Лицензирование 1С, веб клиент без сервера 1С. | ☑ | ||
tatoshka0403
20.02.17
Поставил 1С активировал однопльзовательские пинкоды на клиентах, решили попробовать веб-клиент но на клиенте выдает не обнаружен ключ. При запуске тонкого клиента все ОК. Как правильно активировать лицензии для веб-клиента? PS на "сервере" активирован один однопользовательский пинкод. Сервера 1С предприятие нет!
silent person
20.02.17
9.1.3.3. Веб-клиент
В зависимости от варианта информационной базы (файловый или клиент-серверный) подсчетом лицензий занимается либо модуль расширения веб-сервера (в файловом варианте), либо сервер «1С:Предприятия» (в клиент-серверном варианте). В этом случае ключ может располагаться как на компьютере, где установлен модуль расширения веб-сервера (или сервер «1С:Предприятия»), так и в сети. Подсчетом лицензий занимается непосредственно модуль расширения веб-сервера (или сервер «1С:Предприятия»). В этом случае лицензии расходуются из расчета «один сеанс – одна лицензия». Таким образом, если на одном компьютере открыто два окна веб-браузера с доступом к одной информационной базе, то на это будет израсходовано две лицензии. Внимание! Если подсчетом клиентских лицензий занимается сервер «1С:Предприятия» или расширение веб-сервера, то клиентские лицензии, у которых в программе Aladdin Monitor (скачать можно по адресу http://www3.safenet-inc.com/support/hasp/hasp4/vendor.aspx#testtools) значение колонки Timeout равно 0, будут считаться занятыми. В связи с этим не рекомендуется использовать одни и те же многопользовательские ключи HASP для одновременного получения клиентских лицензий с помощью HASP License Manager и сервера (или расширения веб-сервера) «1С:Предприятия». Необходимо учитывать следующую особенность: если в сети будет обнаружено несколько многопользовательских клиентских ключей серии ORGL8, то сервером будет выбран один произвольный ключ. После исчерпания лицензий этого ключа возможно использование одного многопользовательского ключа ORG8A, и затем возможно использование одного многопользовательского ключа ORG8B. При выборе клиентским приложением того же сетевого клиентского ключа, который выбран сервером, клиентское приложение также может прекратить поиск лицензии в других доступных по сети ключах той же серии. |
tatoshka0403
20.02.17
(1) Так не работает, я вот и не пойму однопользовательские пинкоды можно использовать или нет? По всей сети разбросано 7 однопользовательский пинкодов и не один не видит.
MM
20.02.17
(2) Можно использовать, но они должны быть на веб сервере.
tatoshka0403
20.02.17
(3) Так у меня даже один клиент не заходит, с веб сервера хотя на нем активирована одна лицензия
arsik
(4) Ну так фоновое задание его хапнуло под себя.
Winnie Buh
веб-клиент = браузер?
и с чего браузер от MS или Google должен видеть лицензии от 1С ? |
