Подключение весов к pos-системе ☑
0 Soul771
24.02.17
Доброго вечера.
Имеется 1С розница, pos-система Атол ритейл 54, весы штрих-слим 15-2,5. Работает обмен 1С с pos в режиме offline. Нужно подключить весы к pos-системе. С pos-системой встретилась впервые, был опыт с ккм, сканерами, принтерами этикеток. Подскажите, как это должно работать?
Я представляю так: в pos-системе есть некоторое ПО, попав в настройки которого, можно найти место, где указывается путь к обработке, по которой происходит обмен информацией с весами. Возможно, нужно установить еще драйвер, чтобы pos-система вообще увидела весы. В обработке должны быть прописаны команды, по которым идет запрос к весам, считывание значения веса, передача этого значения в соответствующее место в pos. Либо же это происходит через промежуточный файлик выгрузки\загрузки, в который из весов попадает значение веса, а pos считывает из этого файла..  Как-то так, очень расплывчато....
Не могу найти в инете документацию к Атол ритейл 54.. Существует ли такая? Руководство программиста, руководство по настройке?....
1 Звездец
24.02.17
Атол ритейл 54 это всего лишь железяка, на ней может стоять все что угодно из ПО (например 1с, xpos, frontol, Штрих-м Кассир). Что у тебя? Скорее всего там стоит xpos, так что гугли как он настраивается
2 Soul771
24.02.17
(1) - спасибо! завтра посмотрю, сегодня не было возможности подключиться к pos.
3 Torquader
25.02.17
01:58
Если АТОЛ - то там Фронтол - просто заходим в список оборудования и во вкладке весы подключаем.
Потом - при нажатии "умножить" будет считываться вес.
