Автоматизация камер хранения багажа ☑
0 scaramouche
19.02.17
Есть сеть камер хранения багажа на ж/д, авто вокзалах, в аэропортах.
Стоит задача автоматизировать учет и контроль приема/хранения/выдачи багажа.
Чего есть в этой сфере?
1 abuca
19.02.17
Неужели еще никто ничего не написал? Есть повод написать самому и продавать.
2 scaramouche
19.02.17
(1) лень. хочется взять готовое
3 abuca
19.02.17
Ну да... Я вот автоматизацию СКД (системы контроля доступа) не нашел... Сам пишу...
Если подумать, за основу можно взять все что угодно. Вопрос, а камеры хранения автоматические? Или человек сидит и кнопки нажимает.
4 abuca
19.02.17
Если кнопки нажимает, возьми Розницу, забей туда товар-услуга- "Платное хранение" в часах. Карты привяжем, пластиковые, чтобы при получении багажа найти нужного клиента и т.д...
5 scaramouche
19.02.17
(4) По сути там две услуги: хранение первые сутки (до 24 часов) и продление за каждые следующие сутки. Стоимость продления надо чтобы автоматом считалось. Временами есть еще утеря карты клиентом.
PS Розница "не заставит" кассира пробивать по кассе выручку. Нужен не только учет, но и контроль
6 abuca
19.02.17
в принципе, я веду к тому, что можно за рубли доточить Розницу.
Пишем Расширение с РМК. В РМК все через чтение карты.
Добавим регистр, который будет хранить время с единственным измерением карта. В параметрах можно указать Дата начала и дата окончания. При чтении карты, мы поднимаем запись из регистра, высчитываем сколько суток и заполняем автоматически строку в РМК для пробивки и "погашения" карты, если услуга завершена.
Работы на день, но взять можно и по хорошему. Т.к. идея!
7 abuca
19.02.17
(6) блин, получилось, как будто сам напрашиваюсь. Сам не буду, но совет дам, если что.
8 scaramouche
19.02.17
(6) а как контролировать если примут/выдадут багаж мимо кассы?
9 abuca
19.02.17
Здесь нереально проверить на 100%.
Можно предложить такие варианты:
1. Нумерованные стикеры, как в ТК. Если нацепил, то отцепить можно только кусачками.
Номер стикера = номер сделки. Возможны варианты. Ревизия - считаем количество стикеров, сравниваем с количеством сделок.
2. Принтер этикеток. При приемке печатает этикетку. По этикетке должны отдать. Если этикетка не напечатана - приемщик ищет другую работу. Над стойкой объявление, если вам не дали карту, проститесь с багажом.
3. Сдача багажа и возврат проходит через стойку. Уверен, что есть рамки или датчики, которые фиксируют прохождение багажа. На худой конец - весы. Вес получен - чемодан сдан. Второй раз получен вес - чемодан получен.
10 abuca
19.02.17
Еще камеру повесить над стойкой.
11 abuca
19.02.17
даже если она для красоты висит -50% риска.
12 scaramouche
19.02.17
(9) что должно заставить приемщика поставить багаж на весы?? цеплять стикеры? камеры висят, на них никто не обращает внимание, посчитать (даже за день) количество багажа - нереально, а тем более угадать срок хранения (и размер доплаты) выдаваемого багажа
PS контроль должен быть гарантированным. Не пробил - попался.
13 abuca
19.02.17
стикер с номером - обязательное условие?
1. Сдаю чемодан.
Мне должны повесить одноразовый стикер с номером. Номер печатается из программы.
Программа генерирует уникальный штрихкод и печатает его на принтере этикеток.
Проводим картой через считыватель. Программа сопоставит присвоенный номер с номером карты.
Отдаем карту.
(Вариант. Я сдал чемодан, мне стикер не повесили и карту не дали. Значит я простился с чемоданом.)
2. Забираю чемодан.
Даю карту. ее проводят через считыватель, она находит запись, показывает номер считывателя, считает время хранения, печатает чек.
(Вариант. Все положили на автоматику и пишут номер рукой. Это исправляется только проверкой. Штраф.)
14 abuca
19.02.17
*показывает номер стикера
15 scaramouche
19.02.17
(13) карту дали, стикер не печатали, поставили на нумерованное место, деньги положили в карман (так сейчас и происходит), где контроль?
16 scaramouche
19.02.17
(13) что есть одноразовый стикер?
17 abuca
19.02.17
В аэропорту при сдаче груза вешается на ручку с чемоданом.
Нет стикера - нет чемодана.
18 abuca
19.02.17
Во! Точно!
И памятку посетителю.
Если Вам не дали карту или квитанцию - считайте Ваш груз утерянным )))
19 abuca
19.02.17
Пусть клиенты контролируют  работу приемщика
20 abuca
19.02.17
Еще видел что-то подобное используется при печати билетов в кинотеатрах.
Билет печатается на принтере этикеток. Печатается время, ШК, и т.д.
Билет состоит из 2х частей.
При проходе на сеанс отрывается контроль.
Можно будет продумать по такой схеме.
Например, номер квитанции не соответствует номеру на чемодане. Зашифрован. Расшифрует и назовет номер программа. А в этот момент она зафиксирует сделку.
21 abuca
19.02.17
Да. Я бы сделал так.
На карте нет номера. Есть только номер карты. Вот если клиент хочет забрать свой багаж, номер багажа сообщит программа. Номер случайный. Проявляется только при считывании карты. При считывании происходит пробитие чека.
22 abuca
19.02.17
Читаем стикер сканером, читаем карту. Вешаем стикер - отдаем карту.
При получении - читаем карту - получаем номер стикера. Находим багаж.
23 scaramouche
19.02.17
(18) 90% не читает объявления
24 scaramouche
19.02.17
(20) любая этикетка достаточно легко отклеивается (и соответственно переклеивается) с кожаного, тряпочного чемодана
25 scaramouche
19.02.17
(21) вот на место, соответствующее номеру карты приемщик и поставит багаж. И ничего не пробьет по кассе.
26 probably
19.02.17
(13) карту дали. Я пошел и изготовил такую же (+сдал несколько раз и вывел серию карт)
Как-то опасно мне кажется это...
