Две ТЧ из разных документов на форме. Использовать два динамических списка?
0 Help1с
02.03.17
1. Один динамический список сработает 100% (1)
2. Два динамических списка 0% (0)
3. Другой вариант 0% (0)
Всего мнений: 1
Приветствую.
На форме обработки нужно вывести информацию список счетов, ниже вывести информацию по реализованным товарам по этому счету из документа реализации (на самом деле документы другие, это аналогия). По регистрам данные второй таблицы (товары) не делают движений, т.е. выборка из документов.
Как лучше реализовать?
1. Два динамических списка, по товарам каждый раз отправлять запрос на сервер и получать данные по текущему счету.
2. Один динамический список, при инициализации строки выводить информацию по товарам.
я думаю что второй вариант должен сработать, и будет быстрее. завтра попробую на работе, а пока хотелось бы послушать ваше мнение.
Спасибо.
1 Help1с
02.03.17
запрос во втором варианте типа такого
ВЫБРАТЬ
ДокументСчет.Ссылка,
ДокументРеализация.ТЧТовары.(*) КАК ТЧТовары
2 Help1с
03.03.17
06:50
апну
3 Фокусник
03.03.17
07:16
(0) при активизации строки в первой таблице запускать обработчик ожидания с задержкой, например, 0.1 сек. В обработчике ожидания процедура - заполнение второй таблице.
В этом случае по первой таблице можно быстро перемещаться (не данная базу).
4 Help1с
03.03.17
07:33
(3) я смотрю можно как путь к данным сразу указать Элементы.Список.ТекущиеДанные.ТЧТовары.
только вот в серверной базе не видит это поле объекта ТЧТовары.
5 Help1с
14.03.17
07:10
(4) + все получилось.
На форме есть две Таблицы.
Первая таблица содержит значения, одна из колонок является таблицей.
Вторая таблица берет данные из первой таблицы - ТекущиеДанные.КолонкаСТаблицей.
При активации строки в первой таблице автоматом отображается содержимое таблицы из строки во второй таблице.
вот тут я загружал данные в таблицу1 Загрузить результат запроса в ДанныеФормыКоллекция
