Помогите понять, как наладить взаимодействие между регистром и документом
0 Enlil
03.03.17
02:29
Господа, умоляю о помощи
У меня есть документ и независимый регистр сведений
По заданию необходимо, чтобы когда меняются данные в табличной части документа (там перечисления.ссылка), так же менялись данные и в регистре в  ресурсе (опять же перечисления.ссылка)
Я в душе не понимаю, как можно наладить взаимодействие, и все что смогла сделать, это пробежаться по документу и то что нужно изменить там
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
Для каждого ТекСтрока Из СтатусЗаказа Цикл
Если ТекСтрока.СтаусВыполнения = Перечисления.Статусы.Отменена        Тогда
Если ТекСтрока.СтаусВыполнения = Перечисления.Статусы.Завершена Тогда
Иначе
КонецЕсли
КонецЕсли ;
Я с 1с на благоуважаемое Вы, но сделать это мне необходимо, помогите пожалуйста
1 patapum
03.03.17
02:40
(0) а можно задачу с самого начала? не наладить взаимодействие, а вообще, для чего все это
2 shadow_sw
03.03.17
04:07
телепатирую нужно хранить изменения статусов "чего то там".
РС периодический?
3 Antony8x
03.03.17
04:28
<< когда меняются данные в табличной части документа (там перечисления.ссылка), так же менялись данные и в регистре в  ресурсе (опять же перечисления.ссылка)>>
Ресурс только числовой тип содержать может. Тогда уж в измерении.
В цикле и пишите в регистр через СоздатьМенеджерЗаписи()
4 Рэйв
03.03.17
05:37
(0)Может стоит сделать регистр подчиненным регистратору и по человечески проводить документ с движениями регистра?
5 assasu
03.03.17
06:58
(0) в табличную часть выводить надо сразу регистр сведений. Тогда при изменении все сразу и будет меняться само
6 1dvd
03.03.17
07:00
(3) >> Ресурс только числовой тип содержать может. Тогда уж в измерении.
Что курим?
7 Chameleon1980
03.03.17
07:17
(6) попутал человек рс с рн
8 Enlil
03.03.17
Спасибо что откликнулись С:
Задание звучит так:
"Каждая единица оборудования относится только к одному виду оборудования. И для каждой единицы оборудования вручную задается расписание его работы. В системе может быть несколько единиц оборудования одного вида.
В системе необходимо создать регистр сведений «Расписание производства» (непериодический, независимый)
В регистре «Расписание производства» хранится расписание выполнения технологических операций сотрудниками на производстве.
В случае, когда выполнение предыдущей операции не завершено, начать следующую нельзя. Если выполнение текущей операции отменено, отменяется выполнение также и всех последующих."
assasu, каким образом подобное можно сделать?
В списке типов ТЧ регистров вообще нету
9 Fram
03.03.17
19:17
(8) это полное описание задания? потому что звучит как отрывок только
10 Fram
03.03.17
В виде чего ожидается решение? По мне так просто надо написать модуль регистра
11 youalex
03.03.17
19:46
(8) тестовое задание?
