Вопрос по построителю отчетов | ☑ | ||
asder117
28.02.17
Доброго времени суток! Есть задача сделать форму для заполнеия табличной части. при этом на форме задается период имеется поле дополнительных отборов и табличное поле с результатами по отборам. Причем самое интерсное что требуется и табличную часть с результатами и отборы делать используя постоитель отчета. Я с ним сильно не сталкивался. Данну задачу я могу решить и другим способом но требуется именно так. Спасибо за помощь
Ёпрст
(0) Делай, разрешаю
asder117
28.02.17
(1) И чего разрешаешь???
Defender aka LINN
28.02.17
(1) Я возражаю. Сломает что-нибудь. (0) не делай.
asder117
28.02.17
Блин как мы все болтать любим. Совета фиг дождешся...
Ёпрст
(4) В каком месте ты просишь совета или задаешь вопрос ?
Defender aka LINN
28.02.17
(4) В (0) вопроса нет. Есть какое-то мутное описание с упором на то, что тебе интересно. А нам не интересно, например, и что?
Ты хочешь, чтобы все это за тебя сделали? Тогда озвучивай, сколько платишь. |
asder117
28.02.17
(6) (5) возможно ли данные из табличной части отбор отбор использовать в построители отчета и как? или само табличное поле отбор заполнить построителем?
Ёпрст
(7) Перед отправкой сообщения, прочти его сам, хотя бы раз.
хз, что тебе нужно. Достаточно просто сделать, например реквизит с типом ПостроительОтчета и на форму кинуть табличное поле, где источником будет ПостроительОтчета.Отбор. Затем в ПриОткрытиии, например, заполнить доступные поля для отбора или восстановить предыдущие сохраненные настройки этого отбора. Ну и усё. |
asder117
28.02.17
(8) Звиняйте други. Так я и говорю есть на форме два табличных поля одно - дополнительные отборы (Тип значения - отбор), втрое - просто табличное поле куда после нажатия на кнопку Заполнить, согласно выбранному периоду и указанным отборам должна заполняться таблица результата, где пользователь может скорректировать данные перед их переносом в документ. как-то так
asder117
28.02.17
(8) А этот вариант я понял. Просто изначально неправильно написал (0) коряво от усталости
z80a
28.02.17
Результат выборки выгрузить в ТЗ.
mistеr
28.02.17
(10) Лучшее, что ты можешь сделать — посмотреть пример использования построителя в типовых.
asder117
28.02.17
(12) Да это я понял и смотрю
kumena
28.02.17
силен, однако, только когда были эти типовые. в типовых, начиная с 8.2, построитель уже не используется. |
organizm
28.02.17
можно еще и СКД использовать для твоих целей, сейчас это модно.
h-sp
28.02.17
(14) однако же Групповая обработка справочников и документов. Неужели вы не используете?
mistеr
28.02.17
(15) Тем более, что Построитель это дедушка СКД.
