При запуске клиента 1С нет пункта подключиться к серверу, 1С сервер запущен. ☑
0 Jackman
18.02.17
Добрый день!
На новый виндовый сервер установили 1С, запустили сервер 1С, развернули и подключили скульный бэкап базы. При попытке прописать путь к БД в клиентской версии 1С - отсутствует пункт выбора серверного подключения, можно только указать путь к папке с БД. В чем может быть проблема? Служба вгента сервера 1С запущена, зашел в консоль, добавил несколько процессов серверов - вроде, все работает, но прописать БД в клиенте не получается. 1С переставляем раз в несколько лет, т.к. все нормально работает, какие-то моменты забываются...
1 Jackman
18.02.17
Блин, все, разобрался... Сорри..
2 Jackman
18.02.17
Удалите тему, плиз
3 Jackman
18.02.17
Проблема не решилась, подскажите, где рыть?
4 RoRu
18.02.17
20:06
(3) изложите проблему понятно, в идеале со скринами
5 Jackman
18.02.17
Запускаю клиента 1С, нажимаю добавить, появляется окно с добавление баз, где предлагается выбрать: создать новую или добавить существующую. Выбираю добавить существующую, жму далее. В следующем окне нужно задать название БД в списке баз и выбрать тип подключения к базе: локально или серверный вариант - вот этих пунктов нет. Т.е. просто в окне можно указать название базы, жму далее, в следующем окне нужно выбрать папку с базой. По какой-то причине не виден работающий сервер 1С для клиентской 1С
6 RoRu
18.02.17
(5) скрин давай
вот так в 8 3 выглядит
http://pixs.ru/showimage/oknozapusk_9713942_25218307.png
7 Jackman
18.02.17
Благодарю за скрин, у нас нет пункта с серверным подключением.
8 Jackman
18.02.17
Просто строка вверху с названием базы и все.
9 RoRu
18.02.17
21:01
(7) можно скрин ? может вам окошко растянуть вниз )))
и с чем удалось разобраться в (1) ? :)
10 piter3
18.02.17
21:03
а что вы установили интересно?
11 RoRu
18.02.17
12 Fram
19.02.17
06:52
(0) я помню, что так себя ведет клиент когда не видит лицензий
13 Web00001
19.02.17
08:00
+(12)Со времен 8.0 еще
14 Jackman
19.02.17
(12) Похоже, что в точку.
15 RomanYS
19.02.17
(13) со времен 8.2 уже нет
(14) скриншот покажи.
Это может быть:
8.1 не видящая лицензий,
тонкий клиент для файловых баз,
учебная версия.
16 kossmatiy
19.02.17
(14) стартер запускаешь или непосредственно клиент? Ярлык куда ведет?
17 Мимохожий Однако
19.02.17
(7) Третий кружочек внизу разве не серер?
18 Мимохожий Однако
19.02.17
*сервер
19 Jackman
19.02.17
Все устанавливал местный админ, ко мне обратились, когда не получалось базу прописать, 1Ска древняя - 1С8.1
Одну проблему сразу заметил, думал, что в этом проблема: админ скульный архив базы развернул и сервер 1С установил, но не создал базу средствами 1С. Я думал, что в этом проблема, поэтому подумал, что нашел причину.
Сейчас не имею доступ к тому серверу, чтобы проверить. В течении дня постараюсь проверить. Скорее всего, действительно, какой-то косяк с раздачей клиентский лицензий, что их не видно на серваке 1С.
20 Мимохожий Однако
19.02.17
(19) Консоль администрирования сервера 1С открывается?
21 RomanYS
19.02.17
(19) на 8.1 только hasp ключи и раздаются они только через менеджер лицензий, который твой админ не поставил.
22 RomanYS
19.02.17
+(21) для ключа еще драйвер нужен
23 Мимохожий Однако
19.02.17
(22) ИМХО. У него ломалка
24 Jackman
19.02.17
(20)Да, через нее и прописал БД
(21) Вроде, поставил, ключи торчат. Наверное, какие-то сетевые причины. Спасибо, понял в каком направлении рыть
25 RomanYS
19.02.17
(23) весьма вероятно. Но сервер запустили и подключили к нему базу - значит серверный ключ работает. Конечно может криворукий админ сломал только сервер, но это надо умудриться с учетом, что ТС похоже "играется" на самом сервере.
26 piter3
19.02.17
(23) Тогда это объясняет проблему вполне
27 Jackman
19.02.17
(25)(26) Сервер клиентских лицензий на другой машине, там нормально бух. базы работают. Как будет доступ - поковыряю инифайл на сервере
28 Jackman
19.02.17
Всем спасибо, всё заработало как надо!
Действительно, дело было в клиентских лицензиях. Подправил инишку - все заработало.
