Скопировать большой файл с сервера ☑
0 oslokot
19.02.17
Всем привет!
Подскажите, как утащить файл ~60 Гб с сервера RDP по узкому каналу в 5Мбит ?
1 Неверный Параметр И
19.02.17
Вызови такси?
2 rphosts
19.02.17
Сжать(7zip годен)  и копировать
3 oslokot
19.02.17
(2) забыл добавить - файл этот 7zip архив
4 Неверный Параметр И
19.02.17
(2) Как утащить файл ~40 Гб с сервера RDP ? =)
5 Неверный Параметр И
19.02.17
(0) В чем проблема-то вообще?
6 oslokot
19.02.17
(5) в том, что простое копирование идет медленно, есть угрозы разрыва подключения
7 oslokot
19.02.17
Может что-то типа торрент-сервера развернуть?
8 ildary
19.02.17
Есть такая торрентоподобная вещь - syncthing. Под Windows для нее сделали удобную обвязку - Synctrayzor, он портабельный и вполне рабочий.
9 Кирпич
19.02.17
раздели на части и качай по частям
10 Agent ООЗ
19.02.17
поставить дропбокс и пойти пить чай
11 Йохохо
19.02.17
раз простое копирование доступно - монтируем шару, заходим браузером file:///z:/, качаем, браузер поддерживает докачку
12 oslokot
19.02.17
(8) спасибо, сейчас попробую
13 Jump
19.02.17
(0) Ну начем с того что таскать объемные файлы через RDP, а следовательно через буфер обмена не стоит.
Медленно, неэффективно и создает кучу проблем.
Для передачи таких файлов используют специальный протоколы - фтп, торрент.
Например поставьте btsync -https://www.resilio.com/
14 Fram
19.02.17
(0) 26.666666 часов и файл твой. Но учитывая, что при передаче тем или иным способом еще и служебные данные добавятся, то еще дольше.
15 Fram
19.02.17
Короче, проще съездить или через РДП все сделать
16 H A D G E H O G s
19.02.17
(0) С помощью автомобиля
17 vde69
19.02.17
по сколько у нас 1с-овский форум, подозреваю, что в сабже база 1с, база 1с на 70 гигов - это вполне приличная контора...
какие есть задачи которые требуют копирования базы с хорошего сервера на лоховый писюк... (ну кроме - продать конкурентам)
18 oslokot
19.02.17
Всем спасибо, просто поделил на части (9)
2(17)  это файлопомойка конторы, копирую к себе на хранилище раз в месяц.
19 vde69
19.02.17
(18) тогда FTP подними локально и ставь на заливку файлов с сервера...
20 oslokot
19.02.17
(19)  да, наверное возьму себе домой статический айпи, пора.
21 Провинциальный 1сник
19.02.17
Можно и http обойтись. А закачивать через программу-закачивальщик с докачкой (wget и т.п.) из дома.
22 Jump
19.02.17
(17) Ну учитывая что форум 1с-овский подозреваю что это может быть архив баз за прошлый период, или каталог с фотографиями товара.
База на 70гигов это база на 70гигов, такие базы бывают как в приличных, так и в неприличных конторах.
Опять же фоткки в базу напихай, ну или с темпами размер базы посчитай.
В задаче не сказано что базу надо скопировать с сервера на пк.
Вполне возможно что наоборот. Сидит локально человек на сервере и подключившись по RDP рабочей станции делает там что-то.
В общем Холмс из вас не важный, придется вам переквалифицироваться в Ватсоны.
23 Jump
19.02.17
Я регулярно сталкиваюсь с такими задачами.
Когда работаешь из дома это рутинная задача.
Обычно фтп и бтсинк для таких целей использую.
Хотя опять же для этого надо белый IP иметь без него никак.
Некоторые файлы качаются неделями.
Такси вызывать не вариант, к некоторым клиентам самолет надо, а не такси.
24 Torquader
19.02.17
Несколько строк на php для http-сервера - отдача файла блоками - в запросе номер блока и его размер - в ответ - блок файла. Не забыть запрос размера файла и количества блоков, а также - контрольную сумму - чтобы потом не удивляться.
Далее, также пишется клиент, который запрашивает размер файла, а потом поблочно его получает.
Наверное, есть уже готовое решение - но и написать - не долго.
25 vde69
19.02.17
(24) у меня есть готовое решение на 1с http://catalog.mista.ru/public/16687/
26 GrVas
19.02.17
я большие файлы через dropbox качаю
27 Torquader
19.02.17
(25) Видишь, какой ты молодец - а мне на php как-то проще писать.
28 Jump
20.02.17
01:33
(24) Так это веб сервер надо поднимать.
29 Jump
20.02.17
01:34
(25)А вот в 1с это делать явно не самое лучшее решение.
30 Torquader
20.02.17
01:53
(28) (29) Пишите на ассемблере - тогда точно ничего поднимать не придётся.
31 Jump
20.02.17
01:55
(30)А зачем на ассемблере? Он же неудобен.
32 Torquader
20.02.17
02:14
(31) Кто сказал ?
33 Jump
20.02.17
02:28
(32) Я говорю - писать приложения на ассемблере неудобно.
34 Web00001
20.02.17
04:24
(33)Надо лычку "сарказм", завести...
35 Провинциальный 1сник
20.02.17
04:59
(24) Нафига что-то писать? Partial content веб-сервера поддерживают с дремучих времен. И менеджеры закачек это умеют.
36 Feunoir
20.02.17
06:34
(18) Открой для себя rsync. Правда у него проблемы с очень длинными имена файлов и папок. И будешь не 70 гигов ежемесячно качать, а только изменения.
37 DrZombi
07:07
(6) (0) Разрежь его на маленькие файлы и копируй :)
38 Повелитель
20.02.17
07:46
(0) Разрешаю, тащи
