v7: Помогите с алгоритмом распределения сумм
0 Косяк
03.03.17
Что то не приходит правильная идея.
Ситуация следующая:
Есть 2 списка.
1-й - список сумм, которые нужно списать на незавершенное производство.
2-й список - список номенклатуры (с количеством и суммами), которые были в производстве.
Задача: списать суммы незавершенного производства (НЗП) на каждую номенклатуру пропорционально ее стоимости/себестоимости, т.е. чтобы не получалось, что на копеечную деталь списывается большая сумма.
1 Косяк
03.03.17
Количество строк в списках - разное
2 Масянька
03.03.17
(0) Доп расходы в конфе есть? Посмотри, как там распределение реализовано.
3 Fedor-1971
03.03.17
(0) примерно так:
1. Чистая сумма: для каждой строки списка 2 получаем её долю в коэф=Сумма/Итог("Сумма"), потом проходим по списку 1 и каждой строке из списка 2 отдаём кусочек сп1.Сумма*коэф
2.Вариант "смесь бульдога с носорогом" т.е. в коэффициенте отнесения суммы нужно учесть и количество выпущенной продукции( или её характеристики, например количество страниц в книге и блокноте). Например, болтик 0.05 руб. * 100 шт.=5 руб. и шкив 5 руб * 1 шт = 5 руб. на выпуск болтиков потрачено больше чем на выпуск шкива, а сумма одинаковая и распределение по п.1 будет одинаковым.
Поэтому: Коэф=(Количество/Итог("Количество")+Сумма/Итог("Сумма"))/2
4 Fedor-1971
03.03.17
3+ учти, что последней строке в списке 2 нужно отдавать оставшуюся сумму от распределения суммы из строки списка 1 по предыдущим строкам из-за ошибки округления. Обычно бухи бесятся если остаются копейки после распределения
5 Косяк
03.03.17
(4)Fedor-1971
Большое спасибо! Буду медитировать оп вашему совету.
6 егаис
03.03.17
(5) руку менять не забывай
7 Злопчинский
03.03.17
религия не позволяет суммы из первого списка сложить и получить одну сумму?!
8 Злопчинский
03.03.17
для ленивых: распределение суммы по таблицезначений - разные методы http://catalog.mista.ru/public/16630/
9 Fedor-1971
03.03.17
(7) ему нужно закрыть "Вид затраты"(несколько, например, сч. 20) - "Вид готовой продукции"(другое несколько, например, сч. 43)
Проводки Дт 20 - Кт 43 то же предлагаешь сделать без субконто?
(8) это упрощённый вариант Одна сумма - Много строк, не всем понятно как  сделать Много сумм - Много строк.