Сдавали вещи на паралимпиаде, точно не помню, но мне кажется по паспорту идентификация была
27 scaramouche
19.02.17
(26) паспортные данные записываются обязательно, но это не заставит приемщика бить по кассе
28 probably
19.02.17
(25) я не в курсе нюансов возможного воровства в этой отрасли, но мне кажется это не просто.
Когда придут за чемоданом не известно, а стало быть в сговоре должны быть сотрудники из всех смен... И еще и не ошибиться с расчетом и выдачей
29 scaramouche
19.02.17
(28) долгосрочку не воруют, воруют на хранении с маленьким сроком.
У пассажира обязательно спрашивают когда он планирует сдавать (как минимум надо объявить стоимость хранения)
30 probably
19.02.17
(29) спрашивали.
И Это не помешало нам придти на сутки позже
31 scaramouche
19.02.17
(30) риск оправдан.
200 чемоданов по 400 рублей и это не считая доплат.
32 probably
19.02.17
(31) автоматические камеры не спасут отца русской демократии?
33 scaramouche
19.02.17
(32) не рентабельно
34 scaramouche
19.02.17
35 Torquader
19.02.17
Зачем вообще карта - печатаем стикер на чемодан и квитанцию для получения - квитанцию получает тот, кто сдал чемодан - для выдачи багажа - квитанцию предъявить обязательно.
Предъявленные квитанции накалываются на штырь.
И как тут можно объехать ?
36 ВРедная
20.02.17
02:58
(35) да придумать что угодно можно. Номер на бумажке со своей подписью писать. Потом по номеру отдавать.
С таким подходом как у ТС никакая автоматизация не поможет.
И клиенты не читают надписей и кассиры все прошареные. Садись сам только и смотри.
37 Garykom
03:03
(0) Распиши плиз как сча все работает, всю систему.
Включая сколько сотрудников (приемщиков, выдачи, "кассиров" и т.д. т.е. рабочие места) и как организован процесс приема, маркировки, выдачи квитанций, оплаты, хранения на складе, затем поиска и выдачи с доплатой и возвратом переплаты.
38 Злопчинский
20.02.17
03:09
непонятно, чего сейчас не хватает по сабжу (0)
39 Fram
20.02.17
04:57
(38) он же упомянул много раз - контроля за краткосрочными хранениями. мимо кассы проходят
40 Fram
20.02.17
04:59
Получается выход только один вывести кассира из цепочки оплаты
41 scaramouche
20.02.17
(36) ваша точка зрения понятна
42 scaramouche
20.02.17
(39) спасибо за помощь
43 scaramouche
20.02.17
(40) достаточно независимого контура контроля
PS не хочется изобретать велосипед (возможно что он будет с квадратными колесами). Хочется купить готовое решение
44 scaramouche
20.02.17
(38) сейчас у приемщика есть возможность принять/выдать багаж мимо кассы и нет никакой возможности это проверить. Воруй - не хочу.
Необходимо сделать невозможным прием багажа мимо кассы и/или ввести систему контроля показывающую сколько по факту было багажа. (можно будет выявить хищения на начальном этапе)
45 Базис
1. Фискальный регистратор завязать на формирование чека.
Камеру открывать только по скану чека.
2. Статистический анализ между разными сменами.
3. Контрольные закупки.
4. Логирование моментов открытия камер.
По железу для п.1 и 4 готов возмездно поработать, личка открыта. В перспективе это должно стать автоматической кассой, одним из прототипов взял бы камеры магазина Леруа-мерлен.
46 Вафель
20.02.17
(45) для автоматических камер вообще не нужен сотрудник
47 DrZombi
А причем тут 1С? :)
48 Злопчинский
20.02.17
(43) это какой независимый контур контроля?
вывод из цепочки оплаты может оказаться намного дешевле чем поддержание независимого контура контроля. а на независимый контур контроля - еще контроль, чтобы независмый контур не сговорился с камерой
49 abuca
20.02.17
Еще раз повторю.
1. 1С и любая программа просто считает. Доработать автоматизацию любого учета в ней просто.Запретить воровать она не сможет.
2. Воровство. Это вопрос уже не "Чего есть в этой сфере". Все что есть - просто считает. И все. Разработайте регламент приема и сдачи, который предусматривает и одноразовые стикеры с шифрованными номерами и карты клиента и, как Вы этого не хотите, закажите на какой-нибудь завод ящики для хранения багажа с ЭМ замками на контроллере Z5 ironLogic. Здесь вам уже дадут мой телефонный номер и я Вам предложу нашу разработку по работе с этим контроллером для открытия, закрытия ящиков по карте клиента. Открыть иначе не будет возможности кроме монтировки.
50 scaramouche
20.02.17
1. еще раз повторю: не обязательно запрещать воровать, достаточно сделать независимый контроль, запретим сами
2. Можно я сам решу какой вопрос мне задать? Мне достаточно подсчета, гарантированного подсчета, а не того, что решит показать приемщик. Ящики и рентабельность - не совместимы. Уже считали.
51 scaramouche
20.02.17
(46) (45) (49) автоматизированные К/Х хороши на небольших количествах ячеек хранения. Когда же ячеек несколько сотен - стоимость такой ерунды превышает стоимость чугунного моста
52 scaramouche
20.02.17
PS большая просьба - отвечать на вопрос в заголовке и делится опытом работы. Фантазий и своих хватает. Спасибо
53 craxx
20.02.17
(0) я допиливал свою же гостиничную поделку под похожую задачу. Возможно подойдет. В личку плиз стучись.
54 Garykom
(50) >Ящики и рентабельность - не совместимы. Уже считали.
З/п лишних сотрудников и потери от воровства учли в расчетах?
55 scaramouche
20.02.17
(54) самый умный?
учли даже проценты по кредитам
56 Garykom
(55) А учли что выгоднее не брать в долг (кредит) по этим процентам, а наоборот эти деньги кому то другому в долг под % ))
И нафуя нужны эти камеры хранения... вон лучше https://ru.wikipedia.org/wiki/Микрофинансирование - только там конечно за крышу еще придется
57 mistеr
20.02.17
(55) Эй, полегче. Ты пришел на форум к программистам и спрашиваешь, как резко повысить рентабельность бизнеса. Такие ноу-хау сами по себе немалых денег стоят. А замаскировал под "посоветуйте конфигурацию". Конечно, программисты со своей колокольни будут отвечать.
