БП2. Ошибка выполнения регламентного задания
0 Puzoter
02.03.17
В самом начале выполнения предопределенного регламентного задания "Выполнение обмена" выдается ошибка "Not enough actual parameters for a background job method", причем похоже, что даже не запускается обработчик. Точно такое же РЗ, но с другим наименованием выполняется нормально. В чем может быть дело?
1 Puzoter
02.03.17
Если выполнять обработчик (ВыполнитьОбменДаннымиДляНастройкиАвтоматическогоОбменаДанными(КодНастройки)) из обработки все проходит нормально, из настройки выполнения обмена обмена тоже.
2 Вафель
02.03.17
такие рег задания нужно создавать из настроки обмена
3 Puzoter
02.03.17
(2) Все создано и в ручном режиме работает, более того, до недавнего времени работало и как регзадание, но буквально вчера почему-то начало сбоить.
4 Puzoter
02.03.17
(2) Ок, помогите разобраться тогда. Ситуация такая: Есть БД БП2. В ней есть настройка выполнения обмена. В настройке прописано расписание, настройки обмена, действия и пр. Стоит галка "Использовать расписание для обмена". По кнопке Выполнить обмен обмен успешно выполняется. Так же есть РЗ "Выполнение обмена" на основании типового одноименного в котором указано наименование, совпадающее с настройкой выполнения обмена. В РЗ так же есть свое расписание. Обработчик РЗ ищет настройку обмена по коду и запускает ее по расписанию РЗ. У меня вопросы: какую роль тут (и вообще) играет расписание настройки выполнения обмена? При каких обстоятельствах оно будет использоваться? Как Обработчик получает код настройки обмена? Наименование РЗ должно совпадать с настройкой выполнения обмена? Собственно главный вопрос: почему обработчик РЗ не срабатывает и выдает эту странную ошибку?
5 Puzoter
02.03.17
Ткнул в кнопку "дополнительные настройки" в все понял. Остается последний вопрос.
6 Puzoter
02.03.17
В общем удалил РЗ и по кнопке "дополнительные настройки" сделал новое - все заработало. Всем спасибо, возможно кому-то мой опыт пригодится.
