СКД отчет на каждый день, если движений не было, пустые ячейки
0 ac13
17.02.17
Здравствуйте!
Есть много подобных тем с ответами и решениями, но того, что мне надо, не нашел.
Надо отчет на СКД на каждый день периода по взаиморасчетам с контрагентами. Если движений в этот день не было, то отчет должен показывать пустые ячейки. Т.е. показывать, что в этот день движений не было. Конфа УТ 10.3. Использовал производственный календарь и связывал с регистром накопления по периоду. Мне на каждый день выдает одно и то же значение. Как решить?
1 DrShad
17.02.17
роли и настройки периодов вам в помощь
2 ac13
17.02.17
что надо сделать? http://uploads.ru/ACTfW.png
3 ac13
17.02.17
Для какого поля нужно настроить роль и что делать с периодами?
4 ac13
17.02.17
У меня на каждый день выводит общую сумму за период
5 ac13
17.02.17
6 Фрэнки
17.02.17
странный запрос какой-то
поищи примеры скд отчетов по выводу из данных табелей, например. Или какую-то готовую чужую открой посмотри. Но запрос совсем совсем странный.
7 Фрэнки
17.02.17
http://catalog.mista.ru/public/125216/
например вот здесь посмотри для начала
8 ac13
20.02.17
(7) спасибо за пример, но мне он не подходит, потому что, если я формирую отчет с периодичностью - день, то если за день не было движений, то этот день в отчете вообще не выводит. а мне надо, чтобы если движений не было, то отчет выводил бы просто пустую колонку. я не нашел ни одного примера
9 DrZombi
(0) >>>> Если движений в этот день не было, то отчет должен показывать пустые ячейки.
Все просто, у вас должна быть Таблица с заполненными датами в качестве исходного массива данных, а все остальные должны к ней присоединяться :)
10 ac13
20.02.17
(9) да, я вот как сделал:
Первый набор данных, выборка каждого дня из производственного календаря:
ВЫБРАТЬ
    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря КАК Период
ИЗ
    РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь
ГДЕ
    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря МЕЖДУ &НП И &КП
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Второй набор данных, выборка из регистра накопления с группировкой периода по дням:
ВЫБРАТЬ
    НАЧАЛОПЕРИОДА(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Период, ДЕНЬ) КАК Период,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Контрагент,
    СУММА(ЕСТЬNULL(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход, 0)) КАК Приход
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.ОстаткиИОбороты(&НП, &КП, Запись, , ) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Связал два набора по периоду и настроил вывод таблицы по дням. Если за день движений не было, то день не выводит вообще. Что я сделал не так?
11 Mankubus
20.02.17
(10) Помести это все в один набор данных и делай соединения в нем
12 Фрэнки
20.02.17
(8) он прекрасно подходит, потому что там показаны именно способы работы со значениями периодов, чтобы они попадали в результаты запроса. И явно показана разница между кастрированным текстом запроса в твоем решении и тем, как в принципе возможно обращаться к значениям Период.
13 ac13
20.02.17
ВЫБРАТЬ
    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря КАК Период,
    СУММА(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовПриход) КАК СуммаПриход
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.ОстаткиИОбороты(&НП, &КП, День, , ) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты
        ПО РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря = ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Период
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
14 ac13
20.02.17
Не выводит пустые дни
15 ac13
20.02.17
(12) что там такого показано в том примере, кроме примера использования перечисления периодичность? мне он не нужен, так как в моем отчете всегда будут периодичность - день.
Период = НАЧАЛОПЕРИОДА(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиИОбороты.Период, ДЕНЬ)
16 ac13
20.02.17
у меня проблема в том, что я разными вариантами пробую связать регистр накопления с производственным календарем, т.е. в приоритете - календарь и потом к каждому его дню привязываю данные регистра накопления, но в отчете пустые дни не выводит
17 Фрэнки
20.02.17
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
А вот так что выводит?
18 Фрэнки
20.02.17
По моему, это тот самый широко озвучиваемый пример, что внутри СКД запроса для выборки, если установлена таблица ОстаткиИОбороты
использование периодичности День не даст корректный результат.
19 ac13
20.02.17
(17) если делать выборку только из производственного календаря, то выводит каждый день с пустыми значениями. когда я его связываю с регистром накопления, то выводит только дни, в которых были движения
20 ac13
20.02.17
Получилось, дело было не в запросе, не в периоде, а в отборе, который я устанавливал по контрагенту
21 ac13
20.02.17
так нельзя было делать, т.к. у календаря нет измерения Контрагент
22 Фрэнки
20.02.17
(21) забавно, что все-таки в платформе этот глючок был (с периодичностью ОстаткиИОбороты в СКД) - приходилось извращаться и на запрос по яндексу "можно в СКД получать ОстаткиИОбороты с периодичностью День" можно посмотреть, что обсуждение этой проблемы было ранее. Теперь уже не обсуждается. Значит уже работает периодичность.
23 ac13
20.02.17
(22) СПАСИБО!!
