Период в СКД |
moonlight
27.02.17
22:50
Добрый день!
Не могу понять схему формирования варианта отображения периода в произвольном отчете сделанного используя СКД
Скрины:
1. Запрос
2. Параметры
3. Настройки
4. Вид отчета по умолчанию и ОШИБКА при нажатии Сформировать.
Вопроса 2!
1. Насколько я понял, чтобы автоматически был сформирован выбор периода посредством 2х полей, название параметров, которые используются в запросе должны быть НАЧАЛОПЕРИОДА и КОНЕЦПЕРИОДА. Так ли это?
2. Почему получаю ошибку при нажатии кнопки Сформировать?
Спасибо
DrShad
27.02.17
1. нет
2. хз
Lexey_
27.02.17
23:03
(0) за 7 лет отладчиком не научился пользоваться?
Йохохо
27.02.17
мб схему вставили в скачанную кастомную форму, которая обрабатывает НачалоПериода
Неверный Параметр И
27.02.17
23:22
(0) +1 к мнению кнопки "Сформировать".
Ни на одном из твоих скриншотов, кроме последнего, нет слов "Настройка периода".
moonlight
27.02.17
23:54
Если имя параметра меняю ПЕРИОД меняю на СТАНДАРТНЫЙ ПЕРИОД ошибка уходит
DrShad
28.02.17
00:07
продолжайте наблюдения
Неверный Параметр И
28.02.17
00:12
(5) "А бывают ли на свете ядовитые удавы?" - С тихой грустью в час заката кролик глухаря спросил.
moonlight
28.02.17
00:28
Ну каждый может попробовать ! ) Если мы имеем дело с оборотным регистром например и задаем период в отборе, формируются параметры - НачалоПериода и КонецПериода. и в базовой форме отображения отчета в ПРОИЗВОЛЬНЫХ отчетах будет список выбора ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПЕРИОД и 2 даты. В моем случае я работаю с документом и его датой и если назвать параметры ограничения даты выбираемых документов иначе, то в базовом варианте отчета в ПРОИЗВОЛЬНЫХ отчетах не будет никакого периода.
Неверный Параметр И
28.02.17
00:33
Наоборот получим оборот на, и таким образом перевернем образ. Я уже не говорю о природе говора в роде при уже. Ужи и узы — вы меня понимаете?
moonlight
28.02.17
Спрошу по другому. Как правильно мне указать параметры дат начала и конца периода, чтобы в базовой форме отчета на СКД, который вызывается из справочника Произвольные отчеты я видел поля выбора периода следующим образом?
DrShad
28.02.17
ты бы лучше конфу назвал
moonlight
28.02.17
(11) 1С 8.2 УТП
