Com-соединение на управляемой форме
0 Obliterator
20.02.17
Всем привет! Есть задача - на управляемой форме пользователь совершает разные действия (довольно много, жмет кнопки, меняет значения в полях и тп.) в результате которых он должен получать данные из другой информационной базы (например - выбрал номенклатуру - получил ее остатки из другой базы, уже при изменении). Так стоит задача. Каждый раз делать новое ком-соединение получается очень долго, есть возможность как-то сделать само соединение один раз, чтобы его можно было потом использовать при других серверных вызовах формы? Пробовал сделать переменную на сервере в модуле, реквизит формы, поместить во временное хранилище, не работает. Это возможно вообще?
1 h-sp
20.02.17
(0) структуру сделайте. Типа
Структура = Новый Структура("Соединение", ВашеСоединение);
и ее пихайте в хранилище.
2 elCust
20.02.17
3 h-sp
20.02.17
(2) в 8.3 это не прокатывает
4 vi0
20.02.17
почему на клиенте не используешь?
5 h-sp
20.02.17
(0) теперь лучше делать вебсервис в той базе, получение остатков. Так проще. а из этой базы вызывать вебсервис. Не нужно тогда с этими com-ами связываться.
6 Heckfy
20.02.17
(5) +1. Делай вебсервис.
7 Obliterator
20.02.17
(1) Попробовал, не работает
8 dezss
20.02.17
(7) Показывай как пробовал.
9 Вафель
20.02.17
1с думала так: типо раз серверный код может вызываться из любого сервера кластера, то давайте закроем все типы, что не передаются между серверами.
А то что у 95% 1 сервер - ну так они сами виноваты
10 Heckfy
20.02.17
А вообще то, за за поднятие СОМ коннекта с клиента, нужно руки отбивать. Геммора схватите, как минимум, при обновлении платформы.
11 dezss
20.02.17
(10) Какая разница откуда?
Тут вопрос не в поднятии, а в хранении.
12 LienXo
20.02.17
Была нужда - запихал в модуль управляемого приложения переменную экспортную, через нее и делал. Счас запинают.
13 Torquader
20.02.17
Соединение к базе на клиенте даёт возможность работать на клиенте с таблицей значений.