58 scaramouche
20.02.17
(57) Мистер, большая просьба: не надо за меня додумывать и фантазировать. Сейчас окажется, что я у вас и денег на этот бизнес просил и подарить его вам должен.
Вопрос простой: какие решения есть для этой сферы?
Больше ничего.
59 Злопчинский
20.02.17
(50) "Мне достаточно подсчета, гарантированного подсчета, "
я не вижу технических средств которые гарантировали бы точный подсчет и при этом не требовали бы перепроверки/уточнения.
60 Злопчинский
20.02.17
задача имхо с ходу простыми методами нерешаемая.
потому что "гарантированный подсчет" в обязательном порядке требует участия клиента. а клиенту пофиг.
61 scaramouche
20.02.17
(59) как минимум весовые датчики, системы наблюдения с распознаванием оставленного багажа и т.п. дадут такую гарантию. RFID метки. Еще варианты есть.
Это уже все просмотрено - проработано.
Интересует наличие готового отраслевого решения.
62 scaramouche
20.02.17
(60) готовитесь к шоу экстрасенсов??
63 Garykom
(61) Гыгыгы как представлю что какая то система на основе весов или распознавания оставленного багажа и легко отлепляемых/глушаемых rfid будет пытаться выиграть в https://ru.wikipedia.org/wiki/Напёрстки_(игра) у персонала :D
64 Злопчинский
20.02.17
(61) и как весовые датчики тебе помогут?
клиент поставит на весы чемодан, а рюкзак передаст в окно не ставя на весы. деньги за рюкзак - в карман кладовщику.
65 scaramouche
20.02.17
(63) rfid метку будем ставить в карту, которую выдают клиенту при приеме багажа. Ничего никуда лепить не надо.
PS иногда лучше жевать
(64) весовые датчики в кресле водителя вполне удачно помогают угадать наличие присутствие водителя/пассажира на кресле.
PS весы и весовые датчики - немного разные вещи.
66 scaramouche
20.02.17
(63) "глушаемых" - красиво слово.
Можно я буду его использовать?
67 Garykom
(65) >rfid метку будем ставить в карту, которую выдают клиенту при приеме багажа. Ничего никуда лепить не надо.
ыыы и как это поможет, у вас же будет один фиг система аварийного открытия (которая легко ломается) ну или зачем нужна карта клиенту?
иногда лучше brain on
68 Garykom
(66) Свои "слова" придумать слабо?
69 Злопчинский
20.02.17
(65) все равно непонятно. чем это поможет так, что это нельзя обойти?
70 Злопчинский
20.02.17
(65) см. выше - карта требует участия клиента. клиенту пофиг. кладовщик от него принял, поставил в уголке, квитанцию с номером какую-нить выдал и все, чтоб отдать чтио взял, карты прошли лесом, деньги за хранение - в карман
71 dezss
20.02.17
Так скоро договоримся до "отраслевого решения" чтобы правительство не воровало...и мисту закроют)
72 scaramouche
20.02.17
(67) система аварийного открытия чего??
73 scaramouche
20.02.17
(68) люблю готовые решения. Я и сюда пришел в поисках таковых
(69) что именно? установка весовых датчиков на каждое место хранения??
(70) карта выдается клиенту (всегда) для идентификации его при выдачи ему багажа. На каждое место - своя карта.
74 scaramouche
20.02.17
(70) (68) возвращаясь к нашим баранам. Я не прошу вас фантазировать на тему: что можно сделать для автоматизации/контроля.
Мне интересно наличие готового отраслевого решения и опыт работы с ним. Ничего более
75 Вафель
20.02.17
(73) А может камеры с открыванием замка через систему?
76 Вафель
20.02.17
а не просто как на вокзалах накиданные в кучу чемоданы в открытую
77 scaramouche
20.02.17
(75) может, но есть много НО, помимо космической стоимости таких систем
78 Garykom
(75) Дык ТС не понимает что автоматические камеры это самое дешевое ))
79 Вафель
20.02.17
(77) в чем стоимость? камеры можно как клетки для животных. Должно быть не очень дорого
80 Злопчинский
20.02.17
(73) чем вам помогут весовые датчики или весы?
81 Вафель
20.02.17
(75) но зато защита от воровства 100%, защита от левака 100%
82 Garykom
(77) Не смеши, что сложного/дорого в ящиках с электронными защелками и компутера/планшета со сканером ШК/RFID и принтером или выдачей/приемом карточек.
Оплату принимать так же куча купюроприемников. Ценник за систему от 100-200 тысяч за 20 ячеек, далее ячейки добавлять намного дешевле.
83 scaramouche
20.02.17
(76) они не накиданные в кучу. Просто стоят на открытых стеллажах, каждый на своем месте. И так намного удобнее и прибыльнее нежели автоматизированные камеры
(78) за сим и порешаем.
PS сколько камер хранения у вас??
(79) готовы предложить?
(80) тем же, чем помогает датчик в авто: можно определять установку/снятие багажа
(81) и потеря прибыли
84 Вафель
20.02.17
(82) не обязательно полностью автоматический склад, можно с оператором
85 scaramouche
20.02.17
(82) это предложение на поставку таких систем??
86 Вафель
20.02.17
(84) Купюроприемники будут не нужны
87 Злопчинский
20.02.17
(81) что мешает кладовщику поставить чемодан не в камеру/ящик с защелкой, а просто в угол на пол?
88 scaramouche
20.02.17
(87) система мониторинга
89 Вафель
20.02.17
(87) а клиенту что отдать?
90 Злопчинский
20.02.17
(83) "тем же, чем помогает датчик в авто: можно определять установку/снятие багажа "
- передали на хранение два места, чемодан и рюкзак, одновременно. чемодан на весы, рюкзак передали рядом. рюкзак на полку не положили, кинули на пол.
91 Garykom
(85) Только начинки для них, железные ящики с дверками это вы сами.
92 Злопчинский
20.02.17
(89) когда клиент придет - отдать ему его багаж.
когда будет сдавать - никаких карт не давать - дать какую-нить квитанцию по которой он заберет
93 Вафель
20.02.17
(90) 2 места - 2 чека
94 scaramouche
20.02.17
(90) проходы между стеллажами просматривают камеры и служба мониторинга. Это уже давно пройденный этап. Весь багаж находится только на полках.
