Ошибка при типовом обновлении ЗУП на 3.1.2.105 ☑
0 denispetroff
17.02.17
При типовом обновлении ЗУП с 3.1.2.94 на 3.1.2.105 при дообновлении в предприятии вылезла ошибка:
Метод объекта не обнаружен (ЗаполнитьВидДоговораВКадровомУчетеСотрудников)
КадровыйУчетРасширенный.ЗаполнитьВидДоговораВКадровомУчетеСотрудников(Параметры[0])
Процедура конечно лежит в ОбщийМодуль.КонтрактыДоговорыСотрудников... неужели такие баги ещё проходят в типовых релизах?
1 Неверный Параметр И
17.02.17
6. Запрещена публикация чисто чтобы поглумиться различных косяков в типовых конфигурациях, примеров кривого и неоптимального кода, а также программных комментариев.
Да ты провокатор, однако.
2 Неверный Параметр И
17.02.17
+ Полтора года стажа и единственное сообщение...
Тоньше надо, тоньше, т-щ.
3 denispetroff
17.02.17
19:32
(2) теперь тонкий вопрос: как провернуть редирект без изменения типового модуля?
Расширения не предлагать: 8.3.9.2077-> Ошибка при создании расширения.
4 denispetroff
17.02.17
(3) *8.3.9.2033
5 Serg_1960
17.02.17
(3) Вопрос ещё тоньше :) откуда такой страх изменения типовой конфигурации? Чего такие большие круглые глаза? Первый раз ошибку в типовой увидели и теперь будете любоваться на неё до следующего релиза?
6 Serg_1960
17.02.17
И кстати: в типовой ЗУП 3.1.2.105 нет такой проблемы. Это Вы, наверное, обновляясь перепрыгнули через обязательный релиз.
7 piter3
17.02.17
дообновлении это как?
8 denispetroff
17.02.17
(6) это тоже хотелось понять, это только у меня или же реально в типовой.
интересно, конечно же, каким образом так можно перепрыгнуть, с типовыми обновлениями (без сравнения)
(5) страха нет, есть условие задачи
9 denispetroff
17.02.17
(7) Это отложенное обновление имеется в виду
10 piter3
17.02.17
(9) не понял немного.
11 piter3
17.02.17
сравнение с поставщиком что дает.кэш протух?
12 Serg_1960
17.02.17
(8)Вероятно разработчики лоханулись, разрешая обновиться на 105 с 94.
"Когда не понимаешь что происходит - чисти кэши"(я сказал)  :))
13 Провинциальный 1сник
17.02.17
Метода восстановления девственности такая.
1. Выгружаешь cf
2. Включаешь возможность изменений
3. Правишь нужные строчки кода (костылинг) в обновляторах.
4. Запускаешь режим предприятия и дожидаешься успешной процедуры обработки данных при обновлении
5. Загружаешь cf из пункта 1 без сравнения и объединения.
14 Serg_1960
17.02.17
(10) "Администрирование" - "Поддержка и обслуживание" - "Регламентные и фоновые задания" - "Отложенное обновление ИБ"
15 Провинциальный 1сник
17.02.17
(6) Обязательные релизы - миф. Просто баги в процедурах обновления бывают, и в последующем их иногда правят.
16 piter3
17.02.17
(14) это я в курсе.я не понял он скаканул через релизы или чего
17 Serg_1960
17.02.17
(15) Ещё раз повторю: у меня типовая 3.1.2.105 и там нет такой ошибки. но обновлял я её последовательно, а не с 3.1.2.94
18 piter3
17.02.17
(17) вот примерно об этом и хотел спросить,что же сделал автор для такой штуки
19 Serg_1960
17.02.17
Предлагаю автору посмотреть на конфигурацию поставщика "без фильтра" (Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - кнопка "Сравнить, объединить")
20 Serg_1960
17.02.17
(16) В UpdInfo.txt разрешено:
Version=3.1.2.105
FromVersions=;3.1.1.116;3.1.2.90;3.1.2.94;3.1.2.79;3.1.2.84;3.0.25.150;
21 denispetroff
17.02.17
21:03
(18) Просто обновлял через поддержка-обновить, с 94 на 105 позволяется
хотел ещё понять было ли до меня "снять замок->что-то править->поставить замок"
(13) этот принцип мы знаем, хотелось бы скорее узнать откуда собирается список этих процедур для отложенного обновления, еще не нашел, надеюсь на подсказку, чтобы долго не искать
22 Serg_1960
17.02.17
(21) "хотел ещё понять было ли до меня..." - это не в тему, платформа контролирует - разрешает поставить "замочек" только через сравнение, объединение с конфигурацией поставщика.
23 denispetroff
17.02.17
(22) ок, понял...значит в типовой ищем....
24 denispetroff
17.02.17
(21) Нашел заполнение обработчиков здесь ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.СформироватьСписокОтложенныхОбработчиковОбновления()
25 Serg_1960
17.02.17
Не хочу грузить автора, но "Отложенное обновление ИБ" - это всего лишь отложенные обработчики обновления информационной базы. Не конфигурации, а данных. То, что раньше называлось обязательные обработки обновления.
Разработчики, имхо, начудили - хранят сведения об обработчиках в константе с типом хранилище значений - так сразу можно и не увидеть что там наклоунили.
26 piter3
17.02.17
21:36
Я стараюсь сначал полностью обновить,а уж потом пускать.Чуйка что ли срабатывает
27 denispetroff
17.02.17
(25) именно, сейчас разбираю механизм по которому они заполняют эту константу
28 Yrii-ay
17.02.17
Я думал ошибки бывают только при нетиповом
29 piter3
17.02.17
(28) я тоже так думал или натягивая через нцать релизов
30 denispetroff
17.02.17
(27) В модулях лежат процедуры ПриДобавленииОбработчиковОбновления(), в которых формируются структуры с описанием Обработчиков.
При обновлении собираются все обработчики со всех модулей и сохраняются в константу
кажется так....
31 denispetroff
18.02.17
(30) В общем в отладке на горячую поменял значения имен обработчиков в Константе СведенияОбОбновленииИБ в ДеревеОбработчиков и в Плане обработчиков. Там же в процедуре обновления значения константы перезаписываются текущими значениями.
