1С УТ: учет номенклатуры в нескольких ЕИ
0 VlaMir
26.02.17
19:08
Здравствуйте.
Фирма занимается оптово/розничной торговлей кровельными материалами (профнастил, поликарбонат, металлочерепица и т.д.). Сейчас учет ведется в УТ 10.3. Продукцию закупают и продают в м2.
Особенность, что продукцию заказывают у производителей под размеры необходимые клиентам (ширина постоянная, а вот нарезка меняется).
УТ была немного доработана в плане расшифровки этих м2 в документах заказа и реализации и печ.формах: т.е. купил "Профилированный лист С-8х1150 50м2 (из них 500х1150 - 1 лист, 750х1150 - 3 листа, и т.д.)
Сейчас начальство хочет видеть помимо общих остатков в м2, еще сколько каких у него кусков (бывает, что клиенты часть возвращают).
Как данную задачу можно реализовать (сейчас учет в 10.3, но думаю если переделывать, то может перейти уже на 11 платформу)?
1 VlaMir
26.02.17
Частично проблему можно решить, если начать использовать характеристики.
Номенклатура: Профилированный лист С-8х1150
Характеристика1:500х1150
Характеристика2:7500х1150
Характеристика3:1000х1150
и т.д.
это в м2, а как из этого получить количество листов?
2 VlaMir
26.02.17
19:13
да и вообще стоит ли заморачиваться с переходом на 11 платформу или же дорабатывать существующую 10.3?
3 nordbox
26.02.17
(2) Возьми Розницу от раруса магазин стройматериалов и посмотри как там сделано, там все считает,
там плитку например когда продаешь, тупо заносишь сколько квадратов покупателю надо, а а конфа тут же тебе посчитает сколько штук плитки надо. тоже самое и с твоим профилем сделает.
4 nordbox
26.02.17
+3 там есть доп реквизиты
5 VlaMir
26.02.17
(3) Спасибо, попробую посмотреть, плитка конечно немного не то, т.к. плитка имеет заранее известные размеры (и они не меняются) - с плиткой и в УТ можно решить два ЕИ с коэффициентом пересчета.
А тут, сколько надо по длине так и нарезают (номенклатурную позицию) на заводе (но потом не могут быстро отследить какие куски есть/остались, что бы можно было продать не заказывая повторно).
6 AlvlSpb
26.02.17
22:14
(0) Используй ячейки. Получаешь одной накладной листы с разными размерами, перемещаешь по ячейкам каждый лист. В остатках м2, а в остатках по ячейкам конкретные данные по листам
7 Злопчинский
26.02.17
Куски загнать в партии
8 h-sp
26.02.17
(5) это называется погонный метр вообще-то. Гораздо проще чем плитка. Просто задаешь 2 единицы и коэффициент, он будет всегда один и тот же. Всё. Закупают в м2, продают в п\м
9 Злопчинский
27.02.17
00:59
(8) 10метров это не одно и то же что 3+3+4
10 VlaMir
27.02.17
08:00
(8) ширина листов меняется от номенклатуры, а вот длинна меняется в каждой номенклатуре и нужно знать сколько кусков (м2 и штук) осталось.
Две единицы и коэффициент мне не даст информацию про куски, а просто переведет их (это как раз легче - все решается стандартно). Вот если бы характеристика содержала коэффициент пересчета, а не сама номенклатура.
Куски нужно знать для того чтобы их можно было самому порезать при заказа клиента: вернул клиент одну позицию 5м (общую площадь мы видим и при использовании характеристик увидим и общую площадь всех кусков одной длинны, а вот сколько их), другой клиент хочет взять такую же позицию но длинной 2.2 и 2.3 метра, порезали 5м и получили остаток 0,5 метра.
11 abfm
27.02.17
В характеристиках длина и ширина. Делим остаток в м2 получаем количество кусков.
12 Barabashka
27.02.17
С использованием характеристик уже написали, причем у нас не только заказывали с завода, но и сами резали. Для этого использовали "Комплектацию". Всех устраивало
13 AlvlSpb
27.02.17
(10) Зря не обращаешь внимание на ячейки. У нас подобная же ситуация. Получаем мерный товар (пластик, хлысты по 5м, разного цвета, характеристика номенклатуры - цвет) учет в пог.м. Получаем общей приходной. Надо клиенту 3 м, перемещаем 5 м (один хлыст) в отдельную ячейку и оттуда отправляем эти 3м. В ячейке остается 2м. След заказ 1,9м. Уже знаем что надо брать из ячейки и списывать остаток 0,1м, чем брать и пилить снова полный хлыст. Но если надо 2,2 м опять-таки знаем, что в ячейке не хватит, снова перемещаем один в новую ячейку и отпускаем 2,2 оттуда. По учету всегда видно и сколько всего и сколько кусков и каких по длине. Немного муторно конечно, но другого выхода не нашли
14 VlaMir
27.02.17
(13) А можно поподробней, что за ячейки такие?
15 AlvlSpb
27.02.17
(14) У нас УНФ Но такая возможность есть и в УТ Вот здесь для УТ более менее подробно https://profbuh8.ru/2016/07/adresnyiy-sklad-v-1s-ut-11-2/#i-2
  А если кратко. Склад делится на виртуальные помещения (реально это могут быть и отдельные полки и какие-то сектора на складе, а может и вообще не быть реальных) куда и складывается каждый мерный материал в момент его запуска под распил. Отчет по складу при определенных настройках выдает размещение товаров по ячейкам. Т.е. в любой момент вы знаете и общее количество на складе и конкретные отрезки мерного материала.
  Недостаток - дополнительные документы по перемещению. Достоинства - знаете что осталось и более экономичное расходование мерников
