Проблема с принтером чеков
0 ras27
19.02.17
Раньше дела с ними почти неимел, а тут надо подключить.
1С УТ 10.3. Принтер "MPRINT G58", подключили к COM-порту (компьютер старенький, есть порт). Установил драйвер с диска - появился принтер в Windows. Там же на диске обработка для 1С - тоже все встало без проблем. Одно но - когда печатаю самотест - там нормально, ярко. А из 1С - бледно, почти не видно. Попробовал печатать тестовую страницу из самого принтера в Windows - тоже очень бледно. Видимо дело в драйвере. Перерыл там все настройки - ничего не помогает. Нашел в Инете другой драйвер - то же самое.
Кто знает - в чем может быть проблема ?
1 ras27
20.02.17
Ну раз никто не откликнулся - значит никому не интересна тема.
Значит не буду рассказывать как решил.
2 nordbox
20.02.17
Ты говори, а кому надо тот прочитает
3 Garykom
(0) Подозреваю что самотест печатается встроенными шрифтами а не графикой.
4 Garykom
(3)+ Во нашел Александр:
27.09.2015 в 12:15
Добрый день.
Принтер G58, пытаюсь печатать в графическом режиме — получается очень светлый текст, практически нечитаемый. Пытаюсь печатать встроенным шрифтом — яркость отличная, но вместо русских букв — кракозябры. Пытаюсь сменить кодовую страницу как описано здесь: http://service.mercury-equipment.ru/?p=1498 (принтер подключен по RS-232) — получаю сообщение об ошибке «select page code». Помогите либо сделать текст темнее в графическом режиме, либо сменить кодировку.
Спасибо!
Техподдержка:
01.10.2015 в 15:48
Попробуйте сменить кодировку с помощью инструкции по ссылке.
http://service.mercury-equipment.ru/?p=928
Тут http://service.mercury-equipment.ru/?page_id=23&cpage=3
5 Torquader
20.02.17
22:53
А там разве в настройках печати яркость и скорость менять нельзя ? Обычно, у термо-принтера эти параметры меняются.
6 karmag
18.03.17
не хочу делать новую тему, кто нибудь пользовался таким принтером - http://www.ebay.com/itm/Portable-Mini-58mm-Bluetooth-Wireless-Pocket-Mobile-POS-Thermal-Receipt-Printer-/182492597634?hash=item2a7d680d82:g:c8oAAOSw4CFYy5Y3 ?
7 Garykom
(6) только клоном с импортозамещающей наклейкой
8 karmag
18.03.17
какие проблемы могут возникнуть с китайскими принтерами в плане совместимости с 1С?
9 NorthWind
18.03.17
(0) по просьбе одного клиента настраивал такой принтер. Печатал из 7.7 форму товарного чека маленькую, которую перед этим и нарисовал. Все отлично получалось. Драйвер нашел сильно не сразу, начал работать только третий или четвертый, причем точно помню что драйвер был не родной (не конкретно под этот принтер). Подсоединял по USB.
10 NorthWind
18.03.17
т.е. печатал в графическом режиме, и вроде все читаемо... причем печатал он этот чек очень шустро, вжик - и готово
