Много реквизитов в документе ☑
0 Vitalii72
20.02.17
06:19
Доброе время суток, подскажите пожалуйста. Есть расчётный документ, в нём 300 с лишним реквизитов. Без программного расчёта уже открытие документа идёт с задержкой 2-3 секунды. Склоняюсь к тому, что часть реквизитов перенести в обработку, но есть сомнение как это будет работать. Как вы думаете, нормально будет если из документа будут выгружаться данные в обработку, там считаться и итоговые цифры возвращаются обратно в документ? Не будет ли проблем, у нескольких пользователей одновременно работающих с этим документом и обработкой?
1 Курцвейл
20.02.17
06:31
Форма управляемая или нет?
Вообще документ содержащий более 50ти реквизитов уже ненормально.
2 Antony8x
20.02.17
06:38
(0) Делал подобную обработку, сразу для двух документов, проблемы были, но решаемые.
3 Vitalii72
20.02.17
06:41
(1)
Форма управляемая, в обычной также идёт задержка.
(2)
Проблема в крадце была связанная с одновременным использованием обработки?
4 Это_mike
20.02.17
06:53
"реквезитов", "в крадце"...
5 DrZombi
06:59
(0) Зачем их там так много?
И они все используются?
Справочники использовать не пробовали? ;)
6 Vitalii72
20.02.17
07:06
(5)
Около 60 реквизитов используется для выбора наименования из справочников, а дальше по этим выбранным реквизитом происходит расчёт. До этого всё было в книге exel, сотрудники просят оставить расчётную часть видимой, так как технологи по этой части смогут менять коэффициенты и проверять расчёт в случае чего.
7 1dvd
20.02.17
07:44
(6) что-то мне подсказывает, что не в каждом документе используются все 300 реквизитов.
Скорее всего их можно разделить на группы и в каждом документе использовать только те группы реквизитов, которые необходимы
8 Мимохожий Однако
20.02.17
08:06
Без конкретики советовать сложно, но возможно можно использовать служебный регистр сведений, если набор реквизитов соответствует определенной операции. Либо разбивать документ на несколько видов документов.
9 Vitalii72
20.02.17
В целом, я так понял, через обработку сложно будет реализовать? Надо уменьшать количество реквизитов?
(8) (7)
Речь идёт о расчётной калькуляции печати в полиграфии, основная часть реквзитов все равно будет использоваться. Такие как тип бумаги, расход бумаги, расход краски и т.п..
10 butterbean
20.02.17
(9) я правильно понимаю, что 300 реквизитов - это на форме документа? Реквизитов в БД гораздо меньше?
11 Мимохожий Однако
20.02.17
(9) Сложность зависит от постановки задачи и квалификации программиста. Есть определенные стандарты и здравый смысл, которые вероятно в данном документе нарушены.
12 FIXXXL
20.02.17
(6) уже минус 60, делай нормальную форму подбора-выбора
13 Vitalii72
20.02.17
300 реквизитов в бд, на форме столько же.
(11)
Можно расчётную часть осуществить программно в другом модуле, вот только просят именно, чтобы они смогли видеть сами цифры в расчёте на каждом этапе и могли менять значения в ручную в случае чего. Цель не привлекать в дальнейшем программиста.
14 Vitalii72
20.02.17
Видимо буду обсуждать сегодня, что критически важно показать на форме. Спасибо за комментарии
15 FIXXXL
20.02.17
(13) ты условия подбора тоже хранишь?
16 DrZombi
(6) Т.е. все можно было сложить в один справочник, регистр или еще куда. Для расчета нужны данные один раз, дальше уже все работают с резутатом :)
17 DrZombi
(9) Нет не сложно, нудно долго.
Обработка будет всегда создаваться программно, т.е. на каждый вид документа будет свой набор полей для заполнения :)
18 DrZombi
(9) >>>> расход бумаги, расход краски
Сомневаюсь, лучше все в справочнике.
19 Лефмихалыч
20.02.17
это поездец, а не ветка...
Автор, проблемы быстродействия решаются намного более не так - при помощи замера производительности, а не наобум через жопу.
20 1Снеговик
(13) там тупо на отрисовку и чтение из бд этих реквизитов время тратится
21 DrZombi
(19) Сколько эмоций... Ни черта вы не замерите.
Все тормозит в момент открытие формы, на уровне платформы, а не кода :)
22 DrZombi
(20) +!00 :)
23 1Снеговик
(14) они скажут все надо показать
24 1Снеговик
Платформа какая хоть?
25 DrZombi
(23) А они скажут обязательно. :)
26 Vitalii72
20.02.17
8.3, предложу два варианта, первый тормозной со всеми реквизитами, другой более оптимальный, чтобы потом претензий не было.
27 Vitalii72
20.02.17
Всем спасибо, суть понял ))
28 Мимохожий Однако
20.02.17
Для показа подробностей расчета можно сделать для документа отдельную форму с нужным набором реквизитов. А при открытии использовать только минимально необходимые.
29 1Снеговик
Вангую, что этот документ делается раз в месяц, и эти 2-3 сек. не критичны, незачем заморачиваться с оптимизацией.
30 Serg_1960
20.02.17
"Есть расчётный документ, в нём 300 с лишним реквизитов" :)
Есть расчетный документ, в нём алгоритм выполняемый через команду "Выполнить()", находится в комментарии и доступен для редактирования пользователям. Сколько там реквизитов - не считал, а количество строк расчетных формул доходит до полторы-две тысячи... Технологи материалы рассчитывают для спецификаций.
31 Serg_1960
20.02.17
Ах, да, про главное забыл :) в табличной части документа те самые преславутые "реквизиты" ТС, которые подставляются в алгоритм перед расчетом.
32 Лефмихалыч
20.02.17
(20) (21) это всё - домыслы. ДА и методами из (0) это все равно не решается.
