Админ
Как прошить винчестер Hitachi
↓ (Волшебник 28.02.2017 15:41)
0 Mr Man
28.02.17
Собственно САБж: какой утилитой прошить винчестер Hitachi и где взять прошивку?
Есть винт фирмы Hitachi на 1 терабайт. Винту уже 4-ый год. В работе начались сбои в виде пощелкивания и соответственно нечитаемости данных в этот момент. Поменял контроллер у этого винта(купил внешний универсальный). Проблема осталась.
Говорят можно попробовать еще прошить.
выкинь его
2 Aistovich
28.02.17
в прошивку залит балет щелкунчик?
3 Mr Man
28.02.17
(1) категорически нет) с ним связано много воспоминаний))
4 Господин ПЖ
28.02.17
они могли меняться даже в пределах серии
взять совок и похоронить в саду
5 Масянька
28.02.17
(0) От пощелкивания прошивка не спасет.
Пока совсем не загнулся - меняй.
6 Масянька
28.02.17
(3) Ну, если так... Купи аквариум (небольшой), положи в него хард и поставь аквариум на самое видное место.
Наслаждайся.
7 Garykom
(0) >Поменял контроллер у этого винта(купил внешний универсальный)
мдя
8 arsik
везде пишут: Щелчки - это механика разваливается и никакие смены контролера не помогут.
9 Fish
(8) А если механику сменить? :)
10 Противный
28.02.17
смешно...
ЗЫ: гомеопатия вроде тоже помогает, но признана лженаукой... ;)
11 DrZombi
(9) А вакуум он чем создаст? :)
А так да, осталось за малом, купить новый Винт, разобрать и заменить механику. Думается ТС можно не заморачиваться с вакуумом, и так сойдет :)
12 Масянька
28.02.17
(11) Пылесосом высосать :)
13 Garykom
(11) Нету там давным давно никаких вакуумов, в вакууме или в стерильно чистых боксах/помещениях только собирают чтобы пыль внутря не попадала, далее воздух там вполне поступает, герметичность только от крупных частиц.
14 Ufo_Attack
28.02.17
Самого винта? или просто контроле SATA<->USB?
Прошивка не поможет, смотри SMART (например, CrystalDiskInfo) диска, по состоянию делай вывод. Выбрасывать или нет.
(11) Внутри диска воздух (в новых 8-12ТБ - гелий)
15 Garykom
(14) С гелием это они гениально придумали, заложенный срок службы пока гелий не улетучится ))
16 kumena
28.02.17
когда щелкает хард, то нужно блок питания нормальный купить
17 Mr Man
28.02.17
(14) SATA<->USB?
18 Кирпич
28.02.17
главное не сдаваться
19 elCust
28.02.17
Был у меня один винчестер, который в зимнее утро заводился только после удара по нему ключом от двери.
Тоже много воспоминаний)
20 Mr Man
28.02.17
(14) на какие параметры смотреть в CrystalDiskInfo ??
21 DrZombi
(13) Даже стерильность не так просто повторить в домашних условиях :)
22 DrZombi
(14) Гелий... Вот оно как
Мелочь. Избавится от пыли.
Накачать в комнату Гелия... И задержав дыхание, успеть собрать винт и еще не задохнуться :)
23 DrZombi
(20) Какие хочешь, но слово содержит буковки Error :)
24 DrZombi
(17) Да бросьте, для вас мелочи :)
25 Масянька
28.02.17
(22) Обязательно - с закрытыми глазами!
26 Масянька
28.02.17
(20) Ты инфу перенес?
27 Господин ПЖ
28.02.17
чтобы пыль не липла народные умельцы клеят пленку на телефон в ванне пуская горячую воду
28 vhl
28.02.17
(7) Без лоха и жизнь плоха :)
29 Garykom
(27) небольшой "чистый бокс" делается из мобильного холодильника/термобокса с вырезом куда лепится на клей или 3М скотч смотровое окошко сверху и резиновые руки-перчатки по бокам, пылесоса и хороших фильтров...
30 Это_mike
28.02.17
(29) "из гамна и палок"™
31 Ufo_Attack
28.02.17
(17) Что значит поменял контроллер?
(20) Смотри общее тех состояния, а также параметры подсвеченные желтым и красным. Если есть "Переназначеные сектора", "Нестабильные сектора" - то диск можно положить на полочку и не пользоваться по прямому назначению.
32 HardBall
28.02.17
(0) 1.Купи новую материнку, вдруг на ней заработает?
2.Замени блок питания, а вдруг?
33 HardBall
28.02.17
Из дельного можно попробовать снять плату контроллера винчестера и проверить контакты между гермоблоком и контроллером, почистить если что.
34 Mr Man
28.02.17
(31) https://dim.st/i84193.jpg
вот такие характеристики. Какой можно сделать прогноз?
35 Mr Man
28.02.17
up
36 XMMS
28.02.17
Всегда было любопытно, кто те экстремалы, что используют проблемные диски...
37 Fish
(34) А говорил Hitachi. А тут Тошиба.
38 Ufo_Attack
28.02.17
(34) По этим данным, у тебя здоровый диск.
39 NorthWind
28.02.17
Кстати, как это дело правильно читать? Вот например ошибки чтения - текущее 100, наихудшее 100, порог 50 - это вообще как понимать? 100 > 50, значит, это очень плохо? С другой стороны, красным не подсвечивает вроде.
40 Ufo_Attack
28.02.17
(39) Нужно смотреть RAW значения.
41 NorthWind
28.02.17
22:14
(40) можно на примере? И как значение соотносится с остальными (текущее, наибольшее, порог)?
42 NorthWind
28.02.17
вот тут более-менее разжевано, если кому надо - http://www.ixbt.com/storage/hdd-smart-testing.shtml
43 Ufo_Attack
28.02.17
(41) "Текущее" - это внутренняя оценка RAW значения, по сравнению с эталонным заданным производителем.
"Наихудшее" - самая плохая полученная оценка за все время жизни диска.
"Порог" - когда "Текущее" достигнет этого значения, значит с диском все плохо.
Обычно сразу смотрят на RAW-значение.
Первым делом надо смотреть на параметры: 05, С5, С6 - если они больше нуля, значит ничего ценного на диске хранить нельзя.
Потом обратить внимание на 01, 07 - если растут, значит проблема с механикой. Если С7 растет значит проблема со шлейфом. У SSD есть атрибуты износа, количество записаных и считаных данных.
