 26 по 33 были заменены строками 8-ю последними после них пошли последующие оставшиеся
Если по записям регистра поднимать строки таблицы документа то это чревато проблемами
Или может кто скажет из-за чего такая ...
1 Джинн
17.02.17
А не до лампочки какой там порядок строк?
2 AlexandrV
17.02.17
(1) Нет
Мне надо вытащить на какой продукт привязан материал
3 AlexandrV
17.02.17
Воо всех регистрах это работало, а здесь такой глюк
4 Джинн
17.02.17
(2) Вы какой-то неведомой муйней занимаетесь. Если в Вашем ЗУП есть регистр "Затраты на выпуск", то там и есть вся "привязка".
Материалы в производстве - это вообще опциональная штука. Нужна только для контроля мастеров и начальников цехов. К затратам не имеют ни малейшего отношения. И тем более к распределению материалов.
5 Джинн
17.02.17
(3) Глюк не здесь, глюк в том, что Вы не понимаете что делаете в принципе.
6 DrShad
17.02.17
номер строки в регистре не имеет ничего общего с номером строки в документе
7 AlexandrV
17.02.17
Я к тому чтобы такая хрень с тем когда слетает "номен стококи" не повторилась в других регистрах
В эти механизмы стандартные я не лез только брал данные
8 Джинн
17.02.17
(7) Все к тому, что Вы какой-то херней маетесь и опираетесь на придуманные Вами "стандартные механизмы".
Либо учитесь, либо меняйте профессию.
9 DrShad
17.02.17
(7) см (6)
10 Serg_1960
17.02.17
(0) "Или может кто скажет из-за чего такая..." - например, имхо, из-за галочки "Вести оперативный учет остатков в незавершенном производстве". Точнее из-за её отсутствия.
11 Джинн
17.02.17
(10) Тогда вообще бы не было строки. А у автора порядок другой :)
Самое прикольное, что порядок один и тот же материал на разную продукцию может идти в одном документе. И даже на одну и ту же, но выпускаемую по разным спецификациям. И порядок сортировки может быть любой в зависимости от дури пользователя.
12 AlexandrV
17.02.17
(6) я не говорю по номер строки в документе
я говорю про колонку которая называется "Номер строки" - она в регистрах всегда если была несла именно номер строки проводимого документа для связи строки проведенного документа и записи
Была эта колонка не всегда
13 HardBall
17.02.17
(12) Это порядковый номер строки записи в наборе.
14 Serg_1960
17.02.17
(12) "Была эта колонка не всегда" - угу, она появилась, имхо, когда появилось "РегистрНакопленияКлючЗаписи" в платформе (НомерСтроки + Регистратор).
15 Serg_1960
17.02.17
И, кстати, в СП есть предупреждение для автора ветки:
Важно! Данный объект нельзя использовать как устойчивый идентификатор записи, например, как ссылку для элементов справочника. Фактически имеет смысл только пока запись есть и не перезаписывалась.
16 DrShad
17.02.17
(12) иди учи матчасть
