Поиск объекта по реквизиту и несколько объектов удовлетворяющие выбору.
0 Wirtuozzz
28.02.17
Добрый день Мистяне. У меня появился вопросик, по работе платформы 8.3.
Есть справочник, в нем происходит поиск по реквизиту (пусть это будет КПП), в справочнике есть несколько элементов, удовлетворяющие моему отбору. Соответственно система получает несколько элементов. Собственно вопрос: как система определяет порядок как расположить элементы в массиве? Согласно индексу?
Что надо сделать что бы находился не первый элемент из списка найденных?  Перезаписать его?
ищи запросом с фразой УПОРЯДОЧИТЬ ПО
2 Wirtuozzz
28.02.17
У меня кривизна полезла не в запросе
3 Wirtuozzz
28.02.17
Да, вопрос стоит не как исправить, а как работает.
4 DrShad
28.02.17
перезапись ничего не изменит
5 Wirtuozzz
28.02.17
Но дело я правильно говорю что в Индексе. Да?
6 Вафель
28.02.17
скорее всего выборка идет по кластерному индексу, если не сказано про упорядочивание
7 Вафель
28.02.17
но индекс это ссылка, а ее поменять у существующего элемента уже нельзя
8 xxTANATORxx
28.02.17
без УПОРЯДОЧИТЬ не факт что на файловой версии (на постгрии и пр.) у тебя будет таже сортировка
9 Wirtuozzz
28.02.17
База серверная.
10 Вафель
28.02.17
(8) в ЗУП 2.5 есть косяк на эту тему
11 Wirtuozzz
28.02.17
Но правильно я понимаю, что программная сортировка объектов выборки происходит по умолчанию по Индексу?
12 h-sp
28.02.17
(11) ну вы отсортируйте, проверьте. Это же быстро.
13 Wirtuozzz
28.02.17
(12) Что проверить? Посоветуйте как проверить, я проверю.
14 Wirtuozzz
28.02.17
Самое главное что СП тут не говорит внятно что будет найдено:
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
НайтиПоРеквизиту (FindByAttribute)
Синтаксис:
НайтиПоРеквизиту(<ИмяРеквизита>, <ЗначениеРеквизита>, <Родитель>, <Владелец>)
Параметры:
<ИмяРеквизита> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя реквизита, как он задан в конфигураторе, по значению которого осуществляется поиск. Тип значения произвольный, кроме ХранилищеЗначения и строк произвольной длины.
<ЗначениеРеквизита> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение реквизита, по которому должен выполняться поиск.
<Родитель> (необязательный)
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>.
Родитель, в пределах которого нужно выполнять поиск. Если не указан, то поиск будет проводиться во всем справочнике.
<Владелец> (необязательный)
Владелец, в пределах которого нужно выполнять поиск. Если не указан, то поиск будет проводиться во всем справочнике.
Возвращаемое значение:
Ссылка на найденный элемент справочника. Если не существует ни одного элемента с требуемым значением реквизита, то будет возвращена пустая ссылка.
Описание:
Осуществляет поиск элемента по значению реквизита.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Если существует несколько элементов с указанным значением реквизита, то будет найден только один из них.
Для реквизитов типа Строка поиск осуществляется по точному соответствию.
Будет найден только 1, но блин как он его определит первый этот
15 mistеr
28.02.17
(14) Поведение системы в этом случае неопределено, вот что говорит СП. Хочешь определенности — приложи усилия.
Если же интересно именно "как работает", возьми профайлер и посмотри план запроса. В следующем релизе может поменяться.
16 Wirtuozzz
28.02.17
(15) можно ссылку на то где описано как это сделать?
17 mistеr
28.02.17
(16) Что именно?