95 Злопчинский
20.02.17
все что нужно - это добиться чтобы клиент получал фискальный чек с суммой, соответствующей хранению и уплоченным деньгам. никт о и нчиего достаточно недорого не проконтролирует, кроме самого клиента. а дорогая система - будет стоит как автоматическая камера
96 scaramouche
20.02.17
(91) вот когда будет готовый дешевый продукт, а не конструктор - приходите, будем рады
97 Злопчинский
20.02.17
(94) да заради бога. смотрите в проходы. я крюк в стену вобью и рбкзак туда вешать буду
98 Garykom
(91)+ Допустим начинка компа (железо+по) стоит 200 тысяч.
Далее на каждую ячейку "электромагнитная защелка нормально закрытая" и провода. Защелка китайская в пределах 1000 р.
Шкафы/ящики с дверками сами найдите и посчитайте.
99 scaramouche
20.02.17
(97) есть еще места куда можно вбить крюк (боюсь забанят), но только вам не удастся оставить багаж вне полок
100 Вафель
20.02.17
самое дорогое это ящики конечно будут
101 scaramouche
20.02.17
(98) не вопрос. Готовый недорогой продукт. С гарантией. И мы вас примем как родного
102 Злопчинский
20.02.17
имхается мне что система мониторинга и автоматизация ДЛЯ КОНТРОЛЯ кладовщиков будет стоит дороже чем их воровство ;-)
103 Вафель
20.02.17
(101) скорее всего таких продуктов нет. Так как это промежуточный вариант перед атокамерами
104 Garykom
(96) Извините но часто "готовый продукт" на самом деле еще хуже чем нормальный конструктор ))
Там экономят на всем что можно, вместо приличной комплектухи.
Хотя если даже http://violanta.com/ru/avtomaticheskie-kamery-hraneniya-dlya-zhd не нашли да?
105 Злопчинский
20.02.17
клиент заходит.
сдает багаж.
выбивается фискальный чек со штрихкодом.
клиент может выйти только перед выходом сосканировав чек
106 Garykom
(102) С учетом их зп и затрат зп на бухов которые будут рассчитывать вычеты из зп со всеми налогами и отчетами?
Блин главный плюс автоматизации и сокращения кол-ва низкоуровнего персонала в пользу малого количества высокоуровневого это же сокращение различных доп.затрат а не только прямых на экономии ЗП. Автомат зарплату пока не требует, только обслуживание.
107 Garykom
(105) Ага и девочку менеджер-коснультанта-помощника для бабушек туда.
Как часто в банках в больших залах с кучей банкоматов/терминалов.
108 scaramouche
20.02.17
(102) Тут вы правы. Это все го лишь ваше ИМХО. На практике совсем не так.
(104) посчитайте стоимость приобретения (допустим на 300 мест), стоимость владения/сопровождения, придумайте что делать с негабаритом, как заставить клиента каждую отдельную сумку класть в одну ячейку и.. перестаньте фантазировать
(105) клиент никуда не заходит..
109 dezss
20.02.17
Чувак, ты не туда зашел.
Тут, ИМХО, в большинстве своем, именно программисты и сочувствующие.
110 scaramouche
20.02.17
(105) насильственное удержание человека против его воли - есть УК
111 scaramouche
20.02.17
(109) чувак, мне и нужны были программисты, а не фаназеры
112 Garykom
(108) >как заставить клиента каждую отдельную сумку класть в одну ячейку
все с вами понятно... если у меня мелких 100 пакетиков то что должен оплатить за 100 мест? или идти и заказать упаковку-замотку в пленку?
идиотизм, расходуется только объем хранения (весом пренебрегаем максимальным) поэтому берем за ячейку а не "за сумко-место"
113 scaramouche
20.02.17
(112) все тот же вопрос: сколько у вас камер хранения в собственности??
114 Вафель
20.02.17
(111) Тут проблема не в наличии программы.
Такая пишется за 2 дней на коленке
115 Злопчинский
20.02.17
(110) достаточно довести до суда и посадить одного кладовщика - и не надо будет никаких автоматизаций для предотвращения крупного воровства (мелкое всегда останется).
116 scaramouche
20.02.17
(115) есть опыт??
117 scaramouche
20.02.17
(114) готовы написать и продемонстрировать?
118 Garykom
(113) У меня самого лично нету ни одной "камеры хранения".
ЗЫ На работе автоматических 5 штук. Еще у клиентов не знаю скока не считал но многа.
119 scaramouche
20.02.17
(118) как хранить лыжи в ваших автоматизированных системах расскажите??
120 Garykom
(119) Никак! Нету таких длинных под у нас, но кто мешает заказать длинные узкие ящики?
121 scaramouche
20.02.17
(118) какова компенсация у вас на работе за потерянный багаж?? за вовремя не выданный и как следствие опоздание на самолет/поезд?
(120) что будет мешать в отделение для лыж запихать десяток сумок??
122 Злопчинский
20.02.17
(120) лыжи как правило "товар" сезонный.. это сразу проблемы
123 dmitryds
20.02.17
(0) тут правильно говорили,
1. принтер этикеток, который печатает уникальный шк для каждого чемодана.
2. связка с шк этикетки и картой через систему учета
3. контроллер, который будет приходить периодически и проверять наличие п.1. на каждом чемодане.
никакие автоматизированные системы не помогут, т.к. приемщик может тупо рядом со стойкой "левые" чемоданы оставлять
124 scaramouche
20.02.17
(123) вы читали вопрос в теме?
125 Злопчинский
20.02.17
(116) а что? нету. но я и не владелец бизнеса
126 scaramouche
20.02.17
(125) попробуйте реализовать на практике эти фантазии. Только не забудьте про призумпцию и доказательную базу
127 dezss
20.02.17
(111) программисты не занимаются комплексными готовыми решениями. Тебе же не только софт нужен, тебе нужен работающий комплекс.
А так складывается ощущение, что ты качаешь в себе тролля)))
128 Garykom
(121) Камеры бесплатные, выдают бумажку с ШК по которому можно получить или ввести номер телефона и код из смс. Чужие проблемы опозданий нас не волнуют, просто предоставление услуги для удобства.
Никакой багаж никуда не может "потеряться", если нету = кража и вызов полиции с заведением дела и просмотром камер.
