Доступ к столбцам таблицы значений по номеру, а не названию. ☑
0 never_sleep
02.03.17
Прогал до этого в семерке. Зачастую обращаться к столбцам ТЗ было удобнее по номеру. Смотрю СП - нет аналога в 8ке: ТЗ.ПолучитьЗначение(НомСтр, НомСтб);
Подскажите как сделать? Выпилили это в 8ке вообще?
Единственный вариант получать имя столбца из коллекции колонок и потом по нему обращаться? Или просто я привык к плохому способу из 7ки и лучше перестроить сознание?)
1 Naf2017
02.03.17
СтрокаТаблицыЗначений (ValueTableRow)
Элементы коллекции:
Произвольный
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются значения в колонке данной строки.
Возможно обращение к значению колонки данной строки посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс колонки (нумерация с 0).
Получить (Get)
Синтаксис:
Получить(<Индекс>)
Параметры:
<Индекс> (обязательный)
Тип: Число.
Индекс колонки.
Возвращаемое значение:
Тип: Произвольный.
Описание:
Получает значение по индексу. Работает аналогично оператору [].
2 never_sleep
02.03.17
(1) Спасибо.
