v7: Как определить успешность выполнения внешнего отчета...? ☑
0 Злопчинский
28.02.17
допустим что-то типа
Параметры = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
Параметры.ДобавитьЗначение(..);
ОткрытьФормуМодально("Отчет", Параметры, ИмяФормы);
допустим даже форма открывается и начинается выполнение, но, например, ломается по синтаксической ошибке или алгоритмической ошибке.
вопрос 1: можно как-то красиво и просто отловить что вызванный отчет "сломался"?
вопрос 2: можно ну на крайняк подавить вывод сообщения об ошибке в окно сообщений?
1 VladZ
28.02.17
Отчет в случае успеха должен "отсчитаться" об успехе. Т.е. вернуть результат выполнения.
2 Builder
28.02.17
Попытка
ОткрытьФормуМодально()
Исключение
не работает?
3 Это_mike
28.02.17
1. возвратом результата
2. зачем?
4 Азазель
28.02.17
Вывод сообщения об ошибке полезен для разраба, поскольку сразу показывает сбойное место в коде.
Или тебе нужно замаскировать ошибку? зачем подавлять вывод?
5 Ёпрст
(0) можно. Ставь блокировку на элемент. Будешь в любой сессии видеть результат работы обработки
Ну и обработка должна вернуть флаг успешной работы куда-то.
6 Злопчинский
28.02.17
(1) это я и сам умею, более красиво нннада!
7 Это_mike
28.02.17
(5) не понял
8 Ёпрст
(6) в поделке своей
Попытка
  ВыполнитьПоделку();
Исключение
  ЗаписатьФлагНеудачиКудаТо();
КонецПопытки
полечит всё, вплоть до любых ошибок исполненния
9 Злопчинский
28.02.17
(3) 2. Потому что. есть печатные формы, которые получают контекст формы документа. При вызове из формы журнала отчет ломается. Переписать отчеты - я и сам могу и вернуть что надо тоже могу. но это надож программить лезть
10 Злопчинский
28.02.17
(4) потому что это не влияет на стабильность системы/работы.
11 Ёпрст
ну, я так обычно делаю, что в клюшках, что в снеговике, чтоб поделку мог запускать кто-то один на выполнение - блокируешь определенный элемент любого справочника и привет. Если заблокировать не можешь, значит, эту поделку кто-то еще выполняет, смог. значит ты.
12 Ёпрст
(9) ну, не хочешь кодить - перехватчиком перехватывай и "следи"
13 Это_mike
28.02.17
(11) хм. ну, в принципе, легко реализуемо..
14 Это_mike
28.02.17
(12) эх, как жалею, что во времена клюшек перехватчик не осилил...
15 Злопчинский
28.02.17
(8) вот вам фиг, обрамлять попыткой ОткрытьФорму не приносит нужного результата.
16 Злопчинский
28.02.17
(12) это как?
17 Ёпрст
(15) зачем форму ? Это надо писать унутри открываемой обработки
18 Злопчинский
28.02.17
опять же - ладно, допустим я возверну результат выполнения флаг успешности, нет флага - значит бяка.
но как подавить вывод сообщения про слом в табло?
19 Ёпрст
У тебя чего, внешние печатные формы не могут отличить унутри себя ссылку на документ от контекста открытой формы или что ?
20 Злопчинский
28.02.17
(17) не, так неинтересно
21 Ёпрст
(18) как в (8) не будет сообщений
22 Злопчинский
28.02.17
(21) не, так неинтересно, хочу снаружи
23 Злопчинский
28.02.17
(19) могу я все отличить, но мну лениво. хочу тупо вызвать впф, если сломалась то просто сказать "не, так низя, вызывай не отсюда, а из документа"
24 varelchik
28.02.17
А зачем такие сложности?
Берем 1spy.dll и ловим все что надо об ошибках.
25 Ёпрст
(23)хрень какая-то.
Пиши впф так, чтоб пофигу было, откуда они вызваны - из контекста открытой формы или в них ссылку на документ передали, например, из групповой обработки печати или из журнала документов или из формы списка справочника.
У нас так было.
26 Злопчинский
28.02.17
(25) ну, так неинтересно...
