Отчет Анализ учета в УСН ☑
0 Тюка
02.03.17
В расшифровке "Анализ на уплату налогов" если остается на конец месяца долг, то сумма в колонке "Выплачено" совпадает с суммами по документам списания р/с. Если переплата, то сумма и аванса на сл. месяц неверная и сумма выплат тоже.
например долг 30, начислили 70, выплатили 73. выплата так и встает 73, долго 27.
если заплатили 130, т.е. и начислено и долг погасили, то выплата 80, аванс 10 и остальное уходит выплатой на будущий месяц, хоть там и нет еще никаких платежек.
В чем может быть проблема?
1 h-sp
02.03.17
(0) регистр взаиморасчеты усн смотрите?
2 Тюка
02.03.17
(1) этот регистр не участвует в запросе.
только расходы по усн и хозрасчетный
формула для колонки выплачено
сумма сколько надо отдать+аванс.
аванс неверный. он из хозрасчетного берется
почему-то в прошлых месяцев верный,а вернее ноль, а при переплате сразу нет
3 Тюка
02.03.17
получается пока не учитываются данные хозрасчетного регистра, то отчет выдает верные данные
4 h-sp
02.03.17
(1) да, тупанул, регистр взаиморасчеты усн отменили. В хозрасчетном берется.
5 Тюка
02.03.17
и что теперь делать с хозрасчетным?
6 h-sp
02.03.17
перепровести?
7 Тюка
02.03.17
(6) перепровела 2 года, не помогло. нашла операцию, которая двигает хозрасчетный и не трогает регистр расходы усн. может из-за нее расхождение. буду смотреть что дальше с этой суммой происходит.
8 h-sp
02.03.17
(7) это что там? товар? услуги? или может материалы? Для разной номенклатуры расходы усн по-разному делаются.
9 Тюка
02.03.17
(8) там ввод нач остатков по ндфл
