СжатиеДанных(9) портит XML ☑
0 perpleks
22.02.17
Есть веб-сервис, который отдает хранилище значения с XML.
Код:
ОтветСжатый = Новый ХранилищеЗначения(Сообщение, Новый СжатиеДанных);
ОтветСжатый.Получить()
Результат:
<CatalogObject.ЗначенияСвойствОбъектов xsi:type="CatalogObject.ЗначенияСвойствОбъектов">
  <Ref>4e745b2e-a9ff-11e5-fb89-da932d334384</Ref>
  <DeletionMark>false</DeletionMark>
  <Owner xsi:type="CatalogRef.СвойстваОбъектов">3695027a-7831-11e3-8927-0007e90f2690</Owner>
  <Code>Ц00000389</Code>
  <Description>blablabla</Description>
</CatalogObject.ЗначенияСвойствОбъектов>
Код:
ОтветСжатый = Новый ХранилищеЗначения(Сообщение, Новый СжатиеДанных(9));
Результат:
WTF? Каждый раз пропадают несколько случайных узлов. Код выполняется на сервере Linux, 8.3.9.1850. На клиенте такого не наблюдается. Такое возможно или я сошел с ума?
1 banco
22.02.17
передавай обычный текст
2 perpleks
22.02.17
Передается на планшеты через мобильный интернет, хотел размер выгрузки как можно меньше сделать
3 Lama12
22.02.17
(2) В 1С лучше написать с примером. Хоть исправят.
4 Fragster
а 8 портит? а вообще странно.
5 Fragster
там же зип обыкновенный
6 perpleks
22.02.17
С 8 прошло где-то 600 элементов без проблем сейчас.
С 9 наблюдается только если несколько сотен элементов, испорченными оказываются несколько штук, каждый раз разные
7 perpleks
22.02.17
Ну, т.е. в одном и том же сообщении испорченные одни и те же элементы, вроде бы, если сообщение минимально меняется, вылетают уже другие элементы
8 Fragster
пиши на v8@1c.ru, ошибка то очень жесткая
9 Жан Пердежон
22.02.17
мда, переходи после такого на Linux
10 MrStomak
22.02.17
Используй Fastinfoset вместо сжатия, он компактный вроде.
Вообще по СжатиеДанных и xml я не вижу никакой связи.
В этот момент в платформе не должно происходить никакого анализа узлов, чтобы их можно было потерять. Никакого сбора схем xml или чего-то такого. Т.е. "битый" файл не должен выглядеть, как пропавший целый узел xml.
Я склонен думать, что автор что-то упускает и различие в данных не привязано к сжатию.
11 Жан Пердежон
22.02.17
(10) ага, используй FastInfoSet и лови периодически
"Недостаточно памяти для записи файла формата Base64"
12 perpleks
22.02.17
(10) Я и сам понимаю, что это не похоже на битый файл, но вот больше вообще ничего не менял в коде. С 9 не загружается клиентом, с 8 загружается. Меняю обратно на 9, опять такая же ерунда.
Встаю отладчиком на следующую строчку, пишу ОтветСжатый.Получить(): с 9 пропавшие узлы, с 8 нормально
13 RomanYS
22.02.17
"Не верю!"
Проблема явно не в хранилище и не в платформе. Смотри где у тебя формируется Сообщение.
14 MrStomak
22.02.17
1. Подготовь xml, сохрани в файл.
2. Напиши обработку, где ты этот файл берёшь, сжимаешь, разжимаешь и он <> исходному файлу.
3. Файл и обработку шлешь на v8@1c.ru и сюда желательно тоже
Но скорее всего, по такому алгоритму ты ошибку не воспроизведешь, потому что сжатие не при чем.
15 Жан Пердежон
22.02.17
(12) покажи код как сообщение собираешь
16 perpleks
22.02.17
Так, значит от степени сжатия не зависит, то воспроизводится, то нет с любой степенью.
Без сжатия ни разу не получилось воспроизвести. Полностью согласен, что это бредово звучит и скорее всего ошибка в чем-то другом, но почему без сжатия это у меня не воспроизводится я понять не могу.
Формирую примерно так
НаборСхемXML = ФабрикаXDTO.ЭкспортСхемыXML("...");
Фабрика = Новый ФабрикаXDTO(НаборСхемXML);
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Элемент = Фабрика.Создать(Фабрика.Тип(УИР, "CatalogObject.ЗначенияСвойствОбъектов"));
Элемент.Ref = XMLСтрока(Выборка.Ссылка);
Элемент.DeletionMark = XMLСтрока(Выборка.ПометкаУдаления);
Элемент.Owner = Фабрика.Создать(Фабрика.Тип(URI, "CatalogRef.СвойстваОбъектов"), XMLСтрока(Выборка.Владелец));
Элемент.Code = XMLСтрока(Выборка.Код);
Элемент.Description = XMLСтрока(ЗаменитьНедопустимыеСимволыXML(Выборка.Наименование));
Фабрика.ЗаписатьXML(ХМЛ, Элемент,,,,НазначениеТипаXML.Явное);
17 Fragster
и зачем ты для примитивных типов вызываешь XMLСтрока?
18 Fragster
да и для ссылок, емнип, тоже не надо
19 Fragster
если правильный тип в пакете/схеме
20 perpleks
22.02.17
(17) (18) это артефакты попыток выяснить, в чем проблема с формированием XML, надо убрать
21 Жан Пердежон
22.02.17
(20) в схеме "косяк", фабрика может необязательные пустые поля выкидывать
22 Fragster
а CatalogObject.ЗначенияСвойствОбъектов мне подозрительно напоминает использование current-config. если структура метаданных идентична - то можно использовать СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO для сериализации/десериализации объектов
23 perpleks
22.02.17
(22) нет, не current-config, схема экспортирована из конфигурации базы-приемника
(21) наверное может, но в выборке нет пустых полей, там все значения заполняются
24 Жан Пердежон
22.02.17
В чем разница?
Фабрика.Тип(URI
Фабрика.Тип(УИР
25 Лефмихалыч
22.02.17
(0) может там прокси какой и это какой-нить гнилой кэш?
26 vde69
22.02.17
цифорку 9 может уберешь ??? а то алгоритм сжатия и раскрытия может быть разный...
27 Вафель
22.02.17
возможно zip файлы бьются.
Делай хэш и сравнивай также его.
У нас на одном проекте такое было
28 Вафель
22.02.17
пусть веб сервис отдает также md5
