Не могу подрубиться к серверу 1С из консоли управления серверами 1С
0 live in sky dreams
25.02.17
23:41
ОСЬ: Debian 8
поставил 1с, postgre
root@sdb:/home/usr1cv8# netstat -plan | grep 15
tcp        0      0 0.0.0.0:1540            0.0.0.0:*               LISTEN      2751/ragent
tcp        0      0 0.0.0.0:1541            0.0.0.0:*               LISTEN      2758/rmngr
tcp        0      0 192.168.100.220:60524   192.168.100.220:1541    ESTABLISHED 2751/ragent
tcp        8      0 192.168.100.220:1540    192.168.100.221:55204   ESTABLISHED 2751/ragent
tcp        0      0 192.168.100.220:1541    192.168.100.220:60524   ESTABLISHED 2758/rmngr
tcp6       0      0 :::1540                 :::*                    LISTEN      2751/ragent
tcp6       0      0 :::1541                 :::*                    LISTEN      2758/rmngr
udp        0      0 0.0.0.0:1541            0.0.0.0:*                           2758/rmngr
udp6       0      0 :::1541                 :::*                                2758/rmngr
192.168.100.220 - сервер
192.168.100.221 - мой ноут с консолью управления
В консоли как то безлик выглядит сам кластер http://prntscr.com/edc77n
В firewall на сервере порты 22 443 80 1540 1541 1560:1591 открыты
Чего не хватает?
в Debian 6,7 как то без таких приколов все было...
1 live in sky dreams
25.02.17
23:46
И да, забыл указать
интерфейс eth0 на сервере ip 192.168.17.69
поднят pptp (ppp0) 192.168.100.220
root@sdb:/home/usr1cv8# nano /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
192.168.100.220 sdb.WORKGROUP   sdb
Я поправил на 192.168.100.220, пробовал, было 192.168.17.69
2 live in sky dreams
25.02.17
23:51
Удалить этот кластер я не могу, не дает.
в свойствах кластера пусто http://prntscr.com/edccro
3 live in sky dreams
25.02.17
23:52
создать рядом я тоже не могу, конфликт портов http://prntscr.com/edcd3q
4 live in sky dreams
25.02.17
23:54
сейчас попробую ipv6 рубануть и ребутнуть
5 live in sky dreams
26.02.17
00:09
неа, ничего не поменялось
6 live in sky dreams
26.02.17
00:12
root@sdb:/opt/1C/v8.3/x86_64# ./rac cluster list
Ошибка соединения с сервером
Connection refused
7 live in sky dreams
26.02.17
нету нифига.....
root@sdb:/opt/1C/v8.3/x86_64# ./ras --daemon cluster
cluster                       : 00000000-0000-0000-0000-000000000000
host                          :
port                          : 0
name                          :
expiration-timeout            : 0
lifetime-limit                : 0
max-memory-size               : 0
max-memory-time-limit         : 0
security-level                : 0
session-fault-tolerance-level : 0
load-balancing-mode           : performance
errors-count-threshold        : 0
kill-problem-processes        : 0
8 live in sky dreams
26.02.17
00:34
Довольно странно... кластер как бы есть но его как бы нет http://prntscr.com/edcvyk
9 live in sky dreams
26.02.17
01:19
х.з. как так, но....
вычистил каталог /home/usr1cv8 от конфигов, рестартнул сервер 1с (сервис), все заново создалось, и я смог подключиться
10 Мимохожий Однако
26.02.17
Отключи файрвол и с максимальными правами. Перед этим перезагрузись. Потом включишь.
11 live in sky dreams
27.02.17
08:03
(10) Спасибо за совет.
Я в (9) уже отписался, что проблема решена.
Разверну (9).
Не тот пакет 1С сервера скачал сперва. Скачал i386. По запарке.. В linx с непривычки трудно с навигацией :)
А так, как архитектура i386 была добавлена в систему ранее админом, то установка прошла норм. Потом я заметил, удалил и поставил 86_64, но профиль пользователя не сносил, только самого пользователя и группу.
Вот в профиле пользователя и были эти злополучные настройки кластера от старой установки, которые не презаписались с новой установкой. по "ls" этих файлов не видно было, увидел только в mc.
Снес их, рестартнул сервис сервера 1С, все пересоздалось и теперь кластер дступен.
