OFF: Где в компьютерном железе водятся кренки на 3-3.3 вольта?
0 Провинциальный 1сник
24.02.17
Внезапно возникла потребность получить постоянное напряжение порядка 3 вольт с током 0,5 ампера максимум. Блоков питания куча, но все они минимум на 5 вольт. Есть в наличии куча компьютерного барахла (дохлые БП, материнки, HDD, сидюки и т.п.). Где может быть впаяна микросхема стабилизатора на 3 или 3.3 вольта, чтобы прямо так выпаять и использовать? Магазины радиодеталей не советуйте - это надо ехать за 100 км.
1 Alexor
24.02.17
Блок питания ATX выдает 3.3 вольта. Там и ищи.
2 Провинциальный 1сник
24.02.17
(1) Думаете там 3.3 отдельно стабилизируют, а не просто получают отводом от трансформатора с выпрямлением? Читал что массовые БП стабилизируют "всё оптом", управлением частотой импульсов первичной обмотки по сигналу отклонения от какого-то одного выхода, как правило +5 вольт. А остальные - как выйдет.
3 Alexor
24.02.17
(2) Просто я думаю, если на БП есть 3.3 вольта, то на материнке или переферии его искать нет смысла.
Если только на плате ноута.
4 Провинциальный 1сник
24.02.17
(3) Наверное надо поискать на AT-материнках, там 3.3 вольта делались из 5. Только вряд ли там будет линейный стабилизатор, скорее все-таки тоже импульсный с хитрым управлением..
5 Garykom
С питания оперативки на мамках возьми, там самое стабильное и даже регулируется
6 Garykom
Но проще обычный модуль DC-DC Step-Down за 50 рублей
7 NorthWind
24.02.17
кренки при нынешней любви ко всякому энергосбережению вряд ли в ходу... КПД у них так себе.
8 ifso
24.02.17
(0) искать что-то вроде
http://3volta.ru/6256-thickbox_default/ncp1117st50-5-v-1a.jpg
и сверяться с документацией производителя на тему in|out напряжений
9 ansh15
24.02.17
10 Garykom
(8) Вероятность найти такое http://mysku.ru/blog/taobao/25974.html больше
Или вот взял сча из хлама 8I845GVM-RZ и вижу там APL1117
http://radioskot.ru/publ/bp/miniatjurnye_stabilizatory_naprjazhenija/7-1-0-899
11 GrVas
24.02.17
из 5 вольт можно с помощью 2-х диодов сделать.
12 Garykom
проще двумя батарейками ААА
13 uno-group
24.02.17
Можно делитель на сопротивлениях собрать если кпд не важно.
как то так. +5-5кОм-выход 3,3 в.-10 кОм -земля.
14 ifso
24.02.17
> APL1117
вид сбоку на (8)
15 Garykom
(13) у ТС ток не факт что постоянный, так бы да
16 uno-group
24.02.17
(15) пятое слово в сабже. для переменного тока сопротивления заменить на конденсаторы
17 Garykom
(16) шестое слово там же не ток
18 Провинциальный 1сник
24.02.17
(12) Задача как раз в том, чтобы отказаться от двух батареек)
19 Это_mike
24.02.17
(18) тогда три диода. Или ищи на материнках.
20 Это_mike
24.02.17
(18) кстати, какой потребляемый ток, и насколько потребление вариабельно?
21 Провинциальный 1сник
24.02.17
(13) Во-первых, устройство, которое планируется запитывать, потребляет разную мощность в разные моменты времени. От 0 до единиц ватт, при том что время работы на дежурном режиме на несколько порядков выше, чем время работы на номинале. Соответственно, простым делителем напряжения такое сделать будет слишком "горячо".
22 Провинциальный 1сник
24.02.17
(20) Высокая вариабельность, в том и дело. Поэтому пассивные балласты не подходят. Или будут греться как утюг, или не обеспечат нужное напряжение во всех режимах.
23 uno-group
24.02.17
(22) креенка постоянные 5 вольт п 3 преобразовывает не аналогично сопротивлению и разница в нагревах разная.
креенка стала супер умной железякой и лишние 2 вольта назад в блок питания запихивает. служб доставки и почты у вас нет и за деталькой надо ехать лично. Закажи на али китайца придумают как доставить. За пару недель что запчасть будет ехать лишнее потребление в пару ват тебя не разорит?
24 Провинциальный 1сник
24.02.17
(23) Кренка действует как сопротивление, но переменной величины, с обратной связью по напряжению выхода. И собственно даже если при работе будет на ней выделяться ватт мощности, это не критично - радиатор можно поставить, их тоже полно в хламовнике всяких. А без рабочего тока, когда устройство в дежурном режиме, вообще греться не должна.
Ну я заказал на али импульсный преобразователь dc-dc с подстройкой напряжения выхода. Буду ждать когда приедет. А пока хочется попробовать из того что есть.
25 ansh15
24.02.17
(24) А LM317 тоже нет в наличии никакой? Задать резисторами 3.3 В и все.
26 GrVas
24.02.17
+ (11)  На кремневых диодах падение напряжения 0.7 вольта
на германиевых 0.2 вольта.
При малых токах можно просто задать 3,3 вольта с помощью обычных диодах.
27 GrVas
24.02.17
+ 26 просто последовательно включить в цепь и все.
28 olegves
25.02.17
00:07
(26) для единиц ватт не пройдет, а стабы на 3.3в есть как на материнках, так и на пси платах достаточно сложных (видюха, звуковуха, контроллер скази и под)
29 GrVas
25.02.17
00:28
(28) как считал?
0.5  *  1,7 = 0.85 ватт
30 GrVas
25.02.17
00:45
(28) поясни почему не пройдет?
Сейчас диоды другие чем 30 лет назад были?
30 лет назад делал такие экскрименты и все работало.
31 Torquader
25.02.17
01:53
Жёсткий диск забыли - там точно они есть.
32 olegves
25.02.17
(29) 3в*0,5а=1,5вт - откуда ты взял 1.7, не понимаю
33 pessimist
27.02.17
(0) Кренки в чистом виде практически не используются в компьютерной технике.
На системной плате всегда есть линейные стабилизаторы на 3.3 или меньшее напряжение. В старых именно 3.3, в новых обычно  на меньшее напряжение. Но они почти всегда в корпусах для поверхностного монтажа. С штыревыми выводами это, как мне кажется, где-то уровень первых пентиумов и более старых.
34 pessimist
27.02.17
(33) Я бы на али заказал. Десять штук - рублей пятьдесят. Но прибудет месяца через полтора.
35 Это_mike
27.02.17
(33) "кренки в чистом виде" в компьютерной технике не используются от слова совсем.... потому, что кренки - (КР142ЕН) - это "отечественные версии" линейных стабилизаторов...
