pptp и default gw
0 live in sky dreams
22.02.17
Доброго дня, други.
Помогите решить задачу.
Запилил в железку Debian 8. Железяка далеко. Хочется доступ к ней по удаленке. На территории, где железяка, серв за натом, IP прова серый, динамика.
Воткнул дома на статике роутер, поднял в нем VPN, на серваке в interfaces прописал после eth0 - ppp0 и параметры соединения.
Вручную запустил - поднимается. Пинги на серв не идут.
В консоли прописал в default gw ip vpn сервера - сервак из сети VPN начал пинговаться, подкрутил фаер - 22 порт стал доступен.
В каталоге interfaces/if-up создал скрипт, сделал его исполняемым.
внутри
if [iface = ppp0]
   route add default gw ip-address-vpn-server
fi
И забыл блин потестить...
В результате ночью свет отрубили. Серв потух, потом завелся как свет дали. к ВПН автоматом подсоединился, но с моего ноута (из той же что и сервер сети vpn) пинги не идут к нему, по ssh тоже не могу подключиться.
Я сделал вывод, что скрипт на установку default gw не отработал или отработал как то криво...
Посоветуйте как правильно сделать так, чтобы default gw для ppp0 цеплялся
1 live in sky dreams
22.02.17
похоже я фигни нагородил... все проще оказалось.
http://prnt.sc/ebx9dg
поеду пробовать