Да хоть 50! Вас это не должно колыхать вы сдаете "объем" а он для лыж меньше чем для квадратной камеры куда влезет 100 и более таких же сумок
129 dmitryds
20.02.17
(124) готовых не видел.
+ (123) любой 1Сник сваяет такую штуку очень быстро
130 scaramouche
20.02.17
(128) Мы предоставляем услугу хранения багажа. И получаем деньги за единицу багажа. У нас нет услуги предоставления места хранения. Мы не сдаем объемы и прочей ерундой мы не занимаемся. Это платная услуга. И предоставление услуги подразумевает под собой ответственность.
(129) это предложение?
131 scaramouche
20.02.17
господа, есть что предложить готовое - велкам. Только почему все только на словах легко и просто?
Меньше слов - больше дела
132 Garykom
(130) Берем 100 стеклянных банок и сдаем их вам на хранение "без упаковки". И тока попробуйте хоть одну разбить )) Окажется что там внутри бесценный редкий воздух...
133 scaramouche
20.02.17
(132) там может отказаться все что угодно. Есть утвержденные тарифы на компенсацию
134 scaramouche
20.02.17
(132) изготовление недорогой автоматической камеры хранения пошло дальше теорий и слов?
135 Вафель
20.02.17
вопрос надежности кроме как закрытых ящиков не решается никак
136 scaramouche
20.02.17
(135) спасибо за ваше компетентное мнение
137 scaramouche
20.02.17
(135) Вопрос в заголовке темы. Вы точно на него отвечали?
138 Dedal
20.02.17
Готовая конфигурация обычно приходит и ломает ваши "умные" бизнес процессы.
Самый простой вариант решения в вашей ситуации отделить человека и деньги. Поставьте автоматизированный терминал оплат.
Человек на приемке генерирует уникальный ШК печатает в 2-х экземплярах Один клиенту второй на чемодан, с записью в базу. Человек возвращается оплачивает по своему квитку, Если потерял ему могут по ФИО сгенерировать новый. После оплаты человек выдает ему чемодан.
Ищите решения по аренде техники в прокат. Ближайшая к вам конфа-самописка легко ищется в запросе в яндексе.
139 abuca
20.02.17
(123) отметил мою идею по связке ШК с чеком и картой.
Верно заметил, что нужен контроллер, который будет проверять стикеры на багаже.
Если Вас это не устроит, тогда просто, придите в любую 1С компанию, занимающуюся разработкой, И оставьте миллион+ за то, что Вам здесь предложили несколько неглупых человека.
Если отказываемся от железных ящиков, то вышеизложенный вариант - единственный. Осталось только его проиграть и составить ТЗ. Конфигурация подойдет любая с поддержкой фискального регистратора. Готовой нет.
Я бы взялся, но занимаюсь сейчас аналогичным проектом с картами доступа на УНФе. Т.к. хоть готовая разработка вроде и была, но стоила безумно и функционал был никакой.
140 abuca
20.02.17
Кстати, стоимость такой доработки никак не будет более 100000 рублей. Разработка займет не более недели, и недели две обкатка с устранением багов. Кроме того Вы сможете синхронизировать все на 1 сервер с аналитикой по каждой камере или по всем и т.д. И кроме того Вы сможете выгружать все в БП 3.0 своему бухгалтеру и он Вам поставит памятник еще при жизни.
141 abuca
20.02.17
(138) не просто ШК на чемодан, а, как в аэропорту. Стикер, который оборачивается через ручку и склеивается. На нем ШК. Или одноразовая пластиковая стяжка со стикером ШК (как в ТК вешают на грузы) В этом случае их не перевесить и не перелепить. Обсуждали с автором в самом начале. Он отмел проект как нереальный. Вроде, как, надеется на какое-то чудо.
142 Garykom
(139) >Т.к. хоть готовая разработка вроде и была, но стоила безумно и функционал был никакой.
Смешно но часто такую разработку дольше покупать и изучать ее чем наваять свое на основе или с 0 ))
(140) Вдвое меньше (50 т.р.) конфа и это максимум, если по минимуму без разных извратов с РИБ по нескольким таким хранилищам с объединением данных в одну базу и т.д. и т.п. то от 10 тыр
143 scaramouche
20.02.17
(141) автор задал простой вопрос: что должно заставить приемщика налепить наклейку, а не провести прием багажа мимо кассы и положить деньги в карман? До сих пор ответ на этот простой вопрос автор так и не получил.
(142) куда перечислить 10 тысяч? или это из серии недорогих автоматизированных камер хранения??
144 Garykom
(142)+ По сути то вся конфа это берем типовую Розницу/УТ/БП и добавляем чуть чуть функционала что писать всего несколько (менее 4) условных часов.
Вот если за ТС придумывать ТЗ и бизнес процессы то извините, миллион+
145 Garykom
(143) >куда перечислить 10 тысяч?
Сча данные куда скину, ты пока изучай http://v8.1c.ru/trade/new/11_2_09.htm
146 scaramouche
20.02.17
(145) не забудьте вместе с реквизитами показать готовое решение
147 Garykom
(146) Думаешь камера хранения чем то отличается от приема изделий в ремонт?
148 scaramouche
20.02.17
(147) думаю что мне не интересна игра: найди 10 отличий.
Все что мне нужно описано в заголовке темы
149 Garykom
(148) Ответ:
Подойдет самописка под ваш конкретный функционал (типовых для камер хранения нету) или любая конфа (с допиливанием возможным) с функционалом ответственного хранения и(или) приема чего то от населения для ремонта/оказания услуг с хранением до выдачи.
Обычный функционал адресного хранения с применением кодирования (этикетки, штрихколирование и т.д.) позиций и мест хранения.
Никаких сложностей для специалиста/программиста по 1С нет.
Это все что коллективный разум знает про "Чего есть в этой сфере?"
150 scaramouche
20.02.17
(149) поздравляю, вам потребовалось меньше трех часов на то чтобы прочесть и понять написанное.
PS отучайтесь говорить за всех
151 scaramouche
20.02.17
(149)  раньше вот такая штука была https://ru.wikipedia.org/wiki/Букварь
очень жаль, что упразднили.
152 Garykom
(150) отучайтесь использовать чужие штампы (тем более не в тему), придумайте уже нечто свое оригинальное, если даже чужое самостоятельно найти не можете
(151) могу продать (дорого), самому давно не нужен, понял что букварей на все случаи не напасешься ибо жизнь как и язык и все прочее меняется... в последнее время очень шустро кста...
