подскажите, как увидеть субконто в остатках из под расширения конфигурации
0 kudlach
27.02.17
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) Бух 3.0
ПриПолученииДанныхНаСервере() Предполагается только в 8.3.10...
Хочу в списке номенклатуры при подборе увидеть остатки по счетам.
Не хочу резать типовую, создал расширение конфигурации.
В Запросе в динамическом списке расширение не видит Стандартного реквизита Субконто1.
Просто в копии если режу конфмгурацию - все прекрасно работает.
Где  чего для расширения нужно еще докрутить?
ВЫБРАТЬ
    СправочникНоменклатура.Ссылка,
    СправочникНоменклатура.ПометкаУдаления,
    СправочникНоменклатура.Код,
    СправочникНоменклатура.Наименование,
    СправочникНоменклатура.СтавкаНДС,
    СправочникНоменклатура.Артикул,
    СправочникНоменклатура.ЕдиницаИзмерения,
    СправочникНоменклатура.Предопределенный,
    СправочникНоменклатура.ИмяПредопределенныхДанных
    ,Остатки10.КоличествоОстатокДт КАК Кол10
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК СправочникНоменклатура
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&НачалоПериода, Счет В ИЕРАРХИИ (&СчетаМатериальныхАктивов),,) КАК Остатки10
    ПО Остатки10.Субконто1=  СправочникНоменклатура.Ссылка
1 kudlach
27.02.17
Понимаю, что сложно.
Нужно. Ап.
2 kudlach
27.02.17
Огорчает меня миста.....
3 Dmitrii
(0) Пиши запрос вручную (или тупо скопируй текст из той  копии, где ты там уже "порезал"). При подключении расширения всё сработает.
А вообще лучше так не делать.
Это будет безумно тормозить.
Да и какой в этом смысл?... (если внимательно подумать).
А потом бухи захотят видеть остатки не только на 10-ке, но и на всех остальных счетах учета ТМЦ.
4 Dmitrii
+ к (3) Ну или еще вариант - добавить в расширение все объекты для бух учета. Как минимум это будут ПланыСчетов, ПВХ где виды субконто храняться, РегистрыБухгалтерии, те объекты которые используются в качестве типов значений субконто на счете 10 (склады, номенклатура, партии).
5 kudlach
27.02.17
(3) потому и написал, что платформа еще не 8.3.10 (она в марте анонсирована) https://wonderland.v8.1c.ru/blog/obrabotka-i-oformlenie-dannykh-dinamicheskogo-spiska/
6 kudlach
27.02.17
(4) Да, в том и пенка - Рег. , ПВХ, План счетов, Спр.Номенклатура - добавлены.
Но Динамический список при изменении запроса делает проверку и выдает ошибку, что не видит Субконто1....
7 kudlach
27.02.17
Счас поищу можно ли программно Динамическому списку текст запроса вколотить. Сам то запрос в консоли запросов прекрасно работет.....
8 kudlach
27.02.17
Так и получилось.
Всем спасибо.
