Сводный отчет "Продажи" по данным двух баз ☑
0 bvb
01.03.17
Есть две базы УТ 10.3 . Справочникики идениичные
Нужно построить в одной из них сводный отчет по регистру "продажи"
Отчет планирую делать на СКД
Я вижу два варианта :
1. Заполнить через COM таблицу из одной базы - подсунуть ее СКД  связать ее с таблицей запроса в базе где выполняется отчет
2.Замутить внешний источник данных со структурой аналогичной регистру продажи заполнить его данными из двух баз  стоить отчет по нему
может еще есть какие предложения ?
1 bvb
01.03.17
3. Либо создать дополнительный регистр сведений со структурой идентичной регистру продажи и данные объединять в запросе из двух регистров.
4. Или  все движения сделать по типовому регистру "продажи" но  тогда все продажи из первой базы нужно будет переносить регламентым документом
2 Быдло замкадное
01.03.17
нивается внешний источник данных. Даже если с ним соединять нельзя, то получи с помощью него ТЗ, а потом в другом запросе с ней соединяй. Лишние регистры для хранения ни к чему
3 Быдло замкадное
01.03.17
нивается = напрашивается
4 lubitelxml
01.03.17
я подобные вещи через вэб-сервисы делал, при формировании коннектишся - получаешь тз, объединяешь
5 Prog111
01.03.17
(0) Справочники одинаковые по структуре или по содержанию?
И ещё - в отчете до какой глубины будут группировки? До номенклатуры или просто общие цифры продаж?
6 h-sp
01.03.17
(0) или ком делаешь ко второй базе или вебсервис поднимаешь. это практически одно и тоже, возвращает таблицу значений, эту таблицу кидаешь в скд и соединяешь с основным запросом из первой базы.
7 nordbox
01.03.17
Если базы разные, то зачем их в один отчет то запихивать?
8 h-sp
01.03.17
(7) черная и белая
9 nordbox
01.03.17
(8) )) тогда вообще непонятно зачем их смешивать ? ))
10 h-sp
01.03.17
(9) отчет руководителю
11 bvb
01.03.17
Справочники одинаковые по содержанию
Группировки до номенклатуры
и до кредитового документа если это другая база то предполагаю представление
(6) Я так и предполагал однако ТЗ долго заполняться будет
Коллега советует сделать для этого отдельную базу :
либо самописную - несколько справочников и один регистр
либо использовать Консолидацию
12 Смотрящий
01.03.17
Слей 2 базы в одну.
Да и вообще - чрнобелое можно вести в одной - рлсом разграничиваешь; рлс простой будет - сильно не затормозит базу, зато гемора небудет
13 Fram
01.03.17
(4) а тз сериализуется разве?
14 Fram
01.03.17
(12) гемор будет когда тебе белую часть надо будет отдать кому нибудь.
15 Fram
01.03.17
(0) 1 вариант самый оптимальный, имхо. тем более отчет как я понимаю не типовой
16 mistеr
01.03.17
22:18
(0) Я бы рассмотрел такой вариант. Создать СКД, собирающую и агрегирующую данные в необходимых разрезах с выводом в ТЗ. Выполнить ее в обоих базах (во второй через COM); затем результаты передать в окончательную СКД, объединить там и вывести отчет.
17 SergMit
01.03.17
(16) ссылки на объекты как в окончательной СКД серелизовывать?
18 Смотрящий
01.03.17
22:43
(14) Снести доки по чОрной фирме не проблема. Да и надо ли будет кому-либо что-то отдавать - неизвестно. А вот ибстись с построением отчета по продажам в 2х разных базах точно будет надо.
19 h-sp
01.03.17
(13) сериализуется
20 h-sp
01.03.17
23:02
(17) я делал без ссылок. Наименования.
21 h-sp
01.03.17
(18) да не катит это объединять, тем более у нас и белых баз несколько штук.
22 bvb
02.03.17
базы не белая и черная - просто два разных юрлица
(4) а как подобные вещи делать через веб сервис можно ссылку на пример  ?
Я боюсь динамически подтягивать данные из первой базы гиморно - много времени уйдет не стоит ли хранить ее в данной базе ?
А как идея коллеги - отдельная база для консолидации ?
23 h-sp
02.03.17
у меня примера нет, погуглите, там примеров море.
24 John83
02.03.17
сам через com собирал, у тебя проще риб будет
25 Михаил Козлов
02.03.17
(22) " просто два разных юрлица" - можно учет вести в одной БД.
26 Fram
03.03.17
00:56
(19) тогда почему его на клиенте не реализовали в УФ?
