Обмен между базами ☑
0 kostya_77
22.02.17
Подскажите, есть две базы с одинаковыми конфигурациями, как сделать обмен между базами. Нужно перетягивать только один документ.
1 Aleksey
22.02.17
Руками.
Или берешь в руки деньги и несешь специалисту
Или берешь в руки клавиатуру и пишешь обработку
2 anatoly
22.02.17
какой обмен - ручной или автоматический?
(1) зачем писать если есть типовая ВыгрузкаЗагрузкаХМЛ ??
3 Heckfy
22.02.17
Свяжи их в РИБ, сделай свой план обмена и вперед.
4 Aleksey
22.02.17
(2) Она не подойдет, ибо будет задваивать справочники. Плюс под УФ она кривая, постоянно путает справочник номенклатуру и номенклатурнуюгруппу
5 kostya_77
22.02.17
(3) информация в базах разная, между базами мигрирует только один документ. Модно связывать в РИБ?
6 Альбатрос
22.02.17
(5) Еще раз, выгрузка ручная или автоматическая?
7 Heckfy
22.02.17
Так то можно, но, в свете новой информации, нужно ли.....
8 anatoly
22.02.17
(4) с какого перепугу??
речь вообще о доках, если не ставить везде галки "при необходимости" и справочники не заполняются вразнобой в обоих базах дубликатами - все будет ОК.
если этой обработкой грузить без правил - идентификация по ГУИД, дублирования полных копий не будет.
и для УФ все работает. мы точно об одной обработке говорим? ))
(5) что значит "разная информация"? документ на какие еще объекты ссылки содержит?
9 Aleksey
22.02.17
(8) Назови мне хоть один документ где в реквизитах нет справочника (ну пожалуй кроме закрытия месяца, и то его нет смысла переносить)
10 kostya_77
22.02.17
выгрузку планирую сделать автоматическую
11 Web00001
22.02.17
(8)Если это разные базы то и справочники там с разными гуидами, ТС хоть и здесь но молчит крайне упорно так ли это. Если молчит, значит ссылки разные. Если ссылки разные просто выгрузка - загрузка не прокатит.
12 Aleksey
22.02.17
(10) Так что за документ? Есть ли в нем ссылки (на другие документы или справочники)? Нужно ли переносить проводки и ссылки?
13 PLUT
(0) сериализуй десериализуй через xml :)
"сериализовали сериализовали да не выдосериализовали" скороговорка
14 anatoly
22.02.17
(9) причем тут это?
читай внимательно (0) - речь шла только об одном доке, без уточнения что вслед за ним все остальное надо тянуть.
а так то можно кроме справочников и прочие доки и даже записи РС утянуть... сам не заметив.
у меня просто нет привычки без уточнений самому себе усложнять ТЗ ))
(11) может просто не понимает о чем его спрашивают? ))
вообще даже молчит какая конфа... странно.
15 kostya_77
22.02.17
Можно просто перенести документ, а потом его провести, в нужной базе
16 kostya_77
22.02.17
документ ОтражениеЗарплатыВРегламентированимУчете
17 Альбатрос
22.02.17
(16) Пиши правила переноса на КД2, делай план обмена или делай через УниверсальныйОбменДаннымиХМЛ
18 anatoly
22.02.17
(16) какая конфа - Буха, ЗУП, УПП? какой релиз?
справочники Сотрудники, Физлица, Организации, Подразделения, СтатьиЗатрат, ВидыНачислений - полностью идентичны?
(не помню сразу что там еще)
19 h-sp
22.02.17
(18) план счетов, виды субконто. Настройки учета идентичная и учетная политика.
20 kostya_77
22.02.17
все идентичное. только в одной базе зарплата, а в другой бухгалтерия
21 shadow_sw
22.02.17
тянуть данные из зп, а заполнять данными из бп(OLE)
22 kostya_77
22.02.17
стандартными средствами это возможно сделать или нужно писать?
23 shadow_sw
22.02.17
(22) писать конечно
24 h-sp
22.02.17
(20) наверняка у вас настройки в зарплате одни, а в бух другие
25 Фрэнки
22.02.17
(20) издеваетесь?
как может быть все идентичное, если это две разные информационные базы с разными конфигурациями, причем, версии этих конфигураций могут быть новыми, старыми, не совпадающими между собой (зарплата это ЗИК в 1с 7.7 а бух в 1С - БП 3.0 - это как пример крайних расхождений)
26 anatoly
22.02.17
(20) это только я ничего не понимаю?
если у вас "базы идентичные" - вы зарплату в базе Бух чтоли считаете???
27 Фрэнки
22.02.17
(22) пишите номера версий конфигураций по зарплате и по бух,, тогда будем дальше обсуждать, что можно и чем можно
28 h-sp
22.02.17
(25) наверно он зарплату считает в базе бух.
29 Фрэнки
22.02.17
(28) ну так все равно рекомендуемые подходы к использованию типового обмена между базами в бп 2.0 и базами в бп 3.0 несколько отличаются друг от друга. То, что реализуемо на бп 3 не доступно в бп 2