153 scaramouche
20.02.17
(152) это было "сам дурак"?
154 abuca
20.02.17
20:08
(143) Если он не повесит стикер, он не найдет чемодан. Т.к. при возврате груза он обязан провести через сканер. Если не проведет сделка не закроется.
Сделка откроется в момент печати этого стикера. Если он стикер не напечатает, его сменщикк не найдет чемодан.
Стикер печатается с ЗАШИФРОВАННЫМ номером, его просто так не найти. Номер покажется в программе только после считывания талона или карты владельца
155 abuca
20.02.17
(142) Реально оцените время. Если взять  1500/ч, то получится 66 часов.
Разработка ТЗ 3-6 часов.
Утверждение с полемикой - 2-6 часов
Прикручивание сканеров, считывателей, принтера этикеток и т.д. 2-6 часов.
Написание кода от 10 до 20 часов
Отладка и сопровождение - а ведь понадобится - хз сколько времени.
Итого около 100000 рублей.
Брался 1 раз за 15000 рублей написать контроллер в 1С. Драйвера есть, все уже установлено... Как выяснилось - пришлось половину отдать за ВК, чтобы эти драйвера работали. Потом до сих пор кривизну ВК исправлять.
156 abuca
20.02.17
(149) не прошло 2х дней, нашлась конфигурация под камеры хранения! Здесь есть все. Поздравляю автора!
157 scaramouche
20.02.17
(156) с чем?
158 Garykom
(155) Ну мне проще, ВК могу легко и сам написать же, был бы мануал ))
Берется типовая и пилятся минимальные доработки типа некоего АРМ'а где можно ввести кол-во мест, общий вес и срок (хотите подключить весы доп.оплата и т.д.) и выйдет стикер на принтере этикеток + чек/квитанция с некими формами. Дополнительно нужно считать карту если они клиентам выдаются.
Аналогично с выдачей, пикнули сканером или считали карту и на экране инфо с номерами, автоматом пересчитывается цена и выводится "сборочный лист" для поиска на складе и чек/документы для клиента.
Прием/учет денег это уже что есть штатное в конфе или доплата.
Хотите адресное хранение - извините доплата. И т.д.
И да с 10 тыр то загнул, примерно в 30 можно уложиться с небольшими включенными доделками и поддержкой.
159 scaramouche
20.02.17
(158) бла бла бла бла...
Человек может все, пока не начинает что-то делать
160 Garykom
(159) А не сходить ли Вам в эротический пеший тур?
161 Cyberhawk
20.02.17
"Нужен не только учет, но и контроль" // Видеонаблюдение
162 probably
20.02.17
23:50
(143) автору нужно повесить счетчик посетителей, а кладовщику отчитываться за каждого посетителя, которому нет в базе соответствующего либо старта хранения, либо пробитого чека.
Раз есть уже и видеонаблюдение и контроллеры, то на мой взгляд, задача решена.
А готовый комплекс, увязывающий действия в одно событие - гуглить iico, например, у них были решения, кажется. Аналогов полно, которые выдадут единым "документом" ролик с действиями кладовщика, скриншотами пк в это момент и объектами в базе учета. Возможно, не бюджетно будет, но у вас же на кону 80 штук в день стоит.
Даже самому написать подобное, на мой взгляд, не архисложно, зато будет встроенный блекджек и куртизанки.
163 probably
20.02.17
23:55
+(163) а если вы ячейки оснастите как пишете датчиком веса (хотя датчик наполненности мне видится дешевле), то пока у меня фантазия не придумала, как можно продолжать левачить, если только кладовщик не будет весь левак группировать по ячейкам. Но это вроде вы и так отсматриваете камерами, да и выдавать ему будет сложновато.
164 scaramouche
21.02.17
(162) счетчик посетителей на дверь в которую входит выходит сам приемщик (и не только) - так себе идея.
PS я просил готовые решения, а не фантазии на тему чего можно было бы самостоятельно прикрутить
165 scaramouche
21.02.17
(162) написать самому тут уже были герои.. на словах..
Дальше слов дела не пошли почему то
166 scaramouche
21.02.17
небольшой up теме
167 ifso
21.02.17
про "умные" замки к взвешивающим ячейкам уже было, не?
168 dezss
21.02.17
Блин...вот это троль...
на 167 камментов натроллил)
169 scaramouche
21.02.17
(168) ты прав. 168 комментариев от людей не способных прочесть и понять вопрос в теме
170 abuca
26.02.17
Интересно, решил Автор проблему?
171 scaramouche
26.02.17
(170) которую из??
172 abuca
26.02.17
(171) Из всего прочитанного, проблема была одна. Персонал ворует. Что делать?
Однако ничего из предложенного принято не было, на сколько я понял. Рамки, судя из прений, были установлены достаточно жестко, чего не оговаривалось в задаче ("Автоматизировать, контроль, что уже есть?").
Из обсуждения примерно понятно, что:
1. Конфигурация должна быть готовой.
2. Конфигурация должна стоить не более 10000 с работой.
3. Решение не должно иметь дополнительного оборудования.
Хотя, на самом деле, Вас больше волнует алгоритм сдачи-выдачи, чтобы невозможно было отдать не пробив. Начните новую ветку, поставив такую задачу. Будет алгоритм - решение любой из присутствующих добавит в имеющиеся конфигурации за день, менее, чем за 10000 рублей.
173 Garykom
(172) Да предложили такой алгоритм только кто то упорно не хочет понимать.
Банальное штриховое или чиповое кодирование принятого на хранение с постоянными инвентаризациями - проверками что есть в наличии.
Итого любая лишняя сумочка выявится как излишки.
А как понимаем инвентаризация товара есть практически в любой конфе с учетом товара.
И да обязательно разделить сотрудников на приеме/выдаче и на хранении (на складе) и обмен/передача хранимого между ними с обязательным считыванием ШК/RFID как и выдача с автоматическим расчетом стоимости хранения.
174 Злопчинский
26.02.17
(173) постоянные инвентаризации - нужен отдельный инвентаризатор.
175 abuca
26.02.17
(173) Автору надо сказать типа "Я сделаю, стоить будет столько...", но, автор, вроде бы является администратором этой штуки (судя по некоторым постам) или даже управляющим, хотя больше похоже, что работает по договору. Если по договору, то понятно, почему нужно Готовое решение.
