Админ
Пропадает доступ к общему ресурсу
0 Одинесю
01.03.17
Сервером выступает Win7, клиентом WinХP, рабочая группа одна. Подключение к общему ресурсу происходит, проработав минут 10 отключается и ведет себя странно. После нескольких переподключений заходит, потом заново. Доступа не только к ресурсу нет, к серверу, т.к. по Выполнить - \\ИмяСервера тоже не заходит. Подскажите что может быть? Антивиря нет, брандмауэр отключен, права на папку полные раздал всем.
1 Противный
01.03.17
причин много...
например: постоянные банальные перевыборы мастер браузера в сети....
2 arsik
(0) Отключи еще на "сервере" службу базовой фильтрации
3 Ufo_Attack
01.03.17
(0) >ведет себя странно
А именно? Раньше работало?
Предлагаю обновить драйвер сетевой карты, посмотреть журнал событий.
4 Одинесю
01.03.17
(2) Попробую, спасибо
В сети Win7-клиенты видят нормально все, у WinXP есть подключения к другим общим ресурсам на семерках, тоже все стабильно, почему-то именно с компом сервером проблемы и клиентами XP
5 Противный
02.03.17
03:19
(4) ... а теперь начни с того: сколько всего у тебя клиентов.
ЗЫ: ну или почитай на досуге сколько сетевых подключений доступно для несерверных осей...
6 kolts23381
02.03.17
03:59
Пингуй чтобы исключить банальную потерю связи
7 Одинесю
02.03.17
07:27
(5) Клиентов 10, разрешено 20, уж это-то не дураки, знаем. (6) Пинг проходит, в сетевом окружении сервер виден, что-то связано с безопасностью, подключение не происходит.
8 Противный
02.03.17
07:50
(7) ну тогда плохо читал... читай разницу между "клиент сети" и "сетевое подключение"...
9 Одинесю
02.03.17
07:59
(8) Я тебя понял, соглашусь, что в этом проблема, буду копать, спасибо.
10 Ufo_Attack
02.03.17
08:09
(7) >подключение не происходит.
Какая ошибка? Что в журнале событий?
11 Одинесю
02.03.17
(10) Аудита не было по локальной политике, поставил, но там информации-то ноль.
12 Одинесю
02.03.17
(9) Не не в этом проблема Win7 клиенты нормально заходят все, ХР клиенты периодически.
13 Ufo_Attack
02.03.17
(11) Так аудит не нужен, смотри в журнале "Система".
14 Ufo_Attack
02.03.17
(12) С какой ошибкой отваливаются клиенты XP?
15 Одинесю
02.03.17
(14) Отказ в доступе
16 Одинесю
02.03.17
(14) Буквально вот только ставлю БЭСТ по сети, все нормально, сообщение, что нет такого-то файла, прерывается установка, захожу на сервер - есть такой файл, жму еще раз, теперь другого файла нет типа, но он есть, еще раз - херакс, нет доступа... Посмотрел на сервере количество сеансов - 4, у нас профка, разрешено 20, да и Win7 спокойно заходят при этом...
17 Одинесю
02.03.17
(16) + был вирусняк на компе ХР, его полечил, все нормально с этим. Сейчас системный журнал посмотрю.
18 Одинесю
02.03.17
(17) Вот в тему человек пишет, найти решение не удалось
"Приветствую,
есть проблема в сети на работе, попробую описать, может быть кто-то подскажет чего-то.)
Сеть - рабочая группа, порядка 15 компьютеров. Есть Windows 7 и Windows XP. Всё работает нормально. Но время от времени почему-то один или другой компьютер под Windows 7 становится недоступен для компьютеров с Windows XP.
Наблюдал это с 2 компьютерами с Windows 7, на которых есть общие файлы. При этом в списке компьютеров недоступный есть, но "зайти на него" не получается. Пинг на него проходит, т.е. на уровне TCP-IP все видимо в порядке. Я так понимаю, расшаривание папок и файлов - это NetBIOS, в нашем случае, как обычно, NetBIOS через TCP-IP. Т.е. видимо что-то с этим NetBIOS.
Брандмауэры, антивирусы проверял - отключал, это не влияет. Связь между двумя компьютерами с Windows 7 при этом сохраняется - файлы, папки открываются. Причем происходит это не регулярно, работает, работает, потом что-то происходит и доступ пропал. Лечится перезагрузкой компьютера, который стал недоступным.
Перечитал н-ное количество обсуждений, какую-то документацию на MSDN, даже по ссылке с sql.ru скачал одну большую бесплатную книжку по сетям, издательства MS, и там прочитал соотв. разделы. Не нашел решения. Чаще бывает конечно вариант неправильная настройка - не работает (вообще) ---> настроили правильно - работает. Но у нас оно работает, а потом вдруг перестает. Уловить, что именно происходит, после чего доступ пропадает, тоже пока не смог.
Знает кто-нибудь, что может быть или может какие-то рекомендации, что делать, куда копать?"
19 Противный
02.03.17
(18) серверная ось на "файлопомойке" тебя и автора сего опуса спасет...
ЗЫ: есть процедуры допиливания десктопных осей до серверных через реестр, но это не всегда взлетает... + нарушение лицензионных соглашений со всеми вытекающими.
ЗЫЫ: если конторка не совсем нищенская, купи под файлопомойку хранилище, например сунолоджики "домашних версий" вполне успешно работают до 128 клиентов, а учитывая гигабитную сеть и возможность взять недорого под 4-ре диска, можно надолго забыть про абгрейд...
20 Одинесю
02.03.17
Мужики, есть решение. Вот это помогло!
http://spec-win.ru/view_post.php?id=55
Может пригодится кому.
