Объясните почему не работает? | ☑ | ||
Aswed
22.02.17
Делаю обычную внешнюю печатную форму. Там есть кусок примитивного кода, без всяких излишеств
Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", СсылкаНаОбъект.Ссылка); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СчетНаОплатуТовары.Ссылка, | СчетНаОплатуТовары.НомерСтроки, | СчетНаОплатуТовары.Номенклатура, | СчетНаОплатуТовары.Количество, | СчетНаОплатуТовары.ЕдиницаИзмерения, | СчетНаОплатуТовары.Коэффициент, | СчетНаОплатуТовары.Цена, | СчетНаОплатуТовары.Сумма, | СчетНаОплатуТовары.СтавкаНДС, | СчетНаОплатуТовары.СуммаНДС, | СчетНаОплатуТовары.ХарактеристикаНоменклатуры, | СчетНаОплатуТовары.СуммаВсего, | СчетНаОплатуТовары.СуммаСкидки, | СчетНаОплатуТовары.ПроцентСкидки, | СчетНаОплатуТовары.Комментарий, | СчетНаОплатуТовары.СкидкаНаТовар, | СчетНаОплатуТовары.ПроцентСкидкиСтроки, | СчетНаОплатуТовары.СуммаСкидкиСтроки, | СчетНаОплатуТовары.Номенклатура.Код КАК Код |ИЗ | Документ.СчетНаОплату.Товары КАК СчетНаОплатуТовары |ГДЕ | СчетНаОплатуТовары.Ссылка = &Ссылка"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл ОбластьСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка"); ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбластьСтрока.Параметры, Выборка); ТабДокумент.Вывести(ОбластьСтрока); дкДобавитьИтогиПоСтранице(Выборка,СтруктураИтоговПоСтранице); КонецЦикла; Когда запускаю эту форму в режиме отладки и интерактивно нажимаю "Напечатать" то все отрабатывает как и должно. Но вот как только подключаю её через "Внешние формы" этот кусок кода не выполняется. Такое ощущение что запрос не дает никакого результата. Может кто нибудь разъяснить что за полтергейст? ЗЫ 8.1 |
Лефмихалыч
22.02.17
ссылка пустая
или ссылка на объект другого типа или весь вышестоящий код завернут в #Если КЛиент или еще 100500 вариантов, все из которых лежат до этого кода |
Митяйский
22.02.17
Новые заморочки с запуском внешних обработок. Нету прав на их запуск, скорее всего.
DrShad
22.02.17
Naf2017
22.02.17
Возврат ТабДокумент;
Лефмихалыч
22.02.17
(3) это ни чего не меняет
СамыйУмный
22.02.17
Если ты подключаешь внешнюю печатную форму, если не ошибаюсь, у тебя должна быть в модуле обработки функция Печать(), которая должна возвращать табличную часть
Лефмихалыч
22.02.17
(2) новые заморочки в 8.1?
СамыйУмный
22.02.17
Печать() Экспорт
Вот так |
Hmster
22.02.17
одно время 81 падала на конструкции
|ГДЕ | СчетНаОплатуТовары.Ссылка.Ссылка = &Ссылка" А вообще в чем проблема зайти отладчиком и посмотреть что происходит? |
DrShad
22.02.17
(6) что!?
anatoly
22.02.17
(0) этот код в модуле формы или в модуле объекта?
в какой процедуре? |
Лефмихалыч
22.02.17
(10) чо ты к словам придираешься?
youalex
22.02.17
В отладке можешь посмотреть (чтобы работала отладка, нужно чтобы оно сохраняло внешники с разрешением .epf (стандартно - сохраняет как .tmp))
СамыйУмный
22.02.17
(10) например в УТ 10.3, когда подключаешь внешнюю печатную форму,
у тебя во внешней обработки должна быть функция Печать экспортная, которая возвращает табличнуючасть, далее обработку подключаешь и она печатает. |
Лефмихалыч
22.02.17
(14) табличный документ, а не табличную часть - он об этом
СамыйУмный
22.02.17
И еще, должен быть реквизит СсылкаНаОбъект с типом документа, и тогда этот кусок кода исправь:
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", СсылкаНаОбъект.Ссылка) на Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", СсылкаНаОбъект); |
СамыйУмный
22.02.17
(15) Спасибо, это я и имел ввиду.
DrShad
22.02.17
(14) какую ТЧ и куда возвращает? и самое интересное нафейхоа?
СамыйУмный
22.02.17
(18) Не ТЧ а ТД, я ошибся.
Aswed
22.02.17
(6) Она и есть. Этот код оттуда.
Лефмихалыч
22.02.17
(20) этот код рабочий. Проблема либо в другом коде, либо в параметре
Aswed
22.02.17
(9) В том что когда запускаю ее отдельно, не в составе справочника, она отрабатывает как надо.
А когда подключаю к справочнику, кусок кода тупо пролетает, как будто запрос не возвращает результата. |
Aswed
22.02.17
(11) Модуль объекта.
Процедура Печать() Экспорт |
DrShad
22.02.17
(22) ну так запрос не даст результата только если параметр неверный
DrShad
22.02.17
напиши Сообщить(СсылкаНаОбъект.Ссылка) и глянь что там
Лефмихалыч
22.02.17
(25) в 8.1, кажется, упадет это с грохотом. Надо ЗаписьЖурналаРегистрации()
Aswed
22.02.17
(25) Только что сделал.
выскочила что не обнаружена процедура "Печать" |
DrShad
22.02.17
(27) а вот тут поподробней )))
Aswed
22.02.17
(28) Ну судя по всему при попытке посмотреть что там такое процедура Печать() выпадет с ошибкой.
А там запуск этой процедуры через Попытку. |
Hmster
22.02.17
(27) слово Экспорт есть?
Лефмихалыч
22.02.17
pfff!
Лефмихалыч
22.02.17
говорил же, что ошибка выше.
Перенести свою эту печать из модуля формы в модуль объекта |
СамыйУмный
22.02.17
Почему процедура если функция должна быть?
Aswed
22.02.17
(32) Она там и есть.
(33) Ясен пень что функция. |
DrShad
22.02.17
[А там запуск этой процедуры через Попытку.] вот это поворот
Aswed
22.02.17
+ (34) Не могу понять что же тогда передается в эту процедуру в качестве Объекта, если другие подобные формы работают без проблем. Вызываемые из того же справочника.
Aswed
22.02.17
(35) В чем поворот?
Из модуля справочника с внешними печатными формами Попытка ТабДокумент = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайлаПечатнойФормы).Печать(ДокументОбъект,ТабДокумент); Исключение ТабДокумент = ВнешниеОтчеты.Создать(ИмяФайлаПечатнойФормы).Печать(ДокументОбъект,ТабДокумент); КонецПопытки; |
38
Жан Пердежон
22.02.17
попробуй выключить и включить (с)
youalex
22.02.17
(37) посмотри конфигурятником файл, который ИмяФайлаПечатнойФормы
попробуй темп почистить |
DrShad
22.02.17
скорее всего кэш что-то не то исполняет |
Hmster
22.02.17
Вообще ДокументОбъект печатать это круто, по феншую положено ДокументСсылка
Aswed
22.02.17
(41) Это мать его АльфаАвто((((
Aswed
22.02.17
Посмотрел в момент вызова процедуры Печать передается документ объект СчетНаОплату, не пойму что там не так
h-sp
22.02.17
(43) может у него ссылка пустая. проверь
DrShad
22.02.17
он может быть не записан еще |