В остальных случаях было бы неприемлемо отказываться от прозрачных решений связанных с защищенной маркировкой.
176 abuca
26.02.17
(175) Кстати, если я частично прав, что мешает взять автору Розницу и воспользоваться помощью форума для допиливания?
177 Garykom
(174) Зачем? У нас офисные менагеры вполне справляются причем под 4 тыщщи уникальных изделий 2 человеками за 8 часов легко.
Это же не надо каждый день делать достаточно раз в месяц и иногда неожиданно чаще. А сколько там багажа то на хранении? Уверен что пара часов и в одну пару рук все пропикал.
178 Злопчинский
26.02.17
(177) не то. автору нужно чтобы постоянно не воровали. административно-организационными мерами они этого добиться не могут. внезапные инвентаризации - это и есть одна из адиминистративно-организационных мер. ну выпрут увольнением недобросовестного кладовщика - на других это никак не подействует. отсюда и рождаются технические изыски видеомониторинга проходов, датчики веса на полках и прочая хрень, которыми пытаются запилить плохое администрирование. это много где так.
179 Garykom
(178) Самый лучший технический изыск - отказаться от нерадивых работников в пользу радивых роботов (автоматических камер хранения) почему то того ))
180 abuca
26.02.17
(179) блин! По 4му кругу.
181 abuca
26.02.17
(179) нельзя:
1. сдают лыжи.
2. В один ящик 2 чемодана
3. дорого!
182 abuca
26.02.17
(179) Никакой робот не заменит пару гастарбайтеров.
1. Не надо покупать
2. Не надо обслуживать
Однако, надо следить. Автор использует эту истину
183 Garykom
(182) Для пары гастробайтеров нуна отдела кадров чтобы их найти и бухгалтерия чтобы им з\п платить с налогами.
И соцпакетом их обеспечивать включая поиск замен на больничные и отпуска оплачиваемые.
184 Garykom
(181) Отговорки это ибо
1. Специальные ящики для лыж
2. Жадность
3. Жадность^3
185 scaramouche
27.02.17
(172) из всего описанного проблема была одна (вы просто невнимательны): хотелось бы посмотреть что есть в плане автоматизации данной области. (именно так описано в теме)
186 scaramouche
27.02.17
(184) как продвигаются дела с недорогим ПО и автоматизированной камерой хранения??
187 abuca
27.02.17
(185)Профессия избавила от этого недостатка. Даже более того, зная стандартные и отраслевые продукты 1С, первым сказал, что такой конфигурации или разработки нет.
Но, вопрос был размыт. "что есть в плане автоматизации данной области". После продолжительной полемики стало понятно, что это звучит как: "Кто может поделиться опытом автоматизации камер хранения". В принципе, никто из присутствующих. Однако, люди с богатым опытом нашли одно решение, которое Вас бы устроило. Осталось написать.
188 Вафель
27.02.17
(184) Так зачем же искать способы уменьшить себе прибыль?
189 scaramouche
28.02.17
(187) перестаньте фантазировать "люди с богатым опытом"
Просили рассказать что есть в этой сфере, а не пофантазировать о сферических конях в вакууме.
190 scaramouche
28.02.17
(188) пролетариат любит считать чужие деньги и рассказывать рассказы на тему: вам и так достаточно
191 abuca
28.02.17
(189) Никаких фантазий. Почему не устраивает метод со штрихкодированием на стикерах + контроль наличия стикеров на багаже я так и не понял.
Дешево, выполнимо, 100% результат.
192 scaramouche
28.02.17
20:08
(191) потому что это никак не дает ответ на вопрос в теме. Так понятнее??
193 abuca
28.02.17
(192)-так не понятно (2) - так понятно.
194 Garykom
(193) Ладно бы оно было просто ленивое, так еще и бесплатно хочет прикинь?
195 abuca
28.02.17
(194)Каждый живет как умеет. У меня сегодня клиент, например, захотел через арбитраж оттяпать денег 15000 за сделанную в ноябре работу. Скарамуш, хотя-бы безобидный.
196 МуМу
28.02.17
Все не читал. Но хотел бы рассказать про хваленную американскую автоматизацию. Был как то в Орландо(США), на партнерском конгрессе. Там есть Дисней-ленд парк и Парамаунт парк по-моему. Там типа прогрессивная система прохода и сдачи в шкафчики вещей по отпечатку пальцев - это просто цирк какой то был. Реально ничего не работает! Мы забирали свой рюкзак под честное слово.
197 МуМу
28.02.17
23:22
Сами недавно в одном проекте проверяли датчики отпечатков пальцев - все фигня, не работает эта тема. Чего говорить - у нас в офисе оказался сотрудник -у него нет вообще отпечатков(сам был удивлен)!
198 МуМу
28.02.17
23:58
Автору  заголовка. Работаем над идеей - основная сложность это цена(она должна быть очень маленькая). Над каждой ячейкой стоит камера(для этих целей они дешевые, 1.5т.р. не более), при оплате распечатывается чек с уникальным штрикодом(по сути кодом), далее можно открыть по чеку при этом посмотрев "правильно в камеру" - происходит сопоставление штрихкода и лица. Таким образом выполняется не идентификация а верификация лица.(так в некоторых фитнесклубах уже пробуют внедрять). Аналогичная процедура при открытии ячейки. Расчет алгоритмов и запись видео выполняется с помощью небольших миникомпьютеров(стоимость не более 3т.р.) Работаем по сервисной модели - оборудование и т.п. все ставим сами а затем просто месячный платежи. Думаю одна камера может при правильной установке покрывать не менее 10-и ячеек. Стоимость в месяц 1-2т.р. за камеру.  Если чего обращайтесь - таких решений пока что на рынке нет.
199 scaramouche
01.03.17
(198) это готовое решение?? вы им пользуетесь? есть отзывы? где можно посмотреть?
200 МуМу
01.03.17
(199)Мы стартап на финишной прямой. Данное решение готово на 90%. Нет части юзабилити и т.п. Потому как каждому направлению видео-аналитики необходимо придумывать свою интерфейсную часть.
Примеры можно посмотреть http://www.cvizi.ru/ (в данном контексте смотреть видео - изменение полок) Сайт в ближайшее время будет существенно изменен.
