Админ
Сбой меню загрузки ☑
0 Collasso
02.03.17
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нид Хелп. С утра не удалось цепануться к серверу. Подключив монитор напрямую, обнаружилось следующее: винда не запустилась по причине:
“Состояние: 0xc000000e
Сведения: Сбой меню загрузки, поскольку требуемое устройство недоступно”.
Направился в сторону Raid1(Mirror), где выяснилось, что он стоит в статусе “Rebuild” с сообщением “Volumes with "Rebuild" status will be rebuild within the operating system”.
Вопрос: с чем связано данное событие, какова природа проблемы, какие профилактические меры были упущены, можно ли отследить статус ребилда, что сейчас можно (нужно) сделать, чтобы спасти все данные на сервере и вернуться к работе? Прошу помочь! Готов предоставить любые данные по проблеме.
Заранее огромное спасибо за любой конструктив!
1 eklmn
Отключай аппаратный и ставь софтовый. сбойнуло 1 раз сбойнет второй.
2 Jokero
02.03.17
Имхо, много чего может быть:
Вирус, диски подохли, пытаешься загрузиться с флешки и.т.п.
Я бы, наверное, снял бы копию диска из акрониса лайф сиди, и на копии уже пробовал бы восстановить винду сервера.
3 eklmn
(2) жесть, ты ломатель, надо просто ребилда дождаться.
4 Остап Сулейманович
02.03.17
Ребилд на нагруженных системах да еще с дешевым контроллером - нормальная ситуация. Для интелловских контроллеров (которые интегрированы в материнку) есть интелловская же приблуда для исправления на лету. По расписанию работает через раз. Зато при "ручном" запуске исправляет ошибки "на гарячо". Когда число неисправленных ошибок превышает пороговое - мозги контроллера запускают ребилд.
Нужно просто периодически лечить ошибки рейд и не допускать превышения.
5 Остап Сулейманович
02.03.17
6 Остап Сулейманович
02.03.17
(0) "чтобы спасти все данные на сервере и вернуться к работе?" - дайте ему время. Больше ничего не нужно. На обычных САТА дисках 500 мБ 7200 об/мин. - примерно часа три...четыре.
7 Collasso
02.03.17
Как то можно отследить прогресс ребилда? В каком состоянии должен быть комп? В биосе, висеть на ошибке, в меню Raid или не принципиально?
Остап, 500 мБ? Там два SSD по 240 гБ. До завтра?
8 Collasso
02.03.17
P.S.
Процессор Intel "Xeon E5-2620V2" (2.10ГГц, 6x256КБ+15МБ, EM64T) Socket2011 (oem)
Серв. мат. плата ASUS ASUS Z9PA-U8 (LGA2011, ATX)
Модуль памяти 2x8ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" HX316C10FK2/16 (PC12800, 1600МГц, CL10) (ret)
Накопитель SSD 240ГБ 2.5" Intel "530" SSDSC2BW240A401 (SATA III) (oem)
Блок питания 700Вт Zalman "ZM700-GLX" ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret)
9 Остап Сулейманович
02.03.17
(7) Ошибся. 500 ГБ. Так что на ССД будет быстрее.
10 Остап Сулейманович
02.03.17
В моем случае была запущена ОС. С консоли все работало. Но по РДП войте не удавалось. Где смотрел процент выполнения уже не помню.
11 Collasso
02.03.17
После ребилда что должно произойти? Как понять окончание процесса? Сейчас я в меню Raid, статус висит тот же. Если машину ребутнуть, то процесс заново запустится?
12 eklmn
(11) статус будет НЕ ребилд )
13 Collasso
02.03.17
(12) Весьма разумно)
Просто всегда хочется наглядности
14 Jokero
02.03.17
(3) Думаю автор и так понимает, что нужно подождать, но:
1.Ребилд может длиться бесконечно.
2.Не факт что ребилд и подохшая винда вообще связанные события.
15 Collasso
02.03.17
(14) Как быть в случае "1.Ребилд может длиться бесконечно."
16 Jokero
02.03.17
(15) Ну тоесть, это ситуация, когда уже совсем ясно, что все сдохло и сломалось. тогда действия в (2)
