Установка параметра сеанса ТекущийПользователь в УТ 10.3 | ☑ | ||
pavlushov
28.02.17
Может кто знает, как устанавливается параметр сеанса ТекущийПользователь в УТ 10.3 (релиз один из последних), ставлю точку останова на самое начало процедуры УстановкаПараметровСеанса в модуле сеанса а параметр сеанса ТекущийПользователь уже установлен, остальные параметры заполняются позже а этот уже готов) Фоновое задание?
первой срабатывает ПриНачалеРаботыСистемы в модуле приложения
(1) а ещё раньше неё само тело модуля (ниже всех процедур)
pavlushov
28.02.17
(1) неа, модуль сеанса стартует первый и в его теле ничего нет
сделай глобальный поиск по строке
"ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь =" |
pavlushov
28.02.17
(4) делал) не найдено) такое ощущение что платформа сама заполняет этот параметр, сейчас ради эксперимента сделаю чистую конфу с этим параметром и проверю
ты его переименуй и посмотри, где вылезет ошибка
pavlushov
28.02.17
(5) хотя ерунду пишу, откуда платформа знает о существовании справочника "Пользователи"
pavlushov
28.02.17
(6) о, вот это идея )
pavlushov
28.02.17
хах, приводит к функции получения пользователя и на ней дает ошибку при попытке получения, а вот к установке параметра так и не пришел
Функция АвторизованныйПользователь() Экспорт #Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); Возврат ?(ЗначениеЗаполнено(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь), ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь, ПараметрыСеанса.ТекущийВнешнийПользователь); #Иначе Возврат СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп.ПараметрыРаботыКлиентаПриЗапуске().АвторизованныйПользователь; #КонецЕсли КонецФункции |
FIXXXL
28.02.17
(9) БСП в 10-ю впилили?
youalex
28.02.17
Перед запуском сеанса - включи замер производительности, потом поиском в нем найди ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь
pavlushov
28.02.17
(11) ага нашел, сейчас гляну
youalex
28.02.17
(9) зы. может не ругаться, т.к. запопычено.
включи Отладка/Остановка по ошибкам |
pavlushov
28.02.17
все разобрался, интересно получается: сначала стартует модуль сеанса - УстановкаПараметровСеанса, но установка Текущего пользователя не происходит, потом модуль обычного приложения - ПередНачаломРаботыСистемы, потом снова модуль сеанса - УстановкаПараметровСеанса и вот во 2 раз он выходит на процедуру УстановкаПараметровСеанса в модуле ПользователиСлужебный так и происходит инициализация парамера сеанса, но во всей этой истории есть один прикол, если в отладке поставить точку останова на процедуре УстановкаПараметровСеанса в модуле сеанса и в табло добавить ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь для просмотра, то во первых он заполняется сразу и код выполняется иначе, мы уже не попадаем в процедуру где происходит присвоение параметра.
pavlushov
28.02.17
в итоге код выполняется так:
1 вариант (не включаем в табло выражение ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь) 1. Модуль сеанса - УстановкаПараметровСеанса() 2. Модуль обычного приложения - ПередНачаломРаботыСистемы() 3. Модуль сеанса - УстановкаПараметровСеанса() 4. Общий модуль СтандартныеПодсистемыСервер - УстановкаПараметровСеанса() 5. Общий модуль ПользователиСлужебный - УстановкаПараметровСеанса() - тут происходит установка 2 вариант (включаем в табло выражение ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь) выполняется только 1 и 2: 1. Модуль сеанса - УстановкаПараметровСеанса() 2. Модуль обычного приложения - ПередНачаломРаботыСистемы() при этом ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь в табло дает результат сразу на 1 этапе |
banco
28.02.17
(15) чему удивляешься то? параметр сеанса инициализируется при обращении
pavlushov
28.02.17
(16) просто не понимаю почему он инициализируется при обращении, разве есть какое то событие типа "ПриОбращенииКПараметруСеанса" ?
(15) а какой результат в табло отладчика?
может это отладчик инициализирует пустым значением типа? |
banco
28.02.17
(17) прочитай описание к событию УстановкаПараметровСеанса или документацию на итс
Инициализация параметров сеанса может выполняться в модуле сеанса, в обработчике события УстановкаПараметровСеанса() До инициализации значение параметр сеанса неопределено. При попытке чтения такого параметра сначала вызывается обработчик события УстановкаПараметровСеанса(). Если после вызова состояние параметра остается неопределенным, то вызывается исключение. |
pavlushov
28.02.17
(18) нет, значение заполнено, даже ради эксперимента в параметрах выбирал запуск под другим юзером - параметр сразу заполнялся этим юзером
pavlushov
28.02.17
(19) теперь все ясно, спасибо :)
pavlushov
28.02.17
вывод такой - при выполнении кода в табло - отладка не доступна
pavlushov
28.02.17
тот редкий случай когда отладка ввела в заблуждение вместо того чтобы дать ответы)
