Запустить конфигурацию на платформе 8.3 ☑
0 gtmanul
01.03.17
Добрый день уважаемые! Есть конфигурация БП 8.2 на платформе 8.2, необходимо было ее(конфигурацию) обновить до последней версии. В процессе обновления выяснилось что необходимо обновить и платформу до версии 8.3. Установил на сервере платформу 8.3 и в окне выбора баз в свойствах файловой копии рабочей базы указал запускать в версии 8.3. Провел обновления на копии базы все хорошо работает и запускается на 8.3 платформе. Теперь аналогичные действия необходимо произвести на рабочей базе. И вот тут столкнулся с проблемой, во-первых оказалось что кнопки "изменить" при выборе рабочей базы не доступны. Хорошо, узнал что такое список общих информационных баз. Нашел этот файл указанный в этом списке и открыв его через блокнот изменил там версию с 8.2 на 8.3. После этого изменения при первом запуске мелькнуло окно конфигуратора платформы 8.3 после чего загрузился конфигуратор 8.2. Повторные запуски сразу же запускают на 8.2. Пробовал и непосредственно на сервере и на локальной машине через ремап все равно никак не могу загрузить рабочую базу на платформе 8.3. Файловая копия этой же базы на которой я тренировал обновление запускается как надо на 8.3.
Подскажите что еще можно попробовать сделать? Возможно ответ на поверхности, а я просто туплю под конец рабочего дня.
1 mehfk
01.03.17
Установить сервер 1с:Предприятия нужной версии.
2 kosts
01.03.17
Может в блокноте что то не правильно поправил...
Можно добавить в список базу второй раз и задать параметры как надо (только имя надо другое ввести).
3 Lama12
01.03.17
(0) Сервер приложений "другой системы".
