УПП Отчет производства за смену списать материалы ☑
0 Double_Medved
02.03.17
Добрый день!
Уже читал гугол, говорят так делать не надо и так работать не будет, но поручили проработать вопрос.
Производство простое. Грубо говоря варим манную кашу. Чтобы сварить тонну манной каши используем 500кг манки и 200 кг сахара, 300 литров воды. Одним отчетом производства за смену делаем готовую продукцию, безо всяких незавершенных производств.
УПП 1.3
Сейчас ОПзС делает проводку ДТ 43 КТ 20, и все.
Хотим им же списывать материалы, делая ДТ 20 КТ 10
Даже нашел скриншот что это возможно:
http://programmist1s.ru/wp-content/uploads/2016/05/provodki-otcheta-proizvodstva-za-smenu-v-1S-8.3.png
(но скриншот из другой версии конфы)
Прочитал про то что ОПзС не должен списывать материалы, и для этого надо вводить на основании из него требование-накладную.
Но в бухлатерии 2.0 вот например делали всякие столы из досок, гвоздей и крови, и ниче, там, в БП 2.0 отчетом производства за смену материалы списывались.
Галочки поставил, но конечно это не помогло
http://fastpic.ru/view/89/2017/0302/12810228e438aa9951548c8ade979332.jpg.html
Прошу подсказать как списать материалы отчетом производства за смену в УПП 1.3
1 John83
02.03.17
лично я о таком не слыхивал
либо сделать адын ТН в конце месяца и затем распределение, либо сделать автоматическое создание ТН при проведении ОПзС
2 Dotoshin
02.03.17
(0) А в чем магический смысл этого мероприятия?
Другими словами, чем типовые механизмы плохи?
Бухам влом сделать ТН на основании ОПЗС?
3 Dotoshin
02.03.17
+ (2) Если хотят "одним движением мышки" материал списать, а ГП оприходовать, то нарисуй обработку, которая это сделает.
4 mistеr
02.03.17
(0) Так в чем проблема в два клика сделать ТН и провести (Ctrl+Enter)?
5 Джинн
02.03.17
(0) 1. ОПЗС списывает материалы. Но списывает как положено - из НЗП. Точнее он содержит данные для списания в конце месяца РСВ. Если нужет оперативный учет материалов в производстве, то ставиться у номенклатуры галка "вести оперативный учет.." и отчетом "Материалы в производстве" контролируете.
2. Передача материалов в производство Требованием-накладной. Как и положено.
6 Strogg
02.03.17
(0) работает как в (1), вернее, автоматическое создание/перезаполнение ТН. И никаких гвоздей :)
7 Джинн
02.03.17
(1) Либо не участвовать в создании бардака и разделить функции кладовщика склада материалов и начальника смены. Первый ведет складской учет и выдает материалы. Второй ведет производственный учет и оформляет выпуск. Причем оба должны отражать операции в момент их совершения.
8 HeKrendel
02.03.17
(7) Либо 3-й вариант НЗП организовать на аналитике склад ;-)
9 Джинн
02.03.17
(8) Месье знает толк в извращениях...
10 HeKrendel
02.03.17
(9) ЭЭЭ, это вообще-то типовой функционал
11 Джинн
02.03.17
(10) И это не делает его извращением?
12 HeKrendel
02.03.17
(11) Для производства с низкой культурой учета вполне себе способ
13 shuhard
02.03.17
(11) извращение- Комплектация с видом операции Выпуск =)
14 John83
02.03.17
(13) во!! вот это ТС и нужно предложить
PS а почему извращение?
15 HeKrendel
02.03.17
(13) Это не извращение, это коробка БП только в 15 раз дороже
16 Джинн
02.03.17
(13) Стопудово извращение! Если это не конфеты и печеньки, которые фасуют набор.
17 shuhard
02.03.17
(16)
при отсутствии позаказного производства, брака и полного соответствия фактического расхода спецификации , а это любое сборочное производства это полноценная замена ОПзС + ТН
18 Джинн
02.03.17
(17) ... возвратных отходов, параметров выпуска, сдельной оплаты, выпуска на затраты других подразделений и т.д. и т.п. Я же говорю - печеньки и конфетки в набор фасовать.
19 HeKrendel
02.03.17
(17) я не использую комплектацию с видом выпуск, и выпуск продукции, считая это переводом времени, если ты об этом
20 ILM
(0) У нас для ФЗ-275 так и сделано, позаказное планирование, производство, закупка и списание материалов в рамках одного изделия. Вместе с ОПЗС списываются материалы сразу же в ТН, если есть расхождение фактического кол-ва с планом то корректируются только ОПЗС.
