Ошибка при обмене УТ 11 с Розница 2.1
0 buvamba
23.02.17
Доброго времени суток возвникла следующая проблема.
При синхронизации розницы с торговлей данные из УТ в розницу отправляются, А из розницы в УТ нет. Выходит ошибка "Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено.
Ошибка блокировки объекта. Объект уже заблокирован:
компьютер: Server1c, пользователь: Администратор, сеанс: 10273, начат: 23.02.2017 в 19:30:46, приложение: COM-соединение". проблема в том что этот сеанс и появляется после начала синхронизации. Обмен типовой, подскажите как это можно победить?
1 buvamba
23.02.17
Удаляю указанный сеанс, запускаю заново и далее опять эта же ошибка но ругается на другой номер сенаса, созданный только что при синхронизации. Приложение в COM объект
2 MaxS
24.02.17
Тоже ищу решение данного вопроса.
В рознице 2.1 происходит подобная ошибка при получении.
В УТ зарегистрированы документы перемещения и другие. В Рознице уже есть такие же проведённые перемещения.
Пока строю догадки, что в процессе загрузки перемещения отменяется его проведение, документ тут же записывается и происходит какой-то конфликт. Отменил регистрацию существующих документов, обмен пошел без ошибок.