27 Это_mike
28.02.17
(25) это философский вопрос -
1.использовать ли печформу, которая примет документ в параметре в любой форме, либо
2.использовать документ, которому говоришь "напкечатай себя вот так вот и вон туда"
28 Вафель
28.02.17
может проще глобальну функцию запилить
ПолучитьКонтекст(СсылкаИлиКонтекст)
29 Вафель
28.02.17
и в начале каждой формы добавлять
30 Злопчинский
28.02.17
сделать так чтобы не ломалось - не проблема. а вот не переделыавая на ВПФ ничего - понять сломалась она или нет...
31 Это_mike
28.02.17
(30) а что значит "сломалась"?
32 vcv
28.02.17
А если в глобальнике описать Событие_НеобработаннаяОшибка и/или Событие_ЗаписьСобытияЖурналаРегистрации (1С++) ?
При возникновении ошибки сохраняем кудыть-нибудь признак того, что она произошла, текст ошибки и прочее нужное. После ОткрытьФормуМодально проверяем чего и как она отработала.
33 Злопчинский
28.02.17
(32) "проверяем чего и как она отработала."
- что именно проверяем?
34 Злопчинский
28.02.17
(31) например вывалилась по ошибке времени исполнения
35 vcv
28.02.17
(33) Ну где-то так
В глобальнике
Перем глТрассировкаОшибок, глСписокНеобработанныхОшибок;
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
  ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1cpp.dll");
  Перехватчик = СоздатьОбъект("Перехватчик");
  Перехватчик.ПодключитьСобытие_НеобработаннаяОшибка();
  глСписокНеобработанныхОшибок = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
  глТрассировкаОшибок = 0;
Функция Событие_НеобработаннаяОшибка(СообщениеОбОшибке, Маркер, ИмяФайла, Парам4, НомерСтрокиОшибки, Парам6)
  Если глТрассировкаОшибок = 1 Тогда
    глСписокНеобработанныхОшибок.ДобавитьЗначение(СообщениеОбОшибке);
КонецФункции
Вызов внешнего отчета
глТрассировкаОшибок = 1;
Если глСписокНеобработанныхОшибок.РазмерСписка() > 0 Тогда
  ... тут делаешь всё, что надо, когда есть ошибки во внешней обработке
Или я всё совсем не так понял?
36 vcv
28.02.17
(34) А если совсем-совсем вывалилась и выполнение после ОткрытьФормуМодально не попало, то взведи ОбработкаОжидания. Можно из FormEx, там время в миллисекундах задать можно.
37 Злопчинский
28.02.17
(35) не, правильно все понял, примерно так.. попробую...
38 Злопчинский
28.02.17
(35) а где почитать подробнее про параметры функции Событие_НеобработаннаяОшибка
39 Злопчинский
28.02.17
(35) не катит, ругается:
Необходимо включить перехват событий с помощью встроенного класса 1С++ - УправлениеНастройками
40 Злопчинский
28.02.17
(39) написал так (вроде не ругается)
        оНастр = СоздатьОбъект("УправлениеНастройками");
           оНастр.Включить("TurboBL");
           оНастр.Включить("ПерехватитьСобытияГК");
          Перехватчик = СоздатьОбъект("Перехватчик"); Перехватчик.ПодключитьСобытие_НеобработаннаяОшибка();
        глСписокНеобработанныхОшибок = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); глТрассировкаОшибок = 0;
41 Злопчинский
28.02.17
(35) Получилось как представлялось! https://www.screencast.com/t/hZ0PkEl41gJJ
этот перехватчик отлавливает ошибки и подавляет вывод в табло
42 Злопчинский
28.02.17
однако...
43 Злопчинский
28.02.17
теперь непонятно как отключить событие нобработанной ошибки...
44 Злопчинский
28.02.17
Почитал про перехватчик, понял мало :-(
45 vcv
01.03.17
05:41
(43) Попробуй оНастр.Сбросить("ПерехватитьСобытияГК");
или Возврат 1; в функции Событие_НеобработаннаяОшибка, тогда должна работать штатная обработка ошибок.
46 Злопчинский
01.03.17
(45) угу, спсб.
переписал все отчеты на анализ передаваемого параметра (благо отчетов немного).
но обработка ошибок перехват - пригодится.
