У пользователя недостаточно прав на исполнение операций над базой данных [решено] | ☑ | ||
cons74
28.02.17
Добрый день.
Выходит ошибка доступа. В ЖР указано сразу несколько регистров. Проверил - на все доступ есть. Куда копать? |
ищи в ЖР событие "Отказ в доступе"
ELEA26
28.02.17
Давать права. Видимо плохо проверил?
Aleksey
28.02.17
Релиз платформы какой?
ELEA26
28.02.17
(1) "В ЖР указано сразу несколько регистров." - ну вроде он про это пишет?
Aleksey
28.02.17
cons74
28.02.17
(1) так оно и есть
(2) хорошо проверил (3) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) |
Aleksey
28.02.17
(6) ТОгда точно не эта
cons74
28.02.17
В клиент-серверном варианте информационной базы, после массового входа пользователей в информационную базу, в контексте одного или нескольких соединений может не выполняться метод глобального контекста УстановитьПривилегированныйРежим. Как следствие, при выполнении действий, обычно выполняющихся успешно, могут диагностироваться ошибки о нарушении прав доступа
Тестовая база, я один. |
cons74
28.02.17
ERP. Отражение документов в рег.учете. RLS=on, полагаю проблема здесь. Уже натыкался на типовой кривой запрос (без РАЗРЕШЕННЫЕ) к регистру с измерением - разрезом RLS.
DailyLookingOnA Sunse
28.02.17
Кроме прав на регистры, есть права на значения в этих регистрах.
Организация, подразделение и т.п. |
cons74
28.02.17
(10) ну т.е. (9)?
28.02.17
Заползаешь в конфигуратор под пользователем с ограниченными правами, запускаешь предприятие и смотришь значения.
cons74
28.02.17
(12) это то понятно
cons74
28.02.17
какая же. она. с. медленная. эта ерп
28.02.17
Я так на клиент-банке всегда попадал.
У пользователя отняли права на организацию, а при открытии обработки клиент-банка значение восстанавливается из внутренних потрохов. |
cons74
28.02.17
Нашел. В профиле есть роль НастройкаНСИ дающая чтение всех организаций (без учета RLS), и организации потом передаются в запрос по регистру - а в регистре нет РАЗРЕШЕННЫЕ.
(16) Сделай ещё глобальный поиск ВЫБРАТЬ без РАЗРЕШЕННЫЕ.
Можно выгрузить все модули в файлы и пройтись по ним обработкой. Кажется, на ИТС валялась готовая. |
cons74
01.03.17
06:43
(17) а как именно указать этот отбор (Выбрать без Разрешенные)?