201 МуМу
01.03.17
(199)Можно реализовать пилот(в вашем случае все относительно просто), но заранее прописав условия договора. То есть если договорились по деньгам то делаем все и по факту выполненных услуг получаем оплату.
202 scaramouche
01.03.17
(201) не вижу цен и возможности "пощупать" продукт
203 Вафель
01.03.17
(198) а чем это лучше обычных карт ключей?
204 Злопчинский
01.03.17
(202) на штучные продукты/узкие конфигурации никто не будет выставлять фиксированных цен - это самоубийство. узкая конфига - это почти всегда какой-никакой проект. а цена - она от многого зависит...
хочешь цену и пощупать продукт? - вон УТ и цена фиксированная и хоть общупайся...
205 МуМу
01.03.17
(202)Думаю через год будет все отлажено. Сейчас даже вопрос рыночной эффективной цены самим не до конца понятен.
Мне кажется что в вашем случае одна камера на 15-25(зависит от помещения) ячеек. Стоимость камеры 1-2 т.р. в месяц(кроме установки все бесплатно), как думаете осилили бы?
206 abuca
01.03.17
(205) умный (щедрый, альтруистичный) человек ему за 10000 хотел свою конфигурацию для складских ячеек адаптировать. А воз и ныне тут (с).
Я вежливо намекал, что плюсминус 100000 рублей готов впрячься после сдачи текущего проекта (я не альтруистичный, скорее прагматичный)...
Короче, Вы не на того напали)))
Скарамуш Вам явно дал понять (202). Не будите в нем зверя. На своих шкурах уже испытали.
207 scaramouche
02.03.17
(204) пожалуйста, не вешайте трубку - ваш звонок очень важен для нас (с)
208 scaramouche
02.03.17
(206) на словах человек много чего хотел, только как то быстро сдулся
209 scaramouche
02.03.17
(205) не понятно выражение "Стоимость камеры 1-2 т.р. в месяц"
Готов пообщаться вне форума. Пока больше вопросов
210 scaramouche
02.03.17
(206) Скарамуш явно дает понять, что просто так сотрясать воздух - нет смысла. Почесать языком на форуме - много ума не надо. Тут каждый первый - Гений 1С и не только
211 Вафель
02.03.17
(210)Гений 1С тут один )))
212 scaramouche
02.03.17
(211) я только в этой теме их десяток насчитал. Каждый мнит себя великим и неповторимым.
213 scaramouche
02.03.17
(205) Мне кажется что в вашем случае одна камера на 15-25(зависит от помещения) ячеек.
Вот это вообще звучит как фантастика
214 Злопчинский
02.03.17
Скарамуш дает понять, что ему надо система под его требования, в узком рынке причем зашибительская. Правда при этом бюджет не озвучивает. и начнется обычный базарный торг.
"Походи по базару, может дешевле найдешь.." ;-)
215 scaramouche
03.03.17
07:42
(214) Злопчинский просто не умеет читать и начинает фантазировать и выдавать безапеляционные заявления основанные на полном незнании предмета.
PS я не заказываю разработку под себя - нетленку даже за доплату брать не буду
216 scaramouche
06.03.17
(205) писал запрос на сайте - тишина и покой. Продукт живой?
217 Злопчинский
06.03.17
(216) ну как запустишься - отпишись, порадуемся вместе
218 scaramouche
06.03.17
(217) что именно надо запустить для радости?
219 Злопчинский
06.03.17
(218) систему, которую ты ищешь. Интересно найдётся ли такая которая без допила удовлетворит ваши хотелки и сколько будет стоить
220 scaramouche
07.03.17
07:45
(219) с чего вы решили что нужна система без допила?
221 МуМу
09.03.17
(216) Завтра разберусь почему не ответили. Можно мне написать в личку.
222 scaramouche
10.03.17
(221) написал
223 Либерал
10.03.17
ой, чота вы намудрили!
может быть просто бить по комп.кассе чек, по мимо суммы - с уникальным штрихкодом и кол-вом мест багажа?
чек отдавать клиенту - он же квитанция.
кладовщик на компе видит номер свободной ячейки куда ставить (на чеке его нет!)
вернулся забрать багаж - сканируем шк, комп бьет доплату за время (если нужно) и показывает номера ячеек - кладовщик отдает багаж.
что еще надо??
сомневаюсь, что будет много придурков желающих договариваться за полцены с кладовщиком без чека, рискуя чемоданом. принять как издержки, если это реально дешевле автоматической камеры (во что не оч.верю - оборудование покупается один раз, а кладовщика каждый день кормить)
224 scaramouche
11.03.17
20:16
(223) это уже готовое решение или просто отметились?
225 Либерал
11.03.17
(224) готовое/неготовое - а у вас есть какой то выбор?
думаю, если был бы выбор готовых - вы бы тут по базару не ходили третью неделю...
вот, выше вам за сотку изготовить предлагают - довольно адекватный порядок ценника для такой поделки, плюс оборудования наверное тр на 150, плюс подключить/настроить/запустить - допустим 50.
три сотни на всё - отобьете за пару месяцев, не?
а то датчики-шматчики, метки, камеры, лазеры, хакеры...
ЗЫ все же интересно, как тогда окупаются автоматизированные пункты выдачи инет-заказов, если это дороже, чем з/п кладовщика?? которые на электро-замках и терминал? продолжаю сомневаться в вашей математике..
226 Злопчинский
11.03.17
21:34
Блин ну тутужеж определились, что речь идёт не об автоматизации камеры хранения а об автоматизации процесса пресечения работы кладовщикп мимо еассы
227 Либерал
11.03.17
(226) отдашь чемодан, если тебе кладовщик подмигнет и скажет "без квитанции полцены"?
а еще ему  придется переставлять судорожно баулы, когда система выдаст очередной номер ячейки, а он занят леваком?))
а потом судорожно вспоминать куда переставил чьи левые баулы?)
фигня какая-то, не верю - хитрованы попробуют, за*бутся, плюнут и начнут просто трудиться
не так?)
228 scaramouche
11.03.17
22:51
(227) (226) все те же на манеже
229 Garykom
...сказал главный клоун
230 scaramouche
11.03.17
23:51
(229) о.. создатель недорогой автоматизированной камеры хранения вернулся. Где можно посмотреть результаты творчества? Или только бла бла бла можем?
