Сложный запрос скд ☑
0 coding
20.02.17
Есть 1С8 УТП, есть два регистра накоплений: продажи(оборот), и ТоварыНаСкладах(Остатки)
Нужно в отчет скд вывести продажи за период (товар, количество, сумма)+ колонки с выбранными складами (Количество остаток)
Вижу две проблемы:
1.Никак не получается добиться реальных остатков, главная таблица Продажи. Т.е. нужно для всех продаж показать реальные остатки на склада, и не более... Если остатки показывать все - все ок, но если ограничить остатки по каком-то складе - все каша. Остатки не верные...
2.Если все же как-то получиться разобраться с п1, нужно сделать группировку по колонках со складами. Как это можно сделать, при этом группировать только остаток, а остальные ресурсы не трогать? В результате должно получиться так: Товар, Количество продано, стоимость продано, (остаток скл1, ост. скл2, ост. скл3......)
Спасибо
1 Naf2017
20.02.17
в запросе использовать
ВЫБРАТЬ ...
ИЗ Продажи
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ ...
ИЗ Остатки
у измерения Склад поставить игнорировать NULL
ну и соответствующие настройки у таблицы СКД
2 coding
20.02.17
Сделал вот такий запрос
ВЫБРАТЬ
    ПродажиОбороты.Номенклатура,
    ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.КоличествоОборот, 0) КАК КоличествоОборот,
    ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.СтоимостьОборот, 0) КАК Поле1,
    NULL КАК Склад,
    0 КАК КоличествоОстаток
ИЗ
    РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    0,
    0,
    ТоварыНаСкладахОстатки.Склад,
    ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0)
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки
в поле роль для склада установил галку игнорировать NULL,
в результате выводяться все остатки + продажи, вроде ок, но если установить отбор по продажи=0, то остаються продажи, а остатков уже нет!
Вчем может быть проблема?
3 olegves
20.02.17
(2) в остатках нет продаж, потому они не проходят по твоему условию
4 coding
20.02.17
а как исправить это?
5 coding
20.02.17
(3) тоисть я понимаю что нет и не может быть в остатках продаж, как запрос построить правильно...
6 Naf2017
20.02.17
7 Windyhead
20.02.17
Остатки вытащить в отдельный набор и вязать средствами СКД иначе будут дубли в итогах.
