Распределение сборки заказа между кладовщиками ☑
0 John83
02.03.17
УПП 1.3
Из счета на оплату покупателю делается печ. форма для сборки на складе. На складе два кладовщика и нужно распределить нагрузку между ними в течении дня. Т.е. пришла первая заявка на 100шт. - собирает первый, пришел второй на 30 и третий на 60 - собирает второй.
В голове решение есть, но что-то оно мне не нравится..
Создал регистр, при печати буду писать туда данные и опять же в печ. форме рассчитывать, кто должен собирать.
Может кто делал подобное раньше - поделитесь идеей, плз.
1 Лодырь
02.03.17
(0) У тебя задания на сборку все равно же в некий регистр пишутся? и факт сборки небось оттуда минусует? Ну и получай остатки в разрезе кладовщиков.
2 John83
02.03.17
(1) нет, не пишет - счет на оплату движений не делает
3 Naf2017
02.03.17
Если счет всего один на 1000 позиций, то один курит, а второй работает - долго собирают.
У нас счет делится на наряды сборки, например в наряде должно быть не более 100 позиций. Тогда счет из 250 позиций делится на три наряда: 100+75+75
Правда там делится счет и по секторам склада, чтобы не бегать по всему складу, но это уже не принципиально
4 rbcvg
02.03.17
"при печати буду писать туда данные" - не самая хорошая идея.
5 Naf2017
02.03.17
+(3) да, сборщиков много, поэтому наряды обычно попадают разным людям, пока наряд не закроешь - следующий не возьмешь
6 John83
02.03.17
(3) "Если счет всего один на 1000 позиций, то один курит, а второй работает - долго собирают."
пока именно так, а дальше посмотрим
будем считать, что склад небольшой
7 John83
02.03.17
сейчас заявка делится на двоих, но бывают косяки и нужно отследить негодника
8 John83
02.03.17
(4) сначала думал собирать данные из самих документов, но они печатаются не по порядку и вчерашний документ может быть отправлен на склад сегодняшней датой
9 Злопчинский
02.03.17
все неправильно.
задача проста.
лучше иметь один собранный полностью заказ и один несобранный заказ. чем два собранные наполовину.
поэтому максимально ускоряем сборку текущего заказа, распаралеливая его между сборщиками (это я уже сто лет назад даже в самописке своей делал).
критерий распаралеливания: а) количество строк б) вес в) объем.
при работе по бумаге распаралеливание плохо.
количество строк в кванте определять наверное имеет смысл из минимальных некритичных задержек.
как сейчас например у меня (ТСД):
критерий не более 50 строк в кванте (сборка занимает в среднем 25 мин) и не более N кг и не более 1 куба
потому что для Ипшника какого-то и 400 строк - это всего 3 коробки небольшие по 1-2 штучки всякой мелочевки, а для какого-нить представительства 50 строк - это пять паллет может получиться.
10 rbcvg
02.03.17
(7) у нас склад поделен на несколько рядов. За каждым рядом(категорией товаров) закреплен МОЛ. При печати заказа бланк разбивается на несколько листов по категориям(рядам). Каждый кладовщик собирает товар только на своей территории.
11 Злопчинский
02.03.17
закончив квант сборки на ТСД сборщик может либо отвезти на упаковку либо (ИПшник-мелочевочник) сказать "дай еще" - если есть нераспределенные строки - получит очередной квант этого заказа.
с другой стороны - (крупное представительство) - получил в квант всего 6 строк - лимит по кубатуре - 4 строки собрал (короба) - паллета уже "разваливается" - говорит "все, не лезет" - система отправляет на упаковку, недобранные строки свободны для любого другого.
12 Naf2017
02.03.17
(9) да, ты прав, но за счет большого числа сборщиков и того, что наряд все равно делится по секторам склада, то не критично пока для нас, но учтем
да, "сборщики большими упаковками"- это отдельные наряды, они сами по себе
13 Злопчинский
02.03.17
(10) это хорошо получится если распределение по рядам поддерживается равномерное с точки зрения частоты подхода к товарам. а то получится что на 1 ряд выпало 90% заказа, а на остальыне ряды - 10% один пашет, остальные курят бамбук.
14 Naf2017
02.03.17
(11) у вас ТСД на wifi?
15 Это_mike
02.03.17
(9) если есть маршрут - можно и на бумаге параллелить
16 Злопчинский
02.03.17
(14) да
17 Это_mike
02.03.17
(13) ABC-XYZ
18 Fragster
короче, складываем задания в стопку, кладовщик сканирует бэйдж на стационарном сканере - ему из принтера на столе вылезает заказ. в конце месяца считаем количество строк и платим по сделке.
19 Злопчинский
02.03.17
(15) на бумаге можно тоже хорошо паралелить, но тогда склад и принтера должны быть очень хорошо продуманы по расстановке ()а я такого не видел!!! бо где хорошо продумано - давно на бумагу наплевали и работают с ТСД). если на складе можно натыкать принтера - то выдачу на бумагу ограничиваем минимально разумным количеством строк - взял "квант" бумажный - пошел собирать, собрал его - тут на пути очередной принтер - подсунул свой бейджик под сканер - получил следующий квиток а не бегать через полсклада к оператору.
20 Fragster
(18)+ либо нажимает кнопку на ТСД и ему прилетает новое задание в то самый ТСД (предыдущее задание должно быть собрано)
21 Злопчинский
02.03.17
(18) да, это самый простой вариант. когда-то давно, когда работали по бумаге - так и быдло. даже еще проще - печатали заказ с разбивкой по листам/рядам - лежали на "раздаточном столе" по важности заказов
22 Злопчинский
02.03.17
(20) угу, см.(11)
23 Fragster
а считать, какому кладовщику надо выдать больше строк - это лишнее.
