Конвертация ПКГС с пустым приемником
0 JeyRico
26.02.17
23:45
Нужна помощь с такой ситуацией.
Есть Справочник, у справочника ТЧ, в ТЧ все строковое. Переношу данные из этой ТЧ в регистр сведений - одна строка ТЧ генерирует 2 записи в регистре и по одному элементу в 2-х справочниках.
Если произвольным запросом взять все содержимое этой ТЧ во всем справочнике, все разноситься как надо.
Но тут оказалось, что нужно, чтобы можно было данные менять и добавлять в Исходной базе и при этом все заходило вместе с измененным элементом справочника, его тоже могут добавить или поменять. - Регистрация изменений пока дело второе.
Сделал ПКГС для этой ТЧ - и тут оказалось, что конвертация пытается переносить РеквизитТЧ как РеквизитСправочника - его там нет и вылетает с этой ошибкой.
Пробовал в ПередОбработкой ПКГС определить КоллекциюОбъектов - код отрабатывает, но система упорно ищет Источник.[ИмяРекизитаТЧ] - не находит и останавливается.
КД 2.1.8, обработки комплектные. Платформа 8.3 формы обычные.
Что тут можно придумать?
1 Rie
27.02.17
05:00
(0) Видимо, Вы пытаетесь использовать то же ПКО, что и для выборки, сформированной произвольным запросом?
2 JeyRico
27.02.17
Ммм. не понял.
ПКО те же, но и поля те же. Почему-то для ПКГС не делается отдельный запрос к ТЧ выгружаемого Элемента, и конвертация пытается получить данные из Элемент.ИмяРек, а должна брать Элемент.ТЧ.ИмяРек. Вот тут засада какая-то и похоже придется кодом обходить и самому узлы вписывать.