24 Fragster
(23)+ при распределении премиальной части по KPI из количества обработанных позиций/заказов/прилетевших косяков с пересортами
25 Fragster
суммарной премии на весь склад, т.е. лучше работаешь - получаешь больше, съедая чужую премию
26 Злопчинский
02.03.17
полезности можно почерпнуть здесь м.б. что-нить...
http://catalog.mista.ru/public/338893/
27 John83
02.03.17
никаких KPI прочей х-ни нет, просто нужно узнать, кто накосячил
ТСД нет
28 Злопчинский
02.03.17
(24) народ неглупый, он начинает себе из бумаги выбирать те заказы, которые "хорошо собираются". у меня (я писал об этом ранее) средняя скорость сборки быkа ~103 строк/час, один устойчивао показывает в райне 130-150. так ведь не бывает. ясен пень - он себе БРАЛ те сборки, которые шли минипаками/блоками - они очень хорошо собираются...
29 Злопчинский
02.03.17
(27) ССЗБ
30 rbcvg
02.03.17
(27) автограф кладовщика на заказе?
31 Злопчинский
02.03.17
(27) (30) а ничего лучше не придумаете. либо автограф на бумаге, либо регистрация в базе кому распечатался квиток на сборку.
32 Fragster
(28) у моего способа кладовщик не может "выбрать", потому что не знает, что в очереди. отсканировал/нажал на кнопку ТСД - заказ прилетел
33 Fragster
а вот когда уже заранее все распечатано и лежит на столе, как в (21) - там да, можно было повыбирать не по важности, а по простоте и тогда KPI бесполезен
34 Злопчинский
02.03.17
(27) у вас однопроходная система? собрали и сразу на отгрузку? упаковки/контроля - нет?
у меня двухпроходная - сборка-упаковка/контроль-отгрузка.
косяки настолько редки, что на них вообще уже никто внимания не обращает.
скорость упаковки примерно 2.5-3 раза больше скорости сборки
35 Злопчинский
02.03.17
(33) угу, с ТСД все НАМНОГО Проще.
36 rbcvg
02.03.17
(27) четные номера - Петров, нечетные - Иванов.
Если кладовщиков двое.
37 Fragster
(36) тогда косяк с количеством строк
38 Злопчинский
02.03.17
...особенно когда вертится куча заявок и все с разными приоритетами, одна перебивает другую. на ТСД все разруливается в полпинка, с бумагаой задолбаешься.
39 Злопчинский
02.03.17
(32) я не помню, но умну что-то не отложилось - если допустимо - можешь кинуть на мыло пару скриншотов с экрана ТСД? по разным операциям? e.meil@mail.ru или скапй Zlopun
40 Fragster
(38) если бумага вылезает по факту сканирования бэйджа - никаких проблем.
41 Fragster
(39) я про случай без ТСД - сканер ШК и бэйджи с ШК, по скану - в док отмечается кто взял задачу на сборку и из рядом стоящего принтера этот заказ вылезает.
42 Fragster
очередь с приоритетами и прочим - внутри шайтан машины. распечатанных заказов, которые не взяты в работу - нет
43 Naf2017
02.03.17
(16) не секрет, какова площадь склада? Просто это ж все об вайфаить нужно, а там металоконструкции
44 Злопчинский
02.03.17
(43) стучись в скайп Zlopun
45 Злопчинский
02.03.17
(43) у мну склад забит стеллажами, в которых паллеты с кастрюлями, пищевкой всякой железной типа консервов - нормально все ловит. одна точка в углу склада висит по диагонали. конечно, если мы говорим о точках для нормальнйо работы, а не типа вайфай сдделать дома на две комнаты.
46 Злопчинский
02.03.17
(43) по ссылке фотки есть http://catalog.mista.ru/public/338893/
47 John83
02.03.17
буквально вчера было 25 заказов, всего 144 позиции и 4050 шт. (много чего в коробках) - какие ТСД? какие ряды?
если один собирает заказ, то второй курить не будет, к примеру будет продукцию по коробкам складывать или еще чего
48 Naf2017
02.03.17
(44) стукнул
49 Злопчинский
02.03.17
(47) ну да, нам же отсюда не видно какой у вас склад и скольо товарооборот ;-)
50 Злопчинский
02.03.17
(48) законтачился
51 Garykom
(47) Поменяй местами позиции и штуки, причем когда на складе всего под 10-15 тыщ позиций (уникальных и каждой уникальной дофига штук) ))
Т.е. у вс мало бегают ножками - много ручками работают, да ТСД возможно лишнее им проще наушник в ухо от смарта и кортану на другом проводе :)
А если ножками нуна много-много а ручками мало (1-2 кинули и дальше бежим) то без ТСД никуда...
52 Злопчинский
02.03.17
(51) "кортану на другом проводе" - это что такое?
53 Garykom
18:45
54 Garykom
(53)+ "через 2 метра поворот налево, далее через 1 метр стеллаж №.. полка .."
55 Это_mike
03.03.17
(51) говорят, русские от этого шизеют и массово увольняются. мужики - очень быстро, женщины держатся дольше. а узбеки-таджики - работают устойчиво...
56 Garykom
(55) Русские ..уко умные и сразу смекают что тырить и валять ваньку как раньше не выйдет.
А узбеки-таджики они не такие избалованные кто такую работу ищет.
57 Это_mike
03.03.17
(56) "у нас узбеки работают на пиве, а русские грузчики - на водке!"©
